ut3mkДата: Вторник, 26.11.2019, 22.55.17 | Сообщение # 1876
Цитата RN6LAX ()
Приблизительно 400 КГц. Эмпирическим путем пришел к следующему:
Я осциллографом контролировал и подстроичным резистором подбирал крутые скаты.
RN6LAXДата: Среда, 27.11.2019, 02.04.00 | Сообщение # 1877
"Это вы про свою методику? Здесь же самое главное, чтобы было меньше инородных продуктов, подобных как у стокового экземпляра.
Короче, глянул анализатором на LCD i2c, куча всплесков на 100 КГц - значит вся кухня работает на самой маленькой скорости. 100 КГц. Я так и не понял, на автомате оно так стало или где то в ардуионо прописано? Мне кто нить в этой комнате ответит?
Вот мои данные рассчитанные на 100 КГц:
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 27.11.2019, 02.09.03
ipestov61Дата: Среда, 27.11.2019, 09.31.25 | Сообщение # 1878
Добрый день Юрий!
Не получил ответа на мое сообщение 1089. Продолжаю эксперименты с усилителем для трансивера, в продолжении темы 1089. Собрал усилители по схеме US5MSQ на транзисторах IRF510 и RD15HVF (в отсутствии RD16HHF1). Подключал к трансиверу и универсальному синтезатору UT3MK
Опять получил результат: с разными прошивками Arduino трансивера, выходная мощность существенно меняется (до 3 раз) Наиболее мощный сигнал на вход УМ имеет прошивка 2.8, прошивки 5.2, 5.4 существенно снижают выходную мощность трансивера. ПО Win10, Power SDR 2.8.0.3.9 звуковая карта Delta-66. Сравнительная таблица результатов прилагается. как можно компенсировать снижение сигнала после ДПФ в версии прошивки 5.4?
Как используется датчик тока УМ? Где можно увидеть показания датчика тока УМ?
Прикрепления: __.docx (13.7 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 27.11.2019, 09.34.21 | Сообщение # 1879
А уровень со звуковой карты пробовали выше?
ipestov61Дата: Среда, 27.11.2019, 10.26.33 | Сообщение # 1880
Нет не пробовал. Менял только прошивку. Зв. карта не меняется, настройки Power SDR тоже постоянны.
iljinandreyДата: Среда, 27.11.2019, 10.52.02 | Сообщение # 1881
На передачу надо калибровать выходное напряжение, от него же, зависят и остальные уровни
RN6LAXДата: Среда, 27.11.2019, 16.13.07 | Сообщение # 1882
iljinandrey, это где там калибровать? shock Это что то новое....
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 27.11.2019, 16.13.48
iljinandreyДата: Среда, 27.11.2019, 16.15.53 | Сообщение # 1883
ну для начала прочитать инструкцию, их везде полно. Калибровка заключается в установке в настройках программы, выходного напряжения звучки в режиме передачи.
kabanovserg72Дата: Среда, 27.11.2019, 17.07.21 | Сообщение # 1884
всем добрый вечер,вообщем больше промучился с калибровкой s-метра,какие я только уровня не выставлял в настройках карты по мик.входу,вообщем полная ж......,может мне и впрямь купить нормальную карту и не мучить здесь всех этой хренью,вообщем видео скажет само за себя,представлено без антены с антеной и уровень мик.фото,меньше нельзя,а больше ничего хорошего
https://drive.google.com/folderv....gbXpkwn
осцилографом смотрел уровень на оу,а так же наблюдал синусоиду дайте последнее заключение,в чём может быть дело,что бы я не маячел здесь надолго biggrin
Добавлено (27.11.2019, 17.18.13)
и ещё после отключения программы сдр,да всяких манипуляций в программе карты настройки микр.входа всегда становится по умолчанию,это уровень 20% от заявленной,на этом уровне я то же калибровал,всё то же самое что и на видео,только шумовая дорожка выше и увч при переходе на уровень высокий, средний и аттенюатр, s-метр показывает одинаковые значения
ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 17.21.34 | Сообщение # 1885
Чтобы дать оценку твоим действиям, нам надо знать то, что ты делаешь и как именно.
Сними видео от и до всего процесса настройки и калибровки, тогда будет тема для разговора.
kabanovserg72Дата: Среда, 27.11.2019, 17.24.53 | Сообщение # 1886
сейчас и сосед на всех диапазонах виднеется пусть слабо но это то же не есть хорошо,возможна ли виной карта? с фильтрами проблему решил,всё переделал
Добавлено (27.11.2019, 17.27.31)
калибровал человек который сам имеет трансивер и занимается этим,с сдр он не знаком,имеет гсс подавал 50мкв,вообщем как у вас на видео
Добавлено (27.11.2019, 17.34.07)
у него гсс социалистический название не помню,но сигнал подавали на все диапазоны на наличие чувствительности,так вот на 10-ке сигнал затухал уже при 5мкв,а должен был затухать на 1мкв,как он мне объяснял,человек он грамотный только живёт далековато не наездиешся
ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 17.35.23 | Сообщение # 1887
Цитата ipestov61 ()
Добрый день Юрий!
Спешу тебя разочаровать!
В прошивке нигде и никак не контролируется уровень выходного сигнала.
Мощность выходного каскада лижит в прямой зависимости от размаха
амплитуды со звуковой карты. Как следствие - PowerSDR и звуковая карта.
Точка!
Проверь работу ДПФ?
Не включаются ли одновременно несколько фильтров.
Отключается АТТ в режиме передача?
На всех диапазонах движок Drive (выходная мощность) сохраняет в памяти свои значения.
kabanovserg72Дата: Среда, 27.11.2019, 17.36.03 | Сообщение # 1888
а причина этих бед может всё же быть звуковая карта,а то я у же присмотрел e-mu
ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 17.38.13 | Сообщение # 1889
Не чуди!! E-MU ему подавай. Кто тебе сказал, что у тебя с E-MU все будет гладко.
Я год балдел от SDR c интегрированной звуковой.
Видео в студию.
Иначе разговора не будет.
Пока одна трескотня засоряющая форум.
kabanovserg72Дата: Среда, 27.11.2019, 17.44.15 | Сообщение # 1890
Видео в студию.
ну что же,видео так видео surprised
