RN6LAXДата: Понедельник, 11.02.2019, 14.41.33 | Сообщение # 976
Я так и не понял как на передачи происходит балансировка. Разжевать кто нить может?
iljinandreyДата: Понедельник, 11.02.2019, 14.45.49 | Сообщение # 977
Один канал звуковой карты одна боковая, второй канал, другая, программа регулирует ширину полосы и тд и тп
RN6LAXДата: Понедельник, 11.02.2019, 16.24.17 | Сообщение # 978
Это понятно. Не вижу на схеме ничего, что могло бы корректировать коэффициенты усиления каналов при передачи.
RL6MRДата: Вторник, 12.02.2019, 18.06.27 | Сообщение # 979
Вы эти вопросы задаете не в той теме, регулировка подавления второй боковой происходит программно, в самой программе PowerSDR и данный вопрос не относится конкретно к данной конструкции SDR трансивера.
Прикрепления: 6569230.jpg (60.8 Kb)
RN6LAXДата: Среда, 13.02.2019, 15.42.17 | Сообщение # 980
Меня вторая боковая не интересует. Я про зеркальный канал. Если логически, то программно не может происходить подавление зеркального канала на передаче.... Потому, что POWERSDR не знает, что происходит на выходе этого программно-аппаратного комплекса.
Добавлено (13.02.2019, 15.48.58)
Подскажите, пожалуйста! Почему автор указал именно эту марку конденсаторов (CL31B475KAHNNNC)? Из-за диэлектрика X7R? СМ. фото.
iljinandreyДата: Среда, 13.02.2019, 15.52.11 | Сообщение # 981
Если логически, то в смесителе.
По конденсаторам, обсуждалось ранее подробностей не помню, но принципиальной разницы нет, можно использовать и тантала и керамику, не говоря уже о нюансах
goaliv-3Дата: Понедельник, 18.02.2019, 19.37.05 | Сообщение # 982
Я просмотрел более ранние сообщения, обсуждалось, но по конденсаторам в приемном тракте. Можно от 2 до 10 мкФ, хоть электролиты, хоть тантал, хоть керамику, все работает.
Думаю, в тракте передачи будет аналогично.
А конкретно по керамике и по диэлектрику - такой емкости да с диэлектриком NPO просто не существует. А с тех что существуют, диэлектрик X7R просто самый лучший вариант.
А вот это неверно.
На выходе звуковой при передаче мы имеем уже одну (соответственно диапазона) боковую, но разложенную на фазовый сдвиг, из которого квадратурный смеситель формирует готовый сигнал на частоте выбранного диапазона.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 18.02.2019, 19.56.12
RN6LAXДата: Пятница, 22.02.2019, 13.53.01 | Сообщение # 983
Доброго дня! Собрал данный аппарат. Принимает хорошо, где то до 29,1 МГц. Но есть одна беда - присутствуют "чириканье", особенно сильно проявляется выше 14 МГц. PLL менял, абсолютно не влияет. Такое ощущение, что шина i2c, т.к. когда отключаю экран, характер звука меняется и уровень становиться меньше. Как избавиться? Слушать эфир невозможно. Может быть это моя нестандартная Arduino nano v3 или SI5351? Кстати, чирикает в такт со светодиодами.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 22.02.2019, 13.55.39
iljinandreyДата: Пятница, 22.02.2019, 13.58.16 | Сообщение # 984
RN6LAX, добро пожаловать в клуб "чирикающих" tongue та же проблема, пока не занимался решением, обсуждалось тут парой страниц ранее, искать с конденсатором на землю 5-6пик в районе полевиков на шине и2ц.
ардуина не причём, тип уарт преобразователя на ней тож не влияет, пробовал разные, попытки экранирования сишки и ОУ так же ничего не дали
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 22.02.2019, 13.59.45
RN6LAXДата: Пятница, 22.02.2019, 14.00.53 | Сообщение # 985
Спасибо за ответ! А как понять, что NPO не существует?
Добавлено (22.02.2019, 14.02.17)
RN6LAX, добро пожаловать в клуб "чирикающих" та же проблема, пока не занимался решением, обсуждалось тут парой страниц ранее, искать с конденсатором на землю 5-6пик в районе полевиков на шине и2ц.
Ахаха, а я только задумал сделать экран для ардуино....
RL6MRДата: Пятница, 22.02.2019, 14.04.29 | Сообщение # 986
Это проблема, как я понял, проявляется только на платах у которых отсутствует земляная заливка верхнего слоя. Я собрал 2 трансивера данной конструкции, но платы с заливкой земляного верхнего слоя, все отлично работает, ни каких помех от шины i2c не наблюдается.
Нужно искать на какой узел конкретно идут наводки. Где то попадались доработки данных плат в части экранировки.
Добавлено (22.02.2019, 15.53.59)
Послушал доскональна трансивер без антенны, у меня то же присутствуют данные наводки. Уровень их конечно не большой и с антенной их практически не слышно, но факт есть факт. На 16мгц четко прослушивается тактовая частота ардуино и с тем же характером модуляции как и данная наводка.
ЛеонидДата: Пятница, 22.02.2019, 16.54.18 | Сообщение # 987
Всем привет. Я в этот клуб вступать не буду!
Не вижу никакой проблемы. У меня без антенны звуковая дорожка падает более -140, вот тогда на 21.000 и выше еле слышно "чиркание". Ну а зачем мне слушать без антенны? wacko
73 R9YFV
Прикрепления: 1040619.jpg (284.0 Kb)
Сообщение отредактировал Леонид - Пятница, 22.02.2019, 17.11.56
RN6LAXДата: Пятница, 22.02.2019, 17.03.59 | Сообщение # 988
73 R9YFV
"Зачем вам машина, если нет дороги?"..... Интересно, почему автор не объявил о это БАГе, на первых страницах ветки. Очевидное, он знал! С таким косяком он как радио 76 без м2(только нч бэнды)
ЛеонидДата: Пятница, 22.02.2019, 17.26.46 | Сообщение # 989
Эта "машинка" выигрывает у SW2013.
Но и SW2013 мне нравиться.
uluraДата: Пятница, 22.02.2019, 23.22.19 | Сообщение # 990
Єто следствие использования левой китайской сишки. У меня тот же эффект. Дальше просто срывается генерация.
Нормальный получился аппарат. Тем более за такую цену. Работает на всех диапазонах. Может я тугоухий, но чирикания не слышу. Хотя на ВЧ диапазонах, там, где шумы около минус 140 дБ, вижу регулярные помехи.
