Amator64 | Дата: Пятница, 12.04.2019, 08.51.01 | Сообщение # 1036 |
| Я Вас понял, но у меня помеха лезит от БП компютера, даже если комп выключен. Помеха исчезает только если вынуть вилку компа из сети.
Сообщение отредактировал Amator64 - Пятница, 12.04.2019, 10.36.29 |
yurij053 | Дата: Пятница, 12.04.2019, 12.22.47 | Сообщение # 1037 |
| Цитата Amator64 (  ) Помеха исчезает только если вынуть вилку компа из сети.
Тогда используй другой ПК или ноутбук. Или в блоке питания ПК проверь фильтры (есть или нет). Сделай заземление. Замени импульсный БП трансивера и ноутбука на обычный трансформаторный или на аккумулятор. Не бойся экспериментировать.
Добавлено (12.04.2019, 12.37.16) ---------------------------------------------
Цитата Amator64 (  ) если вынуть вилку компа из сети. Что то не ясно. Тогда вообще ничего не будет работать. Может Вы ошиблись темой и описываете не этот сдр трансивер? ( под *вилкой компа* подразумевается импульсный блок питания ноутбука? Если это так то его не используйте.)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 12.04.2019, 12.45.02 |
Amator64 | Дата: Пятница, 12.04.2019, 14.12.02 | Сообщение # 1038 |
| Цитата yurij053 (  ) Что то не ясно. Тогда вообще ничего не будет работать. Может Вы ошиблись темой и описываете не этот сдр трансивер? ( под *вилкой компа* подразумевается импульсный блок питания ноутбука? Если это так то его не используйте.) Просто я слышу эту помеху на другом трансивере (Маламут).
yurij053 | Дата: Пятница, 12.04.2019, 14.34.38 | Сообщение # 1039 |
| Цитата Amator64 (  ) Просто я слышу эту помеху на другом трансивере (Маламут). Снимите видео вашей проблемы. Постарайтесь правильно сформулировать ваши вопросы со всеми нюансами.
Amator64 | Дата: Пятница, 12.04.2019, 15.10.18 | Сообщение # 1040 |
| Вечером сниму, сейчас просто на работе.
Excalibur | Дата: Пятница, 12.04.2019, 22.11.55 | Сообщение # 1041 |
| У меня тоже есть такой БП, правда использую для усилителя мощности, вот пока ему входные фильтра не приделал вместо перемычек (БП китайский но 25-30А на удивление держит без проблем) помехи не исчезли, но и где возможно навестил ферритовые колечки.
goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 14.56.10 | Сообщение # 1042 |
| Цитата Amator64 (  ) у меня помеха лезит от БП компютера, даже если комп выключен. Помеха исчезает только если вынуть вилку компа из сети. Ваше описание говорит о наличии как минимум 2-х проблем от применения вашего экземпляра БП: - АРХИ плохая схема дежурки +5 вольт в БП. Именно она остается включенной в сеть 220v, даже когда комп выключен, и продолжает вырабатывать дежурные +5 вольт. И именно дежурка является источником помех, пролезающих в сеть 220 вольт, которая и служит "передающей антенной". А это указывает на вторую проблему. - Или плохой, или вообще отсутствующий фильтр по сети 220 вольт. В дешевых БП (читай, плохих) , его элементы обычно на плате обозначены, но стоят везде перемычки. И хорошо, если установка фильтра решит проблему. Так как источником помех может оказаться и сама плата БП из-за неудачной ее топологии.
Цитата Excalibur (  ) У меня тоже есть такой БП, правда использую для усилителя мощности, вот пока ему входные фильтра не приделал вместо перемычек (БП китайский но 25-30А на удивление держит без проблем) помехи не исчезли, но и где возможно навестил ферритовые колечки. Сюда еще добавляю обязательное заземление как компьютера, так и всего, что у вас с ним связано. И по правилам положено, и проблемы решает. Хорошая статья https://u.to/_vQeFQ Там почти в конце даются практические рекомендации по данному вопросу.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 14.04.2019, 17.14.17 |
dok | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17.11.13 | Сообщение # 1043 |
| добрый день всем! в процессе настройки появились вопросы-подскажите сигнал VFO при подаче его на соответствующие ноги микросхем 4053 будет отображаться на мониторе программы Power sdr? при измерении частотомером показаний в режиме VFO вообще непонятные данные, на 3,6 мгц показывает 1218 мгц, на мониторе нет никого,кварц стоит 27.000
Сообщение отредактировал dok - Воскресенье, 14.04.2019, 18.58.57 |
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 07.56.09 | Сообщение # 1044 |
| Цитата dok (  ) подскажите сигнал VFO при подаче его на соответствующие ноги микросхем 4053 будет отображаться на мониторе программы Power sdr? А зачем ВЧ-сигнал подавать туда, где действуют НЧ-сигналы? Да и Юрий UT3MK на страницах темы уже давно всё разжевал и разложил по полочкам, возьмите и почитайте!
dok | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 15.46.59 | Сообщение # 1045 |
| Читали,написано автором- берите один провод можно не экранированный и с разьема vfo по плате, программа powersdr как монитор осциллографа и смотрим сигнал, он как хвостик по диапазонам, это почти дословно,трансиверы собирал сам, есть немного непонятки в настройке sdr, тут у меня вообще нет выхода сигнала на монитор компа На кой хрен вам антенны? Зачем крутить, вертеть? Ваш синтезатор и есть лабораторный ВЧ генератор, а панорама Power SDR подобие осциллографа. Но у вас теперь есть свой индивидуальный ВЧ генератор. Для ВАС его и делали. Вам че лень на клавиатуре синтезатора нажать на кнопку VFO ? После этого нажатия на LCD отобразится значок "VFO". На соответствующем VFO разъеме получим полноценный ВЧ сигнал тот, что и на панораме PowerSDR . Завести временно его на антенный вход отрезком провода (можно и без экрана). Бегаешь по частоте, по диапазонам, а он как хвостик за тобой. ПОСТ № 414 Тестируй, настраивай, что пожелаешь. это все выделено красным в посте!
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 15.04.2019, 19.43.31 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19.53.23 | Сообщение # 1046 |
| Я же писал, что шестая версия прошивки имеет ошибку VFO и еще ряд проблемных мест. Рекомендую вернуться к 5й версии прошивки.
Читай в конце сообщение. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
КАЧАЙ V5: http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5.zip
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20.35.56 | Сообщение # 1047 |
| Цитата ut3mk (  ) Я же писал, что шестая версия прошивки имеет ошибку VFO и еще ряд проблемных мест. Рекомендую вернуться к 5й версии прошивки. Юрий, здравствуйте! Как мы рады снова Вас видеть, и, надеемся, в здравии! _____________________ dok, так вы, оказывается, "смотрю в книгу, а вижу фигу" - неужели Юрий именно такие рекомендации и давал:
Цитата dok (  ) ... и с разьема vfo по плате ... А как все-таки правильно? Не хотите еще раз внимательно прочитать? Да-да, те самые # 411 # 414.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 15.04.2019, 20.48.47 |
dok | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 21.04.59 | Сообщение # 1048 |
| пересмотрел еще раз, значит не дочитал, на то оно и радио,будем пробовать,совет всегда полезен
Amator64 | Дата: Вторник, 16.04.2019, 08.39.41 | Сообщение # 1049 |
| Спасибо Всем за консультацию по поводу помех от компютерного БП. Помеху убрал, поставил на вход БП фильтр и помеха ушла. Ещё хочу сказать что эта конструкция трансивера вернула меня (через 37 лет молчания) в эфир. Неделю назад получил позывной, так что до встречи в эфире. Всем удачи и успехов в нашем хобби. 73 !!! С уважением к Вам всем US5ZAY (ex-UB5-069-417, ex-EZ5ZAA).
iljinandrey | Дата: Вторник, 16.04.2019, 13.06.33 | Сообщение # 1050 |
| Amator64, поздравления
