ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 17.48.05 | Сообщение # 1891
ну что же,видео так видео
Видео с комментариями!!!
Должны слышать то, что делаешь в данный момент.
Тут же в коментах задавай вопрос если, что не понятно.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!
Покажи настройки звуковой карты и какие в Windows назначены выхода для записи и воспроизведения.
kabanovserg72Дата: Среда, 27.11.2019, 18.20.24 | Сообщение # 1892
https://drive.google.com/file....rivesdk https://drive.google.com/file....rivesdk
ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 19.30.04 | Сообщение # 1893
https://www.youtube.com/watch?v....1MtmRJT
ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 19.46.42 | Сообщение # 1894
https://u.to/TerpDw https://u.to/TerpDw
https://u.to/TerpDw
Все верно по выбору звуковых каналов.
Просмотри мое видео выше по OutputVoltage уж сильно мучают меня сомнения, что там надо вписывать 1.18V ПОПУГАЕВ
Пока все правильно.
Ждем видео по калибровке Sметра
Остались только эти проблемы?
uluraДата: Среда, 27.11.2019, 22.34.35 | Сообщение # 1895
Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
RN6LAXДата: Среда, 27.11.2019, 22.55.08 | Сообщение # 1896
ну для начала прочитать инструкцию, их везде полно. Калибровка заключается в установке в настройках программы, выходного напряжения звучки в режиме передачи.
Да что ты говоришь.... Когда откалибровываешь PowerSdr на выходе, измерив напряжение на выходе звучки и всвтавив его в окно... Выход получается уродливый. Интермодуль большой и всякая херня вылазит. Это я еще просек когда запустил его впервые. Вот в будущей моей статье, которая написана на 40 процентов, этот момент подкорректирован. Изначально софт железу не соответствует. Амплитуда большая со звучки идет...
iljinandreyДата: Среда, 27.11.2019, 22.58.43 | Сообщение # 1897
Хоть кто-то заметил smile
Это уже не ко мне, а к разработчикам софта и железа. Но давить из него ESSB как то глупо. А на уровень выходного сигнала, данная настройка влияет прямо и вот к тому, к кому это имело отношение,я написал свой комментарий. Не распыляйся ))
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 27.11.2019, 22.59.37
ut3mkДата: Среда, 27.11.2019, 23.49.13 | Сообщение # 1898
Хоть кто-то заметил
Что за шутка, я ничего не ограничивал
Дополнительно ссылку ниже видео бросил.
Проверяйте еще раз.
Это новые забубоны ютуба.
Должно быть видео.
iljinandreyДата: Среда, 27.11.2019, 23.55.36 | Сообщение # 1899
Никто не ограничивал )) оно само)
RN6LAXДата: Четверг, 28.11.2019, 00.03.25 | Сообщение # 1900
Ацетоном попахивает
ut3mkДата: Четверг, 28.11.2019, 00.16.38 | Сообщение # 1901
Че молчим?
Видео есть?
RN6LAXДата: Четверг, 28.11.2019, 01.19.42 | Сообщение # 1902
Не совсем все так!!! Там задолго, перед тем, как начнет ограничиваться выходной сигнал мусора уже очень много будет. См. фото
Сигнал двутоновый верхняя боковая
Пик -1,9 dBm drive 40
Пик 0,9 dBm drive 70
Пик 2.3 dBm drive 100
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 28.11.2019, 01.24.11
kabanovserg72Дата: Четверг, 28.11.2019, 13.09.33 | Сообщение # 1903
Юра! у меня в настройках стоит 1,18 попугаев,только заметил https://drive.google.com/file....rivesdk может поставить 2,13 как должно стоять? а насчёт калибровки,калибровал как у вас на видео сообщение 675,так же подавалась 50мкв на 80-ке выставил частоту 3600000,вот только верхнее значение было изменено,с 10000000 на 3600000,посмотрев ваше видео хозяин гсс сказал ,что нужно изменить частоту,гсс у него заводского исполнения социалистический,вот как то так
ipestov61Дата: Четверг, 28.11.2019, 13.37.47 | Сообщение # 1904
По сообщению 1878. Все нормально, новые прошивки не занижают выходную мощность, просто при последних измерениях мощности усилителя сел аккумулятор питающий основную плату трансивера до 8.6 В (мой косяк).
Вопрос "где можно увидеть ток УМ" остался открытым.
ut3mkДата: Четверг, 28.11.2019, 15.31.11 | Сообщение # 1905
В каком смысле где?
При наличии дополнительной сборки датчика тока на микросхеме ACS712 (5 Ампер)
https://u.to/ZU7UFg
Его вешаем на соответствующем разъеме одноплатника.
Разрываем питающий провод выходного каскада и
его концы монтируем в разъеме датчика тока.
Если показания отрицательные, поменяй местами подключенные токовые провода.
В режиме передачи нажимаешь кнопку VFO. На LCD будет отображаться измеряемый ток.
У меня не с того не с сего начал приверать с показаниями тока. Датчик один заменить нечем.
Возможно ошибка и в расчетах.
Прикрепления: 8784586.jpg (27.3 Kb)
