| ulura | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 09.06.37 | Сообщение # 1726 |
| Цитата omnol (  ) была идея те которые не тянут поменять кварц на 30 поставить но так руки не доходили ставил проверенные сишки Где то в теме было, Юрий писал, что кварц на 27 МГц и, соответственно, прошивка для этого кварца - максимум для сишки по даташит. 30 МГц не пойдет.
| petr46720 | Дата: Вторник, 29.10.2019, 12.23.10 | Сообщение # 1727 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) пересмотрел всю плату нашёл косячок, поделись ))))
| dok | Дата: Вторник, 29.10.2019, 15.52.10 | Сообщение # 1728 |
| Такая беда и у меня,,расческа стоит при переключении диапазонов,откуда платы версии 6?имеется в виду место жительства
| iljinandrey | Дата: Вторник, 29.10.2019, 16.30.17 | Сообщение # 1729 |
| Украина Добавлено (29.10.2019, 17.08.04) --------------------------------------------- Плата от расчёски не спасет, у меня лут и расчёски нет
| omnol | Дата: Вторник, 29.10.2019, 19.41.16 | Сообщение # 1730 |
| андрей на украине ...сергей в самаре ....я в кадоме ...ищите в сишке все проблемы
| omnol | Дата: Вторник, 29.10.2019, 20.13.00 | Сообщение # 1731 |
| может кому пригодится ...оплётка не плавится https://ru.aliexpress.com/item....eLWfgqu
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 29.10.2019, 20.13.21 | Сообщение # 1732 |
| вот я и заказал сишки,и хочу решить эти проблемы
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 29.10.2019, 22.56.24 | Сообщение # 1733 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) с 9 ножки сишки стоит кондёр на 100n,а затем сопротивление которое после новой прошивки мики надо было изменить на 1ком-2,2ком,вот заместо этого сопротивления был впаян кондёр,запоял сопротивление на 2ком,вот такая картина Посмотрите уточненную схему в сообщении #1248. Там с 9-й ножки СИ-шки сигнал идет через конденсатор всего в 100 пикоФарад и резистор порядка 7,5...8,2 кОм. Ваша расческа явно от завышенного уровня сигнала подавления зеркалки.
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 30.10.2019, 09.59.52 | Сообщение # 1734 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Посмотрите уточненную схему в сообщении #1248. Там с 9-й ножки СИ-шки сигнал идет через конденсатор всего в 100 пикоФарад и резистор порядка 7,5...8,2 кОм. Ваша расческа явно от завышенного уровня сигнала подавления зеркалки. я читал что после новой прошивки мики нужно заменить сопротивление 7,5-8,2 на 1-2,2, стр 87 сообщение 1298
| iljinandrey | Дата: Среда, 30.10.2019, 12.36.58 | Сообщение # 1735 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) я читал что после новой прошивки мики нужно заменить сопротивление 7,5-8,2 на 1-2,2, стр 87 сообщение 1298
a 100p ???
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 30.10.2019, 12.48.48 | Сообщение # 1736 |
| Андрей! я видео выкладывал,после замены сопротивления,зеркалка присутстует? или всё относительно,в норме?
| iljinandrey | Дата: Среда, 30.10.2019, 12.52.55 | Сообщение # 1737 |
| Сложно сказать, вроде есть, но если включите водопад, будет понятнее.
Про 100пФ речь о ограничении уровня с сишки, есть смысл его установить, если там другой
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 30.10.2019, 13.03.30 | Сообщение # 1738 |
| Цитата iljinandrey (  ) a 100p ??? 100р стоит,а водопад настроить не знаю где всё в розовом цвете,и ещё такой вопрос,когда калибруешь s-метр,в настройках увч,надо поставить off,или выставить higt.высокий уровень?
| iljinandrey | Дата: Среда, 30.10.2019, 13.19.34 | Сообщение # 1739 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) а водопад настроить не знаю где
сложно объяснить...но гугл знает всё...вот например простая инструкция по программе, с общими понятиями, так же в гугле можно поискать остальные вопросы по ней
https://www.radioexpert.ru/article....121
Цитата kabanovserg72 (  ) огда калибруешь s-метр,в настройках увч,надо поставить off,или выставить higt.высокий уровень?
монопенисуально, программа сама калибруется и переключает режимы
| goaliv-3 | Дата: Среда, 30.10.2019, 15.03.41 | Сообщение # 1740 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) после новой прошивки мики нужно заменить сопротивление 7,5-8,2 на 1-2,2, стр 87 сообщение 1298 Ну что ж, давайте еще раз прочтем написанное там: "4. В режиме подавления зеркалки включается аттенюатор без его отображения Теперь надо учесть, что аттенюатор ослабляет сигнал автоподавления и его уровня будет маловато. Для устранения необходимо понизить гасящий резистор с 7к5 до 1к0 - 2к2 !!!!!Если уровень генератора подавления зеркального канала ниже чем 59+40dB, то автомат не отработает!!!!!!! Так заложено в программе PowerSDR". И сопоставим всё опять же со схемой в сообщении #1248. Как видим, аттенюатор ну никак НЕ МОЖЕТ ослаблять сигнал автоподавления зеркалки. Здесь Юрий явно ошибся (сам иногда думаешь одно, понимаешь другое, а пишешь третье). Сигнал генератора автоподавления подается НЕПОСРЕДСТВЕННО на ключи 3157, тогда как аттенюатор ослабляет лишь сигналы эфира. И сделано это для того, чтобы на время подачи сигнала с генератора, ослабить возможные мощные станции, работающие рядом, и могущие помешать режиму автоподавления. Далее. Значение емкости конденсатора и величина сопротивления - это подбираемые при настройке элементы. И окончательное их значение у всех будет разное. Основной критерий их подбора - вот те самые "не ниже 59+40dB", к которым и стремятся подбором C и R. И еще. Вы не первый, кто берется за постройку SDR трансивера. И много вопросов по постройке и наладке были уже рассмотрены в этой и параллельных темах. Возьмите же и прочтите. И может половина ваших вопросов отпала бы сама собой. Да и, к тому же, вы вроде бы и задаете вопросы, но ответы на них или не понимаете, или игнорируете, переключившись на другое, и так и не сообщив, помогли ли вам советом. И выходит такой себе разговор "глухого и слепого".
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 30.10.2019, 15.04.58 |
