ut3mkДата: Четверг, 16.08.2018, 17.33.19 | Сообщение # 271
yurij053,
Я слегка объясню назначения этого резистора.
Если при включении или сбросе через RESET, на ножке MENU низкий уровень, то произойдет стряхивание всех значений меню и они как ЗОЛУШКА превратятся в первоначальные.
Думай!!!
У тебя так или они при повторном ВКЛ. остаются с твоим измененными значениями.
Если они в меню изменились, значит подтягивающий резистор работает исправно.
Дело в том, что я такой же подтягивающий резистор включаю программно в прошивке и он ВКЛ , после того, как пройдет проверка на зажатую кнопку MENU.
Получается так, что мой встроенные в процессоре резистор до "одного места" . Обязательно нужен физически запаянный резистор.
Если у тебя после повторного ВКЛ в меню твои измененные значения, то тогда давай думать, какие у тебя не соответствия в схеме?
Какие возможно стоят не те элементы?
МОЙ ДИВИЗ!!
ИЩИ ОШИБКУ ТАМ, ГДЕ ЕЕ НЕ ЖДЕШЬ.
ИЛИ ТАМ, ГДЕ НА ВСЕ 100% УВЕРЕН, ЧТО ЕЕ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
ut3mkДата: Четверг, 16.08.2018, 21.47.32 | Сообщение # 272
НЕ по теме, но меня слегка прет не по детски!!!!
Ездил в Харьков по бизнес делам и за одно для закупи мелочевкой для этого проекта.
Снял небольшой видео.
Прошел всего один месяц после моей прошлой поездки на Харьков.
Все выглядело так.....
Ночью уснул при выезде с г. Рубежное обл. Луганская (250 км до Харькова), а проснулся уже в центре Харькова.
Че за хрень?! Почему? Этого не может быть. А где взлет и посадка, запах тормозных колодок и трясущаяся голова на подголовнике?
Не порядок!
На обратном пути уснул еще в Харькове, а проснулся перед Изюмом!!!
Что творится?
А причина банально проста - абсолютно ИДЕАЛЬНО новая трасса (M03).
Снимать ее начал не сразу. Но то, что я покажу, думаю вы оцените.
Вот только качество "видео" полное ГА$НО!
Снимал на то, что было под рукой.
Сильно не бейте за это ...
https://www.youtube.com/watch?v=dq_0xeYd5ms&t=3s
Кто мне не доверяет, тогда смотрите это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=0hcJIrf-G-E
iljinandreyДата: Четверг, 16.08.2018, 23.25.08 | Сообщение # 273
Да, вроде взялись за дороги....
г. Рубежное
Ого... Это вы по ту сторону "мира" успели побывать.. surprised
ut3mkДата: Пятница, 17.08.2018, 00.03.58 | Сообщение # 274
Хлебнули этого дерьма, Ой хлебнули!!!!
Теперь ни за какие коврижки назад не хотим.
Давай эту тему не раздувать.
И так много флуда biggrin
iljinandreyДата: Пятница, 17.08.2018, 00.06.02 | Сообщение # 275
Сорри, виноват pray
Amator64Дата: Четверг, 23.08.2018, 13.07.53 | Сообщение # 276
Может у кого есть платка на продажу возьму.
hello
nikolajkazmirenkoДата: Четверг, 23.08.2018, 21.35.31 | Сообщение # 277
Парочка комплектов плат еще есть, могу поделиться.
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2018, 21.44.46 | Сообщение # 278
Обновленная версия прошивка с устраненными ошибками и небольшими доработками - MADERA_V3
1. Устранен "БАГ"с нулевым отображением частоты, в течении 10 сек, при первоначальном соединении синтезатора с компьютером.
2. Устранено двойное срабатывание от кнопки при переходе на передачу.
3. Введена блокировка перехода платы трансивера на передачу в режиме ГСС (VFO)
4. Добавил срабатывание полосовых фильтров при переходе в режим калибровки частоты без связи с компьютером.
5. В меню, вторым по счету, добавлен новый пункт установок.
Теперь ВЫ имеете возможность индивидуально выставить частоту калибровочного маяка.
Шаг меняется кнопками Step +/- от 1 мГц до 1 Гц
В архиве прошивки для двух типов адаптеров I2C_LCD с кодами 0x27 и 0x3F
Обновлена 30.08.2018
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V3a.zip
Прикрепления: 8153191.jpg (89.2 Kb)
yurij053Дата: Четверг, 23.08.2018, 22.02.18 | Сообщение # 279
У меня прошивается Ардуина только вынутая из основной платы. Завтра прошьюсь, так как нужно разбирать весь трансивер.
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2018, 22.15.06 | Сообщение # 280
wacko
Этого не должно быть!!!
Ей по барабану!!!!!!!
Достаточно выключить PowerSDR.
Если этого не делать, то программа PowerSDR занимает порт обмена и не дает доступа к нему прошивающим программам.
yurij053Дата: Четверг, 23.08.2018, 22.19.19 | Сообщение # 281
Все выключено. Пока не нашел, почему не калибруется и не прошивается.
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2018, 22.31.57 | Сообщение # 282
Если "убил" загрузчик, так оно так и будет.
Загрузчик (bootloader) - это отдельная область в памяти, в которой зашита уникальная прошивка позволяющая
ARDUINО программировать саму себя. Если заливал в нее стороннюю прошивку и она залезла в область BOTT и затерла его,
то теперь без программатора ничего не зальешь.
Посмотри в Youtube по этой теме много видео с восстановлением загрузчика ARDUINO.
https://www.youtube.com/results?search_query=aeduino+bootloader
yurij053Дата: Четверг, 23.08.2018, 22.50.30 | Сообщение # 283
Если "убил" загрузчик, так оно и будет.
Купил новую. Прошил. Вставил в плату. Тоже самое. Как оно могло убиться - не знаю. Пользуюсь программой XLoader.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 23.08.2018, 23.01.06
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2018, 22.52.48 | Сообщение # 284
Ты сам можешь не замечать как затираешь ВООТ
Для начала, смени программу которой ты льешь прошивки!!!
Благо их как грязи. Ютуб в помощь.
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2018, 00.03.23 | Сообщение # 285
yurij053,
Решил потратить немного времени и показать одну их программ которой в три клика заливается прошивка в любую ARDUINO
Для начала, тебе надо скачать саму программу пройдя по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1xez1EAnXoLMW9c-0v-suLPV4yLqvD1SJ
Вторая ссылка с программой:
http://dfiles.ru/files/1tdjxwzl0
Следующим пунктом - посмотреть мое для тебя видео:
https://youtu.be/EROsBMZhvXI
