| iljinandrey | Дата: Суббота, 09.11.2019, 19.44.35 | Сообщение # 1801 |
| Цитата Irek1984 (  ) Созрел такой вопрос, можно ли к SDR трансиверу работающему с ПК подсоединить контроллер с дисплеем, кодек для автономной работы?
Можно конечно, только схема будет отличаться и... название.. Например тюльпан
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 09.11.2019, 19.44.50 |
| Irek1984 | Дата: Суббота, 09.11.2019, 20.01.14 | Сообщение # 1802 |
| Имел в виду к основном платам из этого сайта, например у меня TRX-574.
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 17.42.01 | Сообщение # 1803 |
| добрый вечер вообщем подсоеденил микрафон но ни чего не услышал,ловил на сдр приёмник в соседней комнате,за место антены подключил кусок проволки метра два
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19.12.38 | Сообщение # 1804 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) в соседней комнате
зачем так сложно..
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 13.11.2019, 10.41.50 | Сообщение # 1805 |
| Цитата iljinandrey (  ) зачем так сложно.. приёмник sdr play.а комп и ноут привязанны каждый к своей комнате
| iljinandrey | Дата: Среда, 13.11.2019, 10.43.05 | Сообщение # 1806 |
| Забетонированы ? Сдрплей норм будет работать на одном компе с ут3мк
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 13.11.2019, 10.43.35 |
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 13.11.2019, 12.51.50 | Сообщение # 1807 |
| Цитата iljinandrey (  ) Забетонированы ? smile Сдрплей норм будет работать на одном компе с ут3мк
вот с бетоном разберусь на днях,в полосовиках много траблов,индуктивность кое где не по номиналу,кондёры не понятно какие,вообщем решил аккуратно всё отревезировать чужие сопли подобрать досконально,на выходе видеть чистую синусоиду на всех диапозонах,тогда бетон будет разрушин и займёмся передачей,плата и фнч уже есть готовые,от дружбы м,пока жду детали ко всему этому
| petr89768 | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 01.48.55 | Сообщение # 1808 |
| Прошу совета, где купить индуктивности EC-24? В Космодроме два номинала купил, в других магазинах не нашел. Подойдут, которыми Ворон торгует, тип AL0204?? Или какие еще можно использовать?
| nikolajkazmirenko | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 14.39.49 | Сообщение # 1809 |
| http://radiocom.vinnitsa.com/droseli_vivodnie_radial.php
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 14.41.36 | Сообщение # 1810 |
| Я брал тут https://www.rcscomponents.kiev.ua/
| dok | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15.41.23 | Сообщение # 1811 |
| Поштучно индуктивностями не отделаетесь,надо брать по десятку и с минимальным процентом разброса,а так получается бардак с показаниями,,особенно на минимальных номиналах, смотрел на nwt последние контура,картинка не ахти, надо корректировать в своем сдре или пересчитывать сразу,имею в виду вч бенды
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 20.11.2019, 07.49.41 | Сообщение # 1812 |
| доброе утро! произошла такая оказия,вообщем перепаял почти всю плату много что заменил на более точные компоненты,добился синусоиды с выхода вообщем всё заработало как надо,но после очередного включения перестала работать 10 как на неё ухожу,такое ощущение что сишка не дотягивает,впаял другую сишку оригинал,то же самое,а сегодня вкл и не могу переходить по диопазонно,как не тыкаюсь,а картинка на sdr одна и та же,и слышно одно и то же при переключении,пробывал уши вставить непосредственно в плату с выхода,переключаю по диопазонно слышу одно и то же ни каких изменений в переключении,что может быть,может проблемма с ардуиной? или связанно програмно,прошивка 5.2 мики,за октябрь этого года,что посоветуите,заранее спасибо Добавлено (20.11.2019, 08.03.28) --------------------------------------------- просто как то не понятно вкл очередной раз и всё на перекосяк,до этого часто вкл. и выкл. трансивер когда отлаживал,мо жет и впрямь что с ардуиной или поставить прошивку модера
| iljinandrey | Дата: Среда, 20.11.2019, 08.42.33 | Сообщение # 1813 |
| Я ничего не понял. При чем здесь 10, сишка и если 10 ее работает, то как запускается программа
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 20.11.2019, 09.26.04 | Сообщение # 1814 |
| после всего переделанного всё работало исправно,но в какойто момент после перехода с диопазона на диопазон,на 10-ке просто шумовая дорожка подымалась,возвращаюсь опять на 10 опять поднятия шумовой дорожки,ни подавление зеркалки ни несущей,а сейчас прошил ардуинку прошивкой 5.2 вообще панорама не меняется при переключении на диопазоны,подключил к другому компу,меняется только звучание,эфира панорама одна и та же,вот как то так Добавлено (20.11.2019, 09.28.23) --------------------------------------------- если я пишу не понятно я выложу видео,так наверно будет понятней,только позже,
| iljinandrey | Дата: Среда, 20.11.2019, 09.49.14 | Сообщение # 1815 |
| Скорей всего в настройках звуковой, изменилась ширина панорамы на меньшую
