iljinandreyДата: Среда, 26.12.2018, 22.14.27 | Сообщение # 931
yurij053, это уже не ко мне вопросы. Есть фото, есть куда думать на тему...
US6EGДата: Четверг, 27.12.2018, 08.57.28 | Сообщение # 932
Цитата
Проблема решилась сама собой
У меня часто бывает такое,я даже скрин приготовил,что делать но потом удалил.
Если опять появится,стучи.
iljinandreyДата: Четверг, 27.12.2018, 09.16.41 | Сообщение # 933
Появилось smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 27.12.2018, 09.23.45
UR5MKYДата: Воскресенье, 06.01.2019, 05.26.46 | Сообщение # 934
Всем добрый день подскажите в чем может быть причина, после калибровки синтезатора и нажатия кнопки Reset устанавливается точная частота на выходе синтезатора но стоит отключить питание и снова приходиться калибровать синтезатор версии прошивки менял , но без результата.
nikolajkazmirenkoДата: Воскресенье, 06.01.2019, 07.40.35 | Сообщение # 935
UR5MKY Смотри сопротивление 15к в цепи А3 ардуино в тебя его нет.
UR5MKYДата: Воскресенье, 06.01.2019, 13.26.30 | Сообщение # 936
nikolajkazmirenko, Огромное спасибо все стало на свое место после того как поставил сопротивление на 15к.
Сообщение отредактировал UR5MKY - Воскресенье, 06.01.2019, 13.26.52
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 13.44.49 | Сообщение # 937
UR5MKY, классно, когда есть форум и те кто может подсказать wink
Вот бы ещё разобраться с помехой по i2c sad просто установка экранов, как на фото которое я постил вышЕ, не помогло ( После установки новой антенны, на мой взгляд менее "шумной", помеха стала более заметной и на диапазонах ниже 15м. Менял ардуину на другую, с FT232, помеха не меняется (были подозхрения, что из-за конвертора)...уже и запаял её максимально вниз , с укорочением ног. Короче проблема есть. У кого её нет, советую просто отключить антенну и пройтись по диапазонам вверх, особенно заметно на 20 и 15м. Кому интересно, могу "кино" записать
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 06.01.2019, 13.50.20
UR5MKYДата: Воскресенье, 06.01.2019, 13.48.43 | Сообщение # 938
iljinandrey, А вы не пробовали ставить но шлейфу I2C ферритовое кольцо.
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 13.54.22 | Сообщение # 939
UR5MKY, дисплея нет вообще, пока не изготовил передню панель, соответственно и шлейфа тоже
UR5MKYДата: Воскресенье, 06.01.2019, 13.59.34 | Сообщение # 940
iljinandrey, понял
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 14.16.57 | Сообщение # 941
Корпус железный, с ним, либо без него, ничего не меняется. Сейчас стоит экран на операционниках (не фотографировал процесс, просто кусок жести поверх двух ОУ, припаянный по краям к массе), с ним субъективно, помеха звучит чуть тише.
Записал "кино" о помехе (если не открывается, значит ещё в обработке, надо несколько мин подождать). Первая половина записана без подключенной антенны, вторая с антенной. По вечерам, когда шум фира ниже, с антенной, помеха более выражена
Неужели только у нескольких человек такая помеха, а у всех остальных всё хорошо ????
Прикрепления: 7253705.jpg (123.5 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 06.01.2019, 17.27.17
uluraДата: Воскресенье, 06.01.2019, 14.38.09 | Сообщение # 942
У меня нет "расчески" из пораженных точек через одинаковые частотные интервалы на всех диапазонах. Точно измерив "расстояние" между ними, можете определить виновника. А уже потом искать, как избавиться. К тому же уровень "нулевого" отклика, по-моему, великоват. 30 дБ - это довольно много. Могу предположить, что кабели, которые связывают плату и звуковую карту имеют не очень хорошую экранировку. Насколько плотный экран у них? У меня, кроме того, корпус компа и трансивера заземлен. Может с синтезатора что приходит? Может "пролаз" по питанию.
Добавлено (06.01.2019, 14.40.53)
У меня такой помехи нет. ( Щелчков, тоже ).
Добавлено (06.01.2019, 14.43.30)
Нужно выяснить, как цифра попадает на вход операционника (ов). В металле эти сигналы не пересекаются.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 06.01.2019, 14.41.28
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 14.49.53 | Сообщение # 943
ulura, там и зеркалки, это глюк версии 2,8 только установил её, всё проходит после запуска версии 2,5,3, какие то настройки меняются.
они меняются в зависимости от выбранного звукового драйвера. На это смотреть не надо. Кабели заводские, не фонтан, с ними же, на USB звуковой, расчёска исчезает, были и другие шнурки, был и ноутбук с дргим блоком питания, было даже заземление (на дачном qth), это ничего не даёт.
Помеха никуда не исчезает (счелчки).
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 06.01.2019, 14.51.38
ur6lckДата: Воскресенье, 06.01.2019, 15.43.21 | Сообщение # 944
iljinandrey, как тюнер работает?
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 15.59.52 | Сообщение # 945
ur6lck, без нареканий...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(72)
