УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
KopHem | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 09.15.44 | Сообщение # 451 |
| для Юрия UT3MK
yurij053 | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 15.54.16 | Сообщение # 452 |
| Цитата yurij053 (  ) Собрал усилитель на двух RD16. Выставил ток покоя по 0,5 А. Только сейчас дошло, что ток покоя 0,5А это для 24 Вольт. А у меня 13,8В. Наверное 200мА ( общий 400мА) выставить?
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 19.08.2018, 15.55.28 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 14.16.07 | Сообщение # 453 |
| yurij053, Да хоть 300мА выставь, только равное по плечам. Но не исключено, что при тесте двухтональным сигналом придется ток подстраивать.
ТОК ПОКОЯ ВЫСТАВЛЯЮТ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КАСКАДЕ. ЭТО ИЗБАВИТ ТЕБЯ ОТ ВОПРОСОВ ВОЗБУДА ИЛИ ......... ЧТО..... ТАКОГО
yurij053 | Дата: Вторник, 21.08.2018, 13.31.13 | Сообщение # 454 |
| Цитата ut3mk (  ) После всех изысканий решился перейти к схеме с независимым питанием выходных транзисторов через свой трансформатор. В итоге, КПД почти 70% и температура бинокля около 40 градусов.
Юрий. Нарисуйте схему Вашей доработки трансформатора по питанию (размеры феррита, кол вит. и т.д.).
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.08.2018, 13.32.30 |
ut3mk | Дата: Вторник, 21.08.2018, 14.16.58 | Сообщение # 455 |
| yurij053,
yurij053 | Дата: Вторник, 21.08.2018, 15.35.52 | Сообщение # 456 |
| Да он у меня уже стоит спереди ТР4. Я думал еще надо какой то. Мощность получилась на 13,8 В небольшая 5-10 Вт. Без повышения напряжения моща не появиться. БП на 24 В нет.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.08.2018, 15.44.44 |
iljinandrey | Дата: Среда, 19.09.2018, 12.30.26 | Сообщение # 457 |
| подскажите пожалуйста, последняя версия схемы ЭТО ?, а печатка ТУТ ?
П.С. импульсный источник питания (24В 6А), включаемый через реле только при переходе на передачу, это не проблема ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 19.09.2018, 12.31.49 |
ut3mk | Дата: Среда, 19.09.2018, 13.44.48 | Сообщение # 458 |
| iljinandrey,
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5887-16-1346592217
Еще вариант платы Я слету увидел ошибку. Перемычка сливается с корпусом . http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-6579-16-1357703673
Проверь плату на ошибку http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-6580-16-1357750664
iljinandrey | Дата: Среда, 19.09.2018, 15.26.33 | Сообщение # 459 |
| ut3mk, Спасибо за ответ и ссылки !!!
вообще, тут такое дело...я этот усилитель начинал собирать ещё лет 5 назад, если не больше, потом то одно, то второе, то война и т.д.короче только руки дошли. Плата сделана коряво была, думаю переделать, но подумываю может оставить её, вот только не пойму какой это ревизии печатка, уже не вспомню...
недопаи устраню, лужение попробую феном поправить, как вариант, на знаю..
да, я тот ещё рукожоп, просьба не пинать )) я пробежался по ветке, но по фотографиям и файлам печаток так и не понял что за версия ))))
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 19.09.2018, 15.42.58 |
ut3mk | Дата: Среда, 19.09.2018, 20.00.01 | Сообщение # 460 |
| iljinandrey, Да нет там никаких особенностей. Все одинаково. Твоя плата и у меня работает.
Схема как была, так и осталась.
iljinandrey | Дата: Пятница, 30.11.2018, 23.06.03 | Сообщение # 461 |
| Всем привет, собрал усилитель, драйвер по схеме SW-2011, но оконечник как здесь обсуждается, печатка из этого сообщения , запитал 24В, токи покоя по 500мА, выход с предварительного по 4,5В, на эквивалент 50Ом, получаю 20Вт, при общем потреблении АЖ 4,5-4,7А и радиатор очень быстро нагревается
Выходной бинокль амидон, 3 витка. Подскажите, куда копать ?
уменьшил кол0во витков в бинокле до 2х, мощность возросла до 30Вт, при потреблении 4,5А
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 01.12.2018, 01.43.03 |
US6EG | Дата: Суббота, 01.12.2018, 09.08.40 | Сообщение # 462 |
| Это на одном диапазоне или на всех? Попробуй перемотать бинокль первичка 2 витка вторичка 3. у меня так работает.
iljinandrey | Дата: Суббота, 01.12.2018, 09.54.55 | Сообщение # 463 |
| Цитата US6EG (  ) Это на одном диапазоне или на всех?
Это с 80 до 20м, практически одинаково.
Цитата US6EG (  ) Попробуй перемотать бинокль первичка 2 витка вторичка 3. Сложно... Там обмотка сделана с помощью трубки, подумаю над этим. А не может выходной каскад не докачиваться? Когда усилитель возбуждается (криво разложены провода и ТД), то на выходе 44Вт.
US6EG | Дата: Суббота, 01.12.2018, 19.44.23 | Сообщение # 464 |
| Я перед тем как делать усилитель,прошел всю ветку но так и не нашел лучший вариант исполнения. У кого 2 витка работают у кого три, сам пробовал и так итак. Но в итоге сам сделал схему.У меня так,первый транзистор BFW 9289 потом два,по схеме Шатуна,BC 3950 ну и дальше по схеме. Выходной бинокль,лучше заработал при соотношении витков 2=3. Но у меня наверное есть перекачка после двух BC 3950,уже два раза вылетал один из RD 16.надо убрать лишнее усиление.
iljinandrey | Дата: Суббота, 01.12.2018, 19.48.20 | Сообщение # 465 |
| US6EG, спасибо за информацию, есть над чем подумать ! С тремя витками на бинокле, наблюдалось высокое КСВ на 50 Омной нагрузке, с 2 витками, только на 20м оно поднимается до 1,4
