iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 20.10.02 | Сообщение # 1786
,вот если бы ещё на карте другой всё проверить
Но какие то неведомые силы, мешают вам сделать это, на встроенной карточке и компа или ноута smile
То что 1% это хорошо, но если отклонение не космос, то программа сама всё балансирует.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 04.11.2019, 20.10.30
dokДата: Понедельник, 04.11.2019, 20.28.38 | Сообщение # 1787
Да все оно по чучуть,а потом вылазит не туда,успехов,на то оно и радио
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 04.11.2019, 20.29.35
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 21.01.03 | Сообщение # 1788
есть у Юры фото где он на встроеной в материнкую плату всё это делал,так вот там только горб не несущей ни чего не видно,так же делал и я на ноуте и компе результат как у Юры,отсюда вывод мой комп и мой ноут не способен обработать сигнал без встроенной карты,есть там подвох либо годами устарело всё материнка на компе асус p5qc 2009г от рождества христова,и ноут 2012г видемо они имеют между входом и выходом подвох,грамотней я тебе не объясню,но поверь они не смогут не подавить не обработать тот сигнал который приходит с трансивера,вот как то так,а покупать карты вставные внешние не на столько я богат,и моя карта u7 ну не чем не хуже,если покупая её с рук за пол цены меня не обманули в её работа спасобности
Добавлено (04.11.2019, 21.03.05)
есть хоть с кем пообщатся,кто не пинает меня,а так да же и к некому обратится,спасибо за ваше терпение
RN6LAXДата: Понедельник, 04.11.2019, 21.31.33 | Сообщение # 1789
Цитата dok ()
Внесу свои 5копеек-если есть осцилограф,не поленитесь собрать нч генератор на двух транзисторах, выход сигнала с него посмотрите прибором,а потом щупом по операционникам и ключам, меня носом тыкали за сигнал гпд, нужен нч сигнал, при подгонке синусоид все работает,меряйте напряжение на микросхемах 4053 по всем ногам, посмотрите мои посты
В Powersdr имеются разные генераторы на вкладке тест. Программ - генераторов в инете много.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 04.11.2019, 22.04.46 | Сообщение # 1790
скорее всего мне нужен один генератор с одним сигналом с которого я должен посмотреть всю свою осциллограмму по отношению выхода оу,даже vfo мне подходит,не меняя диопазоны,да хотя и они не проблема
iljinandreyДата: Понедельник, 04.11.2019, 22.59.18 | Сообщение # 1791
100% что то не так делали
А вот вам разница в выборе дров и пища для размышлений, на асио зеркалки на ММЕ всё нормально. Звуковая встроенная, интегрированная, то есть та что не отдельная а торчит разъёмами с мамки smile это я уточняю, что бнаверняка было понятно )))
Прикрепления: 2408949.jpg (345.0 Kb) · 2377542.png (918.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 04.11.2019, 23.00.34
kabanovserg72Дата: Вторник, 05.11.2019, 08.51.40 | Сообщение # 1792
доброе утро!!!!!! спасибо Андрей,поковырялся с настройками и получилось настроить а точнее подружить звуковую карту как нельзя лучше только в аудио настройки пришлось поставить windows direkt sound только так работает красиво
dokДата: Вторник, 05.11.2019, 18.04.38 | Сообщение # 1793
Андрей,а какая у вас операционка стоит? У меня семерка, раз попробовал win10 и бросил, виртуальные кабеля не пошли
iljinandreyДата: Вторник, 05.11.2019, 18.21.52 | Сообщение # 1794
Была 7, месяц назад комп поменял, теперь 10. VAC , ещё не проверил, некогда... Но думаю всё получится
kabanovserg72Дата: Вторник, 05.11.2019, 19.08.49 | Сообщение # 1795
добрый вечер всем! заменил сопротивления да и так по мелочам,замеры не производил после замены что то некогда было,вот видео что скажите,вроде зеркалку как то плохо давит,на 10 какой то рокот стоит,вроде бы на форуме есть описания причины и как устаронить,может вы что подскажите у кого такое было https://drive.google.com/file....rivesdk
iljinandreyДата: Вторник, 05.11.2019, 20.28.39 | Сообщение # 1796
в каком месте ?
А сишку меняли ??? smile
kabanovserg72Дата: Вторник, 05.11.2019, 20.44.07 | Сообщение # 1797
А сишку меняли ???
нет не менял,и думаю и не стоит хотя две штуки сегодня пришли,но в целом у меня нормально,можно браться за усилитель?
ipestov61Дата: Вторник, 05.11.2019, 20.58.59 | Сообщение # 1798
Подключил датчик тока к УМ трансивера. На дисплее трансивера показания мощности 0. Напряжение на датчике меняется в зависимости от тока потребляемого УМ. Версия прошивки 5.1 пробовал и старую версию 2,8 в обоих случаях отображение мощности 0. В чем может быть причина?
dokДата: Вторник, 05.11.2019, 21.48.59 | Сообщение # 1799
В начале форума самое первое видео, там есть описание и рекомендации автора по устранению рокота,чем побороли расчёску?
kabanovserg72Дата: Вторник, 05.11.2019, 22.13.29 | Сообщение # 1800
немного подругому настроил звуко карту и вроде всё,сишку я думаю менять не стоит,зеркалка давится
