aleksteterin2016Дата: Среда, 17.10.2018, 15.23.50 | Сообщение # 766
n0byk, Добрый день как у Вас купить 1 плату мой адрес aleks.teterin2016@yandex.ru
goaliv-3Дата: Среда, 17.10.2018, 15.27.07 | Сообщение # 767
Цитата n0byk ()
могу обменять на плату усилителя
Ну это не ко мне, я себе делаю плату TRX, и это по Украине.
Мой вопрос снят, всем спасибо.
n0bykДата: Среда, 17.10.2018, 15.27.26 | Сообщение # 768
Цитата aleksteterin2016 ()
aleksteterin2016
Отписал на почту
geksagenmax85Дата: Среда, 17.10.2018, 22.49.51 | Сообщение # 769
Есть несколько плат в России. Кому надо, пишите в личку.
19ugvsДата: Четверг, 18.10.2018, 09.23.35 | Сообщение # 770
А как быть с Украиной?2 раза Лутом пробовал -никуда не годится.Ищу готовую
iljinandreyДата: Четверг, 18.10.2018, 12.06.33 | Сообщение # 771
19ugvs, ТЫЦ
llbyaДата: Пятница, 19.10.2018, 00.03.04 | Сообщение # 772
Как правильно???
Прикрепления: 3472335.jpg (36.8 Kb) · 1631494.jpg (45.2 Kb)
eu2ttДата: Пятница, 19.10.2018, 00.55.29 | Сообщение # 773
Цитата llbya ()
Как правильно???
Печатка соответствует схеме. В базе BC850 рядом (правее) с резистором 1,5 М стоит конденсатор 22 пик. Картинка печатки зеркальная, наверное поэтому недоразумение?
Упсь... Пригляделся, и точно, там же два по 22пФ на схеме...
Сообщение отредактировал eu2tt - Пятница, 19.10.2018, 00.58.48
goaliv-3Дата: Пятница, 19.10.2018, 08.17.23 | Сообщение # 774
Цитата llbya ()
Как правильно???
Правильно К-Б = 22пик (тот что параллельно 1,5М), а Э-Б = 270пик. На печатке правильно.
iljinandreyДата: Пятница, 19.10.2018, 10.24.49 | Сообщение # 775
+1 УЖЕ БЫЛО
geksagenmax85Дата: Пятница, 19.10.2018, 21.26.35 | Сообщение # 776
Блеад. Подключил на выход китайский 45 ssb . Хрен раскачивается. Мерил генератором на 50 мВ и мГц 7 раскачивался и отдавал ватт 40. Тут подключаю на выход трх и получаю полный ноль на выходе.
iljinandreyДата: Суббота, 20.10.2018, 08.52.58 | Сообщение # 777
Трансивер вроде как до 30мВ даёт, здесь ведь говорилось, что не раскачается он,драйвер надо
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.10.2018, 09.36.56
goaliv-3Дата: Суббота, 20.10.2018, 11.36.01 | Сообщение # 778
Ой, что-то здесь не то.
Одноплатная версия построена по схеме тракта от Александра US5NCJ. А там, как мне помнится, были цифры 200 ... 300 мВ, если даже не больше.
Откуда вы взяли "до 30мВ"? Это вообще тракт получается тупой, как двери.
Может надо проверить настройки звуковой карты и в самой P-SDR.
iljinandreyДата: Суббота, 20.10.2018, 11.46.30 | Сообщение # 779
Таки да, ошибочка вышла, 1.5в на 50 ом в видео на первой говорится
Добавлено (21.10.2018, 10.03.42)
проверил на 50 Ом нагрузке, у меня от 30 до 150мВ в зависимости от диапазона surprised
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.10.2018, 12.18.41
skynetДата: Воскресенье, 21.10.2018, 20.35.57 | Сообщение # 780
Всем добрый вечер.
Заинтересовала конструкция.
Собрал и запустил уже свою набраную плату.
Но столкнулся с проблемой управления синтензатора- не калибруется - Si5351 .
Все проверял по несколько раз... все отмыто, пайку перепроверил,
мусора и залипух нет. Менял Si5351 и его обвязка.Не помогло.
Несколько раз я и форум прочитал но так и ответ не нашел.
Не могу понять в чем проблема .
Сам принцип калибровки мне абсолютно понятен, это без вопросов.
Юрий, если вас не затруднит скажите, пожалуйста какой адрес /bus base adres/
по шина I2C для Si5351 записан в прошивке?
Моя сишка отвечает на Ch4.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mpw(66), ted59(66), ut7hs(66), vlad6487(72), 0107maximka1979(46)
