| geksagenmax85 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.35.28 | Сообщение # 631 |
| Amator64, 0,40 слишком много. http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11794-16-1537549623
| ut3mk | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.55.39 | Сообщение # 632 |
| RL6MR, 1кОм в топку. В замен бросить перемычку и на управление ДПФ свой резистор 1кОм
Делаю правку печатной платы.
P.S ================================== Исправил ошибку в печатной плате.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3B.lay6 http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3B.spl7
| ut3mk | Дата: Вторник, 25.09.2018, 00.45.42 | Сообщение # 633 |
| Amator64,
Зачем там вообще, что то мерить? Эта конструкция, при всех дальнейших исправлений ошибок в плате, работает сразу после подачи питания. Максимум - это проверить отсутствие КЗ по питанию. И все.
| Amator64 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 00.53.26 | Сообщение # 634 |
| Дело в том что при первом включении у меня он не работает. [В идеальном случае должны быть одинаковы выходные уровни между выходами:
на ногах 14 и 1 - равны между собой на ногах 8 и 7 - равны между собой]
У меня на 8 ноге амплитуда больше в 2 раза чем на 7 ноге.
Сообщение отредактировал Amator64 - Вторник, 25.09.2018, 00.58.08 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 25.09.2018, 01.01.05 | Сообщение # 635 |
| Цитата Amator64 (  ) Дело в том что при первом включении у меня он не работает.
Надо отыскать кто виноват - синтезатор или плата трансивера. Прочесть документацию по трансиверу. И как минимум скрупулезно изучить все после сообщения. На все твои вопросы даны ответы по 10 раз
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11552-16-1536688136
| iljinandrey | Дата: Вторник, 25.09.2018, 08.43.29 | Сообщение # 636 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) очень смешно. Я например не знаю как он там оцифровывает это дело.
Смешно, потому что ответ был дан станицей ранее... Как и на другие вопросы
| ut3mk | Дата: Вторник, 25.09.2018, 15.29.29 | Сообщение # 637 |
| Устранить ошибки опубликованные в сообщении http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11832-16-1537822539
Необходимо разрезать дорожку (перемычку) на верхнем слое печатной платы и в разрыв впаять резистор на 1 кОм. На место монтажных площадок для 1кОм резистора надо припаять перемычку R0. Прилагаю фото с этими доработками.
Резистор на 1 кОм
Перемычка
| ut3mk | Дата: Вторник, 25.09.2018, 15.57.19 | Сообщение # 638 |
| Рекомендации, Всем кто пытается тестировать низкочастотную часть трансивера.
Ответьте себе на такой вопрос. КАКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСИВЕРА?
Так вот, при да же самой отвратительной звуковой карте - это значение исчисляется в единицах микровольт. Хорошие показатели - менее 1 мкВ.
Тогда зачем при тесте НЧ тракта насиловать его большими амплитудами? Это приведет к перегрузке операционного усилителя и на его выходе получится подрезанный сигнал.
Если уж начали проверять его на работоспособность, то понижайте входные уровни до тех пор, пока на всех его выходах ОУ получите идеальный синусоидальный сигнал.
Но лучше всего тестировать подавая ВЧ сигнал на антенный вход. При максимальных уровнях (0.01 V) на антенном входе, уже легко анализируется НЧ тракт. В этом случае сигнал раскладывается по 4 фазам и на выходе ЛЕВ. и ПРАВ. канала появляется полноценный НЧ сигнал для анализа осциллографом. Если, что то не благополучно, то надо искать от обратного. Следует возвращаясь назад по цепям операционного усилителя. При таком тесте за одно проверяется работоспособность синтезатора.
| ut3mk | Дата: Вторник, 25.09.2018, 16.28.25 | Сообщение # 639 |
| Цитата Amator64 (  ) У меня на 8 ноге амплитуда больше в 2 раза чем на 7 ноге.
Проверяй комплектующие. Особое внимание удели резисторам обратных связей - 1 кОм и 3кОм. От них напрямую зависит коэффициент усиления ОУ. А так же резисторы на 100 и 300 Ом в цепях реле. Если их перепутать местами, то получишь кособокое усиление. На 8 и 7 ноги уровни равны между собой.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11838-16-1537880239
| iljinandrey | Дата: Вторник, 25.09.2018, 17.50.36 | Сообщение # 640 |
| yurij053, это обсуждалось, на ваше усмотрение, ни на что особо не повлияет Добавлено (25.09.2018, 18.25.39) --------------------------------------------- Что то у меня с микрофона, сигнал дальше BCP50 не проходит...на самом коллекторе 5В, а в остальных местах 3.7 и 5 соответствует, номиналы проверил, вроде сходится.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.25.16 | Сообщение # 641 |
| Цитата iljinandrey (  ) на самом коллекторе 5В Не должно там быть 5 вольт. Если транзистор в рабочем режиме, там около половины питания. Значит или транзистор негодный, или в его обвязке что-то не так. Кстати, транзистор BC850, у него большой Кус.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.32.27 | Сообщение # 642 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Не должно там быть 5 вольт. Если транзистор в рабочем режиме, там около половины питания. Значит или транзистор негодный, или в его обвязке что-то не так.
Я понимаю, что не должно, надеялся вдруг ещё ошибка в печатке найдется транзистор проверил, норм, но что б перебз**ть, заменил. Буду искать значит
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.49.27 | Сообщение # 643 |
| Тогда можно предположить: 47R, 1М5 - обрыв, непропай; 22пФ - коротыш. Или не 47R стоит, а килоомы. Может 1М5 много для этого транзистора, надо уменьшать. Других причин, почему транзистор заперт, не вижу. Кстати, на схеме ошибка (на печатке правильно). Конденсатор Э-Б должен быть 220 - 270 пик, а на схеме они оба одинаковы.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 25.09.2018, 19.52.30 |
| iljinandrey | Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.50.52 | Сообщение # 644 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Конденсатор Э-Б должен быть 220 - 270 пик, а на схеме они оба одинаковы.
Разве на печатке не 22п и 22н?
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.54.00 | Сообщение # 645 |
| На печатке правильно, n27. А на схеме 22 пик.
