| ut3mk | Дата: Суббота, 29.09.2018, 22.21.56 | Сообщение # 676 |
| Внесены небольшие изменения в прошивку V6.
Ошибочно отображались нулевых значений на LCD экране после закрытия программы PowerSDR. А так же продолжал светить светодиод показывающий, что связь с компьютером продолжается. Это не влияет на работоспособность трансивера, но некрасиво смотрится экран с этим глюком. Ошибку исправил и залил повторно прошивку с тем же названием но в архиве с другим именем.
Спасибо за помощь!
Скачать исправленную прошивку:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V6_A.zip
| BOBS | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 22.14.07 | Сообщение # 677 |
| Добрый вечер!У меня такая же проблема!Получилось побороть?Если да ,то как?
| geksagenmax85 | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 23.13.04 | Сообщение # 678 |
| BOBS, какая именно проблема? Тут много проблем обсуждалось
| n0byk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 08.08.39 | Сообщение # 679 |
| Здравствуйте, хочу заказать плату в Китае, где можно скачать актуальные *.pcb файлы? Предлагаю к 1 сообщению прикрепить ...
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 09.00.56 | Сообщение # 680 |
| Цитата ut3mk (  ) // 8. Автоматическое переключение диапазонных фильтров. UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? У нас ведь сплошное перекрытие диапазона до 30 МГц, перекрывают ли его применяемые фильтра? Или сплошное перекрытие возможно только без применения ДПФ?
| yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 10.58.22 | Сообщение # 681 |
| Цитата goaliv-3 (  ) UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? Такие, как на этой схеме с другой конструкции. Диапазоны частот увидите.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.02.09 | Сообщение # 682 |
| Цитата n0byk (  ) Здравствуйте, хочу заказать плату в Китае, где можно скачать актуальные *.pcb файлы? Предлагаю к 1 сообщению прикрепить ...
НИКАКИХ PCB. Все заказы принимаются в гербер формате. LayOUT их прекрасно делает. В ютубе есть примеры как - это делается.
№1 - схема:
№2 - прошивка:
№3 - печатка:
| ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.41.47 | Сообщение # 683 |
| Цитата yurij053 (  ) Такие, как на этой схеме с другой конструкции. Диапазоны частот увидите.
Твой вариант управления Pin диодами и мой абсолютно рабочие.
Обрати внимание на отличие схем. А именно то, что общие катоды в твоем варианте "ОПУЩЕНЫ" через 1 кОм на корпус, а выбор диапазонов ведется высоким напряжением с транзисторных ключей.
Основные отличия схем - это каким уровнем происходит выбор диапазонов. В нашем случае - это корпусом. А в твоем - высоким уровнем. В моем варианте проще формировать низкий уровень -"земля". В твоем - надо ставить управляющие ключи на 12V, а - это лишние детали. Я думаю, что если внимательно посмотришь на схемы, поймешь принцип работы диодных ключей.
Пример схем управлений диодами низким и высокими уровнями.
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.48.30 | Сообщение # 684 |
| Цитата yurij053 (  ) Диапазоны частот увидите. Вообще-то, я спрашивал, на каких частотах происходит переключение фильтров. А фильтры я свои делаю.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 01.10.2018, 13.02.25 |
| yurij053 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12.53.21 | Сообщение # 685 |
| Цитата ut3mk (  ) Твой вариант управления Pin диодами и мой абсолютно рабочие.
Я ему дал ответ по частотам перекрытия. А что куда идет и как, я без понятия. Тем более конструкция ДПФ одинакова по номиналам и ширине перекрытия во ВСЕХ ваших схемах для СДР.
Добавлено (01.10.2018, 12.55.44) ---------------------------------------------
Цитата goaliv-3 (  ) Вообще-то, я спрашивал, на каких частотах происходит переключение фильтров. И на каких? Мне так же интересно. Если Вы делали эту схему одноплатного трансивера и изменяли частоту в программе Повер СДР, например 160 диапазон - фильтр 1____2 Мгц. то переключение на другой фильтр происходит с частоты 2000000 Гц. Далее на 2000001 Гц уже включается другой фильтр (при этом щелкает реле). У других, как работает мне не ведомо. На схеме написано частота с по. Или я Вас не правильно понял.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.10.2018, 13.41.44 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.17.35 | Сообщение # 686 |
| Цитата goaliv-3 (  ) UT3MK, Юрий, а на каких частотах происходит переключение с одного фильтра на другой? У нас ведь сплошное перекрытие диапазона до 30 МГц, перекрывают ли его применяемые фильтра? Или сплошное перекрытие возможно только без применения ДПФ
Разбивка по частотам и диапазонным группам управления ДПФ.
100000 <= 2999999 ...160м 3000000 <= 4999999 ... 80 м 5000000 <= 7999999 ...40 м 8000000 <= 11999999 ...30 м 12000000 <= 15999999 ...20 м 16000000 <= 18999999 ...17 м 19000000 <= 21999999 ...15 м 22000000 <= 26999999... 12 м 27000000 <= 39999999 ...10 м
Группы выписаны разными цветами. Внутри групп так же идет свой анализ диапазона. В итоге имеем - 5 групп (5 цветов) и сплошное перекрытие от 100кГц до 30++ мГц
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.24.54 | Сообщение # 687 |
| Цитата ut3mk (  ) В итоге имеем - 5 групп (5 цветов) Отлично! Спасибо!
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.31.44 | Сообщение # 688 |
| Цитата ut3mk (  ) Рабочий вариант схемы подключения трансивера с ноутбуком и системником.
Благодарю за схему, где то так и представлял себе, но это ведь упрощённый вариант, переключать необходимо 2 канала входа и 2 выхода ? или какой то из них можно запараллелить ?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.37.08 | Сообщение # 689 |
| Цитата iljinandrey (  ) Благодарю за схему, где то так и представлял себе, но это ведь упрощённый вариант, переключать необходимо 2 канала входа и 2 выхода ? или какой то из них можно запараллелить ? Это общий принцип, но такой вариант уже делается. Только звуковая простенькая - "свисток".
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13.42.24 | Сообщение # 690 |
| Цитата ut3mk (  ) Только звуковая простенькая - "свисток" К стати раз уж о "свистках", есть китай, вроде как на цмедии СН108, по характеристикам чип не плохой, относительно, но много шумов по микрофону, я гуглил, проблема глобальная, вы случайно с этим не сталкивались ? как то решали ?
