iljinandreyДата: Среда, 30.10.2019, 20.41.04 | Сообщение # 1756
Цитата omnol ()
сергей при калибровке все выключай став LOW
Программа, в режиме калибровки, сама переключает все режимы, в этом легко убедиться запустив процесс...и не имеет значение с какого вы стартуете
omnolДата: Среда, 30.10.2019, 21.13.39 | Сообщение # 1757
я понимаю то что автомат НО от чего от -12db или увч
iljinandreyДата: Среда, 30.10.2019, 21.47.26 | Сообщение # 1758
От всего... Блин, почему у меня последние пару недель ощущение, что здесь все на приколе smile
kabanovserg72Дата: Пятница, 01.11.2019, 17.46.14 | Сообщение # 1759
добрый вечер! вы мне не подскажите,с выхода операционика dа1 с ноги 7 и 8 через тантал 4,7мкф на сопротивление 47ом,это правельная цепочка?
Добавлено (01.11.2019, 17.48.01)
пока не пришли сишки проверяю весь монтаж,как я писал раньше монтаж производился не мною
RN6LAXДата: Пятница, 01.11.2019, 18.24.25 | Сообщение # 1760
А по схеме посмотреть?
kabanovserg72Дата: Пятница, 01.11.2019, 19.04.38 | Сообщение # 1761
и по схеме стоит то что я написал,где то в начале читал,при замене 47ом на 1ком пропала расчёстка,вот я и поинтересовался,что бы за зря не лезть в схему
Добавлено (01.11.2019, 19.05.38)
ну если схема верна,значит забудим
yurij053Дата: Пятница, 01.11.2019, 19.11.31 | Сообщение # 1762
Чувствую, что скоро за вопросы *лишь бы написать чего нибудь* - Вас забанят в ближайшее время.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 01.11.2019, 23.28.48
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 17.59.47 | Сообщение # 1763
Я никуда не пропал biggrin
Всего по понемножку, всего по чуть, чуть!
Собрал вновь разведенную печатную плату с доработками форума.
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v9.zip
Результат?????
Практически один и тот же, что и в раннем исполнении.
В печатную плату добавлены аппаратные задержки при ПРИЕМЕ и на ПЕРЕДАЧУ
Схема адаптирована под эту прошивку:
Двухсторонняя разводка печатной платы и предложения с форума особо АХ АХ! не помогли.
Параллельно начал изучать новый процессор ESP32 с "улетными" возможностями.
Проц новый. Для SDR практически нет ничего. Ничего нет. Библиотеки от Arduino не работают.
Приходится самому тереть по сусекам! smile
https://www.youtube.com/watch?v=P8rOLfwY6SQ&t=528s
https://www.youtube.com/watch?v=Gb_JFDa0AIo
собрал новую печатную плату с приблизительными ХОТЕЛКАМИ для аналоговых трансиверов и параллельно для SDR!!!!
Что такое ESP32 найдете интернетом. Очень много нового и необтоптанного в сравнении с ADUINO.
Приходится многое начинать с нуля!!!
Тру прошивку. Пока так себе идет обмен с компьютером. Но надежда умирает последней.
Для аналоговых трансиверов ( с одним и двумя преобразованиями RA3AO, UW3DI, UA1FA....) вообще все класс! smile
Для SDR есть проблемы, но с ними веду бой! И ожидаю своей победы.
В дальнейшем все будет выглядеть на все 100 % по другому.
Это вид тестового полигона.
Ну и как ознакомительная версия - это проект моих "ХОТЕЛОК"
LAY_SPLAN Sintezanor ESP32
Если и будут изменения в схеме, то они коснутся аналоговой версии синтезатора в частности: S_metr + P_metr
Возможности сенсорного экрана оставим на потом.......
Прикрепления: 7467473.jpg (213.6 Kb) · 7071581.jpg (228.5 Kb) · 2931026.jpg (195.7 Kb) · 8507700.jpg (124.6 Kb) · LAY_SPLAN_Sinte.zip (1.72 Mb)
petr89768Дата: Суббота, 02.11.2019, 19.21.14 | Сообщение # 1764
Красивый дизайн!
Корпус Z1A? Сплан 7 схему не видит(((
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 02.11.2019, 19.23.26
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 19.31.05 | Сообщение # 1765
Дизайна нет - это отображение тест команд... многое отображается в ходе работы прошивки.
S- метр тру в двух видах. Стрелочный оставлю на потом. С ним много геморроя.
Ее детище.
https://ut3mk.at.ua/SPLAN/Splan7.0.0.4.rus.zip
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 19.36.06 | Сообщение # 1766
Юрий, всё класс, но непонятно зачем book управление по вайфай что ли ? так тогда бы уже, по хорошему и АЦП/ЦАП надо ставить, что б функционал имел смысл. А если так, то зачем ПК ? smile Тогда уже надо делать какое то подобие того же маламута smile :) smile только круче )
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 19.41.42 | Сообщение # 1767
Сядь рядом и послушай мой МАТ!! когда не хватает 10 кбайт для своей хотелки.
Ради такого приходится ночами не спать и "перетрахивать" всю прошивку в поисках свободного места.
Arduio с ее 32кб -> цыганский табор в однокомнатной квартире. А здесь... 4мега
На борту кроме WI-FI есть и блютуз.
Я ESP32 взял изучать не только для РАДИО и для домашних хотелок.
маламут
Это шикарный проект QBP и все хотелки адресуйте ему.
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 20.21.54 | Сообщение # 1768
Вам виднее, просто выглядит как из пушки по мухам smile
проект QBP
R3di
Нет хотелок, просто пример привёл.
Добавлено (02.11.2019, 20.42.56)
Так а что вайфай с голубым зубом, они будут как то задействованы ?
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2019, 21.02.06 | Сообщение # 1769
Кто тебе не дает обмен с компьютером вести через блютуз.?
В комп ставь USB блютуз-4. К портам RX\TX ARDUINO вешай свой блютуз-4 .
Делай между этими блютузами коннект. Это избавит от необходимости в USB кабеле.
Но это все для более продвинутых пользователей.
Потому - эта тема остается за кадром.
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 22.01.43 | Сообщение # 1770
Да никто, я вообще с иронией спросил, а вы так реагируете.
По поводу bt понятно, но не видно смысла, когда есть аудио шнурки, всё равно привязан.
