| ut3mk | Дата: Вторник, 26.11.2019, 17.58.10 | Сообщение # 1846 |
| Цитата RN6LAX (  ) Черт возьми, по мне пошел уже онанизм. Еще и
1. Поставь задержки TX/RX на максимум = 1000 Что то изменилось?
2. Вытащи звуковой кабель OUT и нажимай педаль. Есть разница?
3. Вытащи микрофон и так же нажимай на педаль. Есть выбросы?
4. Нажимая кнопку MOX. Происходит выброс ниже 9кГц?
Если не сложно, оторви от земли еще две шестые ножки 4053, но уже со стороны смесителя. После чего их соедини со смежными шестыми ногами выходных 4053. Получим все 4053 будут ВКЛ.ОТКЛ одновременно В таком варианте должно блокироваться любой выброс с квадратурного усилителя передатчика.
| ut3mk | Дата: Вторник, 26.11.2019, 18.22.04 | Сообщение # 1847 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) перепаял почти всю плату,сделал вношества по помехе шины 12c вот что получилось,без антенны https://u.to/D7bKFg панорама 192кгц,теперь только настроить на передач У меня так получается если печатная плата лежит в пластмассовом корпусе трансивера. Но когда попытался его разместить в металле. Полный пипец. Хоть экран отстегивай, помеха начиная с 18м вылазит до 3 баллов. Двухсторонняя разводка платы особо ничего не дает. Экранирование проводов к I2C LCD экрану еще сильней вызывает помеху. Очень сильно помогли два конденсатора запаянных по верх резисторов. Транзисторы можно и полевые.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.06.49 | Сообщение # 1848 |
| Не правда, я вам объяснял, вы либо игнорируете, либо не понимаете, вот из параметров вашей звуковой карты "Analog Input
1 x 3.5 mm jack (1/8") (Line-in/ Mic-in combo)
" Разъем комбинированный и режим линейного входа, выбирается через настройки звуковой карты.Добавлено (26.11.2019, 19.07.48) --------------------------------------------- Карта хорошая, можно ничего не сдавать и не покупать новую но было бы неплохо вам с ней разобраться
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.15.06 | Сообщение # 1849 |
| Цитата iljinandrey (  ) Не правда, я вам объяснял, вы либо игнорируете, либо не понимаете, вот из параметров вашей звуковой карты "Analog Input
нет игнора,всё настроено,стояла прошивка модера 5,панорама была отличная да же в режиме усиления при переключения с диапазона на диапазон звуковая дорожка не проседала,прошиваюсь мики дорожка приседает,довольно сильно
| iljinandrey | Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.22.16 | Сообщение # 1850 |
| Речь не о прошивке, а о том, что вы используете микрофонный вход, вместо линейного. С этим не мешало бы разобраться, кажется я даже видео скидывал, как его переключить.
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.22.45 | Сообщение # 1851 |
| Андрей,вот видео с поста 1846 правда без антены,но и с антеной ничего не приседало Добавлено (26.11.2019, 19.25.42) ---------------------------------------------
Цитата iljinandrey (  ) Речь не о прошивке, а о том, что вы используете микрофонный вход, вместо линейного. С этим не мешало бы разобраться, кажется я даже видео скидывал, как его переключить. да всё я это сделал,в лучшем виде,но может карта контуженная я покупал её с рук,вот разберусь с передачей и попробую проверить на другой карте зная что она действительно рабочая
| iljinandrey | Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.37.21 | Сообщение # 1852 |
| Микрофонный вход, не годится для сдр. Вряд ли с картой что-то, решается все на уровне драйверов и все переключается
| ut3mk | Дата: Вторник, 26.11.2019, 19.39.11 | Сообщение # 1853 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) да всё я это сделал,в лучшем виде,но может карта контуженная я покупал её с рук,вот разберусь с передачей и попробую проверить на другой карте зная что она действительно рабочая В настройках компьютера необходимо выбрать источник звука для ЗАПИСИ. В системе их обычно два - микрофон и линейный вход. При выборе микрофона вы попадете на две проблемы. Первая - микрофонный вход МОНОФОНИЧЕСКИЙ!!! Для SDR его строжайше запрещено использовать! Это ясно?
Если не ясно идем далее.... Выбран микрофонный вход у которого установлен пред усилитель который напрочь убьет динамику вашего трансивера. Вам - это надо? Двигаемся дальше... Тот же микрофонный вход! А по какому алгоритму будет происходить подавления зеркального канала? Упс! приехали, баржоми здесь не поможет.
Так что идем в настройки звуковой карты и пока не найдете как включить эту 3.5мм дырочку под ЛИНЕЙНЫЙ (двухканальный!!!!) вход. Включишь линейный ставь его в среднее положение. Если - это чистый линейный, то и на все 100% можно ставить. У меня движки звуковой карты стоят на нулях и чутья с головой.
Теперь на счет High или Off при калибровке. В этом режиме трансивер будет автоматически переключать ATT и Preamp меняя тем самым чувствительность. Это очень важно для корректного отображения S-метра при принудительном переключении Off, Low, Med или High. Вы будете менять, а Sметр обязан остаться на своем месте. Только шумовая дорожка будет подыматься или опускаться ниже. Чем ниже шумовая дорожка, при корректной калибровке, тем выше реальная чувствительность.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 26.11.2019, 20.35.25 | Сообщение # 1854 |
| Всё правильно в настройках
| RN6LAX | Дата: Вторник, 26.11.2019, 20.45.15 | Сообщение # 1855 |
| Юрий, Cуществуют три максимальные скорости передачи. В так называемом стандартном режиме это 100 Кбит/с (частота синхроимпульсов 100 кГц), в быстром режиме — 400 Кбит/с (частота синхроимпульсов 400 кГц), в высокоскоростном режиме - 3.4 Мбит/с и в ультравысокоскоростном режиме — до 5 Мбит/с. Где нить прописывается в ардуино скорость работы интерфейса? Добавлено (26.11.2019, 20.50.18) --------------------------------------------- из даташита SI5351:
| iljinandrey | Дата: Вторник, 26.11.2019, 20.59.56 | Сообщение # 1856 |
| Wire.setClock
| RN6LAX | Дата: Вторник, 26.11.2019, 21.11.45 | Сообщение # 1857 |
| Цитата iljinandrey (  ) Wire.setClock ТЫ о чем?
| iljinandrey | Дата: Вторник, 26.11.2019, 21.13.51 | Сообщение # 1858 |
| Цитата RN6LAX (  ) Где нить прописывается в ардуино скорость работы интерфейса? Об этом, вроде.... А ещё у контроллера дисплея по i2c , вероятнее всего максимальная скорость ниже
| ut3mk | Дата: Вторник, 26.11.2019, 21.33.15 | Сообщение # 1859 |
| Цитата RN6LAX (  ) В так называемом стандартном режиме это 100 Кбит/с (частота синхроимпульсов 100 кГц), в быстром режиме — 400 Кбит/с В архиве две прошивки с разными скоростями по I2C Wire.setClock(100000); || Wire.setClock(400000); Смотри, тестируй. Не забудь посмотреть - это сообщение https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13841-16-1574780290
| RN6LAX | Дата: Вторник, 26.11.2019, 22.02.08 | Сообщение # 1860 |
| Цитата ut3mk (  ) Если не сложно, оторви от земли еще две шестые ножки 4053, но уже со стороны смесителя. После чего их соедини со смежными шестыми ногами выходных 4053. Получим все 4053 будут ВКЛ.ОТКЛ одновременно В таком варианте должно блокироваться любой выброс с квадратурного усилителя передатчика. Что-то в этом есть, но я боюсь блокировка наступает чуть позже...
Цитата ut3mk (  ) Экранирование проводов к I2C LCD экрану еще сильней вызывает помеху. это верно, а вот когда двойной экран - эффект есть!
Цитата ut3mk (  ) Очень сильно помогли два конденсатора запаянных по верх резисторов. Транзисторы можно и полевые. Что то мне сейчас захотелось разобраться с этим преобразователем уровней - сижу моделирую Трансивер мой - очередной демонтаж. Поэтому мне надо знать, изначально какую скорость вы туда заложили?
