iljinandreyДата: Пятница, 05.10.2018, 17.41.52 | Сообщение # 736
подскажите по вопросу в ДРУГОЙ ТЕМЕ
ub6lsaДата: Суббота, 06.10.2018, 01.41.53 | Сообщение # 737
Доброго времени суток, версия печатной платы V3 c внесенными исправлениями по сегодняшнее число, столкнулся с проблемой управления реле, аттенюатора и усиления ПЧ, на последних прошивках нет на ногах ардуино D6,D7 сигнала управления ключами, в программе PowerSDR (2.8.0.39) изменяю значение аттенюатора off, low, med, high при этом реле молчат, и на экране трансивера постоянно значение OFF, пробовал 2е arduino nano (версии nano v3 c MiniUSB), результат отрицательный, на прошивке SDR_ALL_SDR_ALL_0x27_betaV2_Smetr_Delay.hex есть признаки работы реле аттенюатора, оно при запуске программы включается и соответствует режиму OFF (на D7 есть напряжение 4.9в) в этот момент в PowerSDR после запуска значение High, при изменение значения на любое другое, ничего не происходит, после закрытия программы реле аттенюатора отпускает, на последующих прошивках реле не работают, HEX файлы скачивал по нескольку раз, заливал в ардуино разными программами, подключал к двум компьютерам, электрической частью реле управляются если коллектор и эмиттер я замыкаю, светодиод RX на nano постоянно мерцает, т.е какие-то данные ардуино получает. https://youtu.be/ctPOVDCgBh0
Сообщение отредактировал ub6lsa - Суббота, 06.10.2018, 02.24.49
iljinandreyДата: Суббота, 06.10.2018, 10.05.04 | Сообщение # 738
Цитата ub6lsa ()
PowerSDR (2.8.0.39)
Версия модифицированная или оригинальная? Поддержка сдр1000 есть только в моде, либо версиях ниже. У меня на всех прошивках, управляющее было и есть.
Добавлено (06.10.2018, 10.16.55)
Цитата us5tj64 ()
Поставил резистор 1кОм вместо 470 от генератора зеркалки, "частокол" пропал.Но кажется надо еще намного увеличить сопротивление или уменьшить емкость конденсатора в этой цепи.
повторил, тоже самое, но он наводок на 20/15м не спасло.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 06.10.2018, 13.02.29
BOBSДата: Суббота, 06.10.2018, 11.07.50 | Сообщение # 739
Кто то на передачу запускал 3версию платы?Побороть помеху по шине IC2 не получается .Запустив трансивер на передачу я увидел туже самую картину ,что и на прием.Помеха пролазит и на передаче.
iljinandreyДата: Суббота, 06.10.2018, 11.34.36 | Сообщение # 740
У меня переменка в передаче, буду ещё с питанием разбираться
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 06.10.2018, 11.34.55
ub6lsaДата: Суббота, 06.10.2018, 11.51.44 | Сообщение # 741
Программа мод с этого сайта, пробовал и другие.
Добавлено (06.10.2018, 22.49.36)
приветствую всех, вопрос снят, я два дня в DEMO режиме ковырялся...
geksagenmax85Дата: Среда, 10.10.2018, 07.58.36 | Сообщение # 742
Приветствую. Можно поподробнее про подключение ACS712?
vsteshakДата: Среда, 10.10.2018, 08.45.47 | Сообщение # 743
Провод питания усилиталя разрываете и подключаете на винтовой разъем. На маленткой гребеночке с противоположной стороный платы GND, выход, питание - подаете на нужный разъем на плате трансивера. Смотрите ток в режиме ередачи, если он отрицательный меняете местами провода на винтовом разъеме.
Вот для ардуины, для трансивера все аналогично
Сообщение отредактировал vsteshak - Среда, 10.10.2018, 08.48.45
geksagenmax85Дата: Среда, 10.10.2018, 16.14.28 | Сообщение # 744
vsteshak, спасибо огромное)
BOBSДата: Пятница, 12.10.2018, 08.56.03 | Сообщение # 745
Так ,что у всех все работает только трое жалуются на помеху от шины IC2?Передачу кто-то запускал?Или это только у нас шумит шина?
KopHemДата: Пятница, 12.10.2018, 09.50.34 | Сообщение # 746
Передачу еще не запускал делаю усилитель с ФНЧ а по поводу I2C SDA SCL экранировал каждый по отдельности и сам модуль LCD1602
то же в экране
iljinandreyДата: Пятница, 12.10.2018, 09.58.03 | Сообщение # 747
то же в экране
Только фонит без экрана, что экранировать ? smile
RL6MRДата: Пятница, 12.10.2018, 12.33.30 | Сообщение # 748
На передачу еще не запускал. Запускал предварительно на прием, полной настройкой буду заниматься когда приедет звуковая карта, но без антенны так же наблюдал помехи от шины I2C, при чем как уже писали выше подключение дисплея не влияет, но при подключении антенны их абсолютно не слышно, так как уровень помех небольшой.
BOBSДата: Пятница, 12.10.2018, 13.38.39 | Сообщение # 749
При молчании в микрофон эту помеху слышно и на передаче!
iljinandreyДата: Пятница, 12.10.2018, 16.41.13 | Сообщение # 750
А эквалайзер пробовали ? Как в инструкции указано. Меня вот осенило, может это жжж не спроста ? ))
ЗЫ у меня помехи (в режиме приём) слышно особенно, при подкл активных колонок, особенно при вкл АТТ даже на 80м.
Прикрепления: 6600847.jpg (36.9 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 12.10.2018, 16.49.56
