| ut3mk | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 17.58.12 | Сообщение # 316 |
| Выкроил немного времени и спаял плату ПА. Подключать питание ... и тому подобное буду в другое время. А на сегодня была исключительно пайка комплектующих.
| nikolajkazmirenko | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 21.19.15 | Сообщение # 317 |
| Leon69 Отправил ЛС
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 22.53.38 | Сообщение # 318 |
| Цитата KopHem (  ) конденсаторы обычные электролиты и танталовые smd TAJA106 если не ошибаюсь в маркировке ну и 1206smd Таки да, я написал, потом дошло, уже не стал удалять пост редко что либо собираю, с таким обозначением (RM) столкнулся впервые, а гугл ттакой гугл )))
Цитата goaliv-3 (  ) А меня гугл отправил сюда
Да я уже понял, что натупил
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 18.58.56 | Сообщение # 319 |
| to UT3MK Юрий, такой вопрос возник. Выводы Ардуины A0, A3, идущие на кнопки KEY и MENU, имеют резисторы подтяжки 15к на +5 вольт. А на кнопке VFO такой подтяжки нет. Это ошибка, или так и должно быть? Я то вижу, что те на аналоговых выходах, а эта на цифровом, но все же как правильно будет?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 28.08.2018, 19.03.03 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 28.08.2018, 20.18.56 | Сообщение # 320 |
| goaliv-3, В ардуино существует встроенный резистор который включается после запуска ее прошивки. Посему подтяжка здесь не нужна. А на кнопке меню он нужен так как при включении синтезатора происходит опрос этой кнопки для ГОРЯЧЕГО СБРОСА. Если его не поставить, то прошивка всегда будет сбрасываться в ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ установки.
| eu2tt | Дата: Четверг, 30.08.2018, 21.56.55 | Сообщение # 321 |
| Цитата ut3mk (  ) Залез в файл инструкции по синтезатору на Si570 и шустро выбросил лишнее и получил небольшую доку по этому трансиверу. Инструкция явно сыровата и требует еще усилий. Заметно. В первых предложениях вместо Si5351 присутствует Si570 ;-) В принципе всё понятно написано.
Сообщение отредактировал eu2tt - Четверг, 30.08.2018, 23.32.19 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 01.09.2018, 20.42.17 | Сообщение # 322 |
| Новая версия прошивка MADERA_V4 от 1.09.2018
1.Устранены небольшие баги в прошивке 2. При запуске синтезатора, начиная с этой прошивки, будет отображаться ее версия. 3. Добавлено меню отвечающее за время работы генератора для подавления зеркального канала. Изначально установлено 5 сек, но его можно менять в пределах от 3 до 10 сек
Скачать: http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V4.zip *********************************************** * * Дополнения от 02.09.20018 1. Убрал отображение нулевого показания dB при 9 баллах S-метра 2. меню задержки имеет вид -Erase side band Скачать: http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V4A.zip
| eu2tt | Дата: Вторник, 04.09.2018, 00.04.33 | Сообщение # 323 |
| Цитата killrill (  ) Хочу показать еще один вариант реализации данного TRX. По сути все тоже самое. Плата 10х10см. На ней уместилось основная плата. Полосовики. Синтез(qbp). Usb hub. Usb audio codec(pcm2902/04/06) 06 предпочтительнее. И УМ на операционике (1W) на выходе. Платы заводские друзьями китайцами деланые. Все остальное сделано не выходя из шека(не считая перекуров). Не было у меня релюх a5w приколхозил рэс-60. И опера не было. Сколхозил УМ на dxt3150 и RD16. Очень, очень интересно! Есть рисунок ПП и схема доработок? Глянул в даташит pcm2902 - Not Recommended for New Designs. Может альтернатива есть? Поискал в магазинах по сети - нет нигде.
Сообщение отредактировал eu2tt - Вторник, 04.09.2018, 00.13.20 |
| kosmopoisk | Дата: Вторник, 04.09.2018, 06.02.15 | Сообщение # 324 |
| вот, на алике есть https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0 и готовая звуковая https://ru.aliexpress.com/item....22.html
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Вторник, 04.09.2018, 06.06.38 |
| полководец | Дата: Вторник, 04.09.2018, 10.49.45 | Сообщение # 325 |
| Уважаемые радиолюбители в наличии на продажу имеются три заводские двухслойные платы заводского производства (полная металлизация отверстий и т.д.) одноплатной версии SDR трансивера, фото прилагаю. Кто заинтерисовался данным предложением пишите на vjq e-mail адрес.
| kosmopoisk | Дата: Вторник, 04.09.2018, 11.34.01 | Сообщение # 326 |
| сколько стоят, и есть ли отправка в россию?
| полководец | Дата: Вторник, 04.09.2018, 15.36.31 | Сообщение # 327 |
| Стоимость плат 200гр. отправка только по Украине.
| ut3mk | Дата: Вторник, 04.09.2018, 21.10.13 | Сообщение # 328 |
| Заказ 3х плат сделал
| us5tj64 | Дата: Вторник, 04.09.2018, 21.26.39 | Сообщение # 329 |
| А я не успел.
Сообщение отредактировал us5tj64 - Вторник, 04.09.2018, 21.27.14 |
| vsteshak | Дата: Вторник, 04.09.2018, 22.29.38 | Сообщение # 330 |
| А я сам хочу сделать с... блекджеком и шлюхами..
Сообщение отредактировал vsteshak - Вторник, 04.09.2018, 22.32.03 |
