uluraДата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.21.02 | Сообщение # 946
На это смотреть не надо.
но так не должно быть. На экране вы должны видеть эфир, а не лес непонятных палок...
ur6lckДата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.29.17 | Сообщение # 947
На какую антенну и на каких деапазонах
nikolajkazmirenkoДата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.34.21 | Сообщение # 948
iljinandrey Смотите звуковую карту и кабеля. Собака зарыта там.
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 16.37.22 | Сообщение # 949
Лес палок уже обсуждался тут ранее...всё нормально с эфиром, просто спешил и снял видео на не настроенной программе, абы як...задача была показать другое smile
Эфир как эфир
уже всё было переменяно, меняется только панорама, палки и пр., но помеха (щелчки или кваканье..) никуда не девается, менялось всё, от компьютера до QTH и кабелей со звуковыми картами.
Прикрепления: 3991726.jpg (386.4 Kb)
nikolajkazmirenkoДата: Воскресенье, 06.01.2019, 17.24.30 | Сообщение # 950
Когда отключаеш индикатор жужание пропадает на 15метровом?
iljinandreyДата: Воскресенье, 06.01.2019, 17.29.10 | Сообщение # 951
nikolajkazmirenko, у меня нет индикатора и соответственно кабеля к нему
Перезаписал видео, что б не вводить в заблуждение остальными нюансами и так, это уже ноутбук, работает от батареи,Ю что б исключить влияние его БП, карта ЮСБ, шнурки те же. Акцентирую внимание на помеху, её слышно на 20м диапазоне.
Добавлено (06.01.2019, 17.31.06)
П.С. палки на панораме , по ходу, были от влияния компьютерного БП..
US6EGДата: Воскресенье, 06.01.2019, 17.35.49 | Сообщение # 952
Цитата
советую просто отключить антенну и пройтись по диапазонам вверх, особенно заметно на 20 и 15м.
Да это же просто ж....па.Извиняюсь.
Вот 20м почти без антенны,тюнер не настроен.
Прикрепления: 6294174.png (143.3 Kb)
uluraДата: Воскресенье, 06.01.2019, 20.08.33 | Сообщение # 953
Внимательно обследовал панораму. Что ж, с прискорбием должен сообщить, что и у меня на 17, 15,12 и 10 метрах тоже есть "расческа" на панораме. Правда щелчков, как не прислушивался, не обнаружил. Судя по всему, они не могут не быть и на более низкочастотных диапазонах. Просто там уровень шума их прикрывает. А здесь сигналы на уровне примерно минус 125-130 дБ. Если предположить, что уровень экранировки хорошего коаксиального кабеля 60-70 дБ, то искать путь, по которому помеха проникает в тракт, придется очень нелегко. И методы будут неординарными. Думаю, начинать нужно с классики. Т.е. экранировка, фильтрация всех входов-выходов со всех плат. И, если удастся опустить помеху хотя бы на 15-20 дБ - это будет уже успех. Хотя, можно и проще - не обращать внимания. Да, задали вы, ребята, задачу...
С праздником всех!
US6EGДата: Понедельник, 07.01.2019, 09.14.51 | Сообщение # 954
Непонятное щелканье может быть из за прошивки.
У меня щелкают релюшки в такт моргания светодиода,при отсутствии связи по COM,а это из за прошивки.
goaliv-3Дата: Понедельник, 07.01.2019, 16.42.59 | Сообщение # 955
разобраться с помехой по i2c
Есть такой трансивер SW20... разработки харьковского радиолюбителя UR3LMZ. В свое время я постоянно следил за развитием этого сабжа. Так вот, там в какой то из версий начали устанавливать резисторы 560 Ом по цепям управления между мегой32 и AD-шкой. Может и здесь резисторы нужно ставить? Вроде и проводники не длинные по i2C, может уровень их великоват.
А вообще-то Юрий говорил о шунтировании конденсатором, только место (точку) его установки надо вручную искать, то есть цеплять кондер одним концом на массу, а вторым тыкать в проводник на плате и искать точку. Я так понял.
iljinandreyДата: Вторник, 08.01.2019, 00.54.06 | Сообщение # 956
так и есть, пока у меня нет диапазнной антенны на 20м и выше, возможно, когда появится , я забью на это.
Цитата ulura ()
С праздником всех!
Взаимно !
проверял, не оно.
Цитата yurij053 ()
Попробуй Повер 1.19.3
не работает
Читал , но по другой теме, что подтягивающие ставят, как вариант, попробую кинуь между.
Ага, тоже нашёл это сообщение, не знаю как пропустил его ранее...буду ждать вдохновения, что то руки после нового года не хотят стоять smile делаю переднюю панель ))
goaliv-3Дата: Вторник, 08.01.2019, 11.23.32 | Сообщение # 957
Да они у нас и так стоят, по схеме 3,3к на +5 вольт.
А (плюс-минус) 560 Ом воткнуть вот сюда:
PS Кстати, в предыдущей версии синтезатора на Si570, по схеме применялся согласователь уровней на PCA9306. И вот не помню, чтобы были жалобы на помехи. Причем, у кого не было такой микросхемки, просто ставили в разрыв SCL SDA резисторы, и работало.
Прикрепления: 4725352.jpg (430.7 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 08.01.2019, 11.30.52
kosmopoiskДата: Четверг, 10.01.2019, 18.45.54 | Сообщение # 958
Спасибо, вот PCA9306 надо попробовать, как придет с али экспресс, отпишусь
iljinandreyДата: Четверг, 10.01.2019, 19.34.23 | Сообщение # 959
goaliv-3, Благодарю ! У меня какой то согласователь есть, когда то с али покупал для чего то, надо поискать, не помню какой. Но сейчас со временем приключилась опа...займусь как появится только...
iljinandreyДата: Воскресенье, 13.01.2019, 23.52.22 | Сообщение # 960
Всем привет, выдался выходной, собрал на скорую руку переднюю панель, пока предварительно, поверх будет наклейка с описаниями кнопок. Крутилка, какая нашлась smile Вход в меню через нажатие энкодера, слева 5 кнопок (без BAND+ и BAND -), всё там на термоклее сидит, прочно , нормально. сам корпус будет зачищаться наждачкой и краситься с балончика, но это как нибудь, потом.
PLL СИшки приятно порадовал, работает на 900 отлично и открылся диапазон 10м, до этого на PLL по умолчанию, не работал.
И не обошлось без вопросов, два раза смотрел видео и до конца не понял. Вопрос относительно калибровки частоты, первая частота 19****** я так понимаю для корректировки в автономном режиме без программы , с частотомером? А второй вариант с маяком для калибрации в поверсдре ?
Больше инересует ворой вариант, если я всё верно понял, вижу на панораме маяк, кручу энкодер пока он не окажется в центре и жму ресет ?
Добавлено (14.01.2019, 00.59.52)
Разобрался, крутим корректировку в первом меню и ресетим, пока не загоним маяк в центр...
Прикрепления: 1111536.jpg (162.3 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 13.01.2019, 23.55.07
