iljinandreyДата: Суббота, 01.12.2018, 18.13.51 | Сообщение # 841
Можно, приеду с работы, скину в личку.
а в личку не получается прикреплять файлы...или то у меня лыжи не едут
все номиналы и индуктивности были подписаны, когда закону разбираться с ЭТИМ , поставлю на эту плату RD16, у меня как раз третий в остатке. По напряжению на эквиваленте, по расчётам вышло 5-6Вт на 80-40м
Прикрепления: 6450786.jpg (126.7 Kb) · 9624091.jpg (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 01.12.2018, 19.49.54
kosmopoiskДата: Суббота, 01.12.2018, 18.29.46 | Сообщение # 842
заранее спасибо
nikolajkazmirenkoДата: Суббота, 01.12.2018, 20.01.10 | Сообщение # 843
Остались платы усилителя те, что Юрий давал выше -50грн с Китая, все рабатает с первого раза. Правда линейность усилителя на rd16 намного лучше.
kosmopoiskДата: Суббота, 01.12.2018, 20.43.28 | Сообщение # 844
nikolajkazmirenko, а у вас файл гербер не осталось под усилитель?
nikolajkazmirenkoДата: Воскресенье, 02.12.2018, 09.59.00 | Сообщение # 845
файл гербер усилитель.
Прикрепления: usilitel-UT3MK-.zip (38.0 Kb)
kosmopoiskДата: Воскресенье, 02.12.2018, 10.46.33 | Сообщение # 846
вот спасибо, а схемы нет данного усилителя?
goaliv-3Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 10.54.45 | Сообщение # 847
Из какой программы сделан гербер файл?
Почему спрашиваю - попробовал восстановить из этого гербера плату - впервые получилась плата, где отверстия нормально находятся на своих местах у пятачков. Все, что я пробовал ранее - при восстановлении все отверстия сбивались в кучу и находились вообще непонятно где, или на плате, или вообще вне ее.
Ранее где-то встречал такую информацию, что при создании герберов, начало координат платы должно находиться именно слева внизу. Но вот разъяснений нигде не видел.
PS
Порыскал по интернету, провел пробные работы в S-Layout, получилось вот что
Прикрепления: ____SLayout.rar (1.96 Mb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 02.12.2018, 22.10.00
kosmopoiskДата: Воскресенье, 02.12.2018, 11.09.27 | Сообщение # 848
я тоже делал gerber в lay6, но при загрузки на сайт выдает ошибку при загрузки, может у них какая то навороченная lay6?
Добавлено (03.12.2018, 12.24.26)
а может кто делал ум с мощностью 20 ватт?
iljinandreyДата: Понедельник, 03.12.2018, 12.26.57 | Сообщение # 849
это какой ?
kosmopoiskДата: Понедельник, 03.12.2018, 12.36.43 | Сообщение # 850
вот этот
Прикрепления: 9531513.jpg (387.6 Kb) · 0449446.jpg (118.4 Kb)
iljinandreyДата: Понедельник, 03.12.2018, 12.40.51 | Сообщение # 851
kosmopoisk, один транзистор стоит как нормальный кит на али, который тут обсуждали, до 50вт вроде
kosmopoiskДата: Понедельник, 03.12.2018, 12.43.39 | Сообщение # 852
просто мне нужно выжать 20 ватт, чтоб раскачать оконечник
yurij053Дата: Понедельник, 03.12.2018, 16.23.02 | Сообщение # 853
Все вопросы по усилителю обсуждаем в этой теме http://ut3mk.at.ua/forum/2-67-3
Не нарушаем правили форума. Здесь только тема по основной плате.
US6EGДата: Понедельник, 03.12.2018, 17.12.36 | Сообщение # 854
Не,ну если есть деньги то это проще чем на двух RD16 лепить.
vsteshakДата: Понедельник, 03.12.2018, 19.27.34 | Сообщение # 855
Жесть, ну и цена у него https://prom.ua/p259064048-mosfet-motorola-mrf150.html
