kabanovserg72Дата: Пятница, 17.04.2020, 17.36.21 | Сообщение # 2071
Цитата SerPanRC ()
Спасибо. Вариант. Только с этой самоизоляцией смогу попасть в Самару вероятно позже чем придет посылка с Китая. Или Чип и Дип шлет по вменяемым ценам и почтой? Сейчас гляну их сайт.
заказывайте с Москвы в магазине чип и дип,в Самаре может и не быть,либо делайте заранее заказ через Самару,в течение трёх дней им так же присылают с Москвы
SirДата: Воскресенье, 19.04.2020, 04.00.51 | Сообщение # 2072
Цитата ua6bdd ()
Вспомнил! Возможно ключи неправильно запаяны в смесителе.
У меня друг также запаял вверхтормашкой,потом их же развернул и все заработало. Конечно лучше свежие поставить.
Сообщение отредактировал Sir - Воскресенье, 19.04.2020, 04.02.55
SerPanRCДата: Воскресенье, 19.04.2020, 06.53.31 | Сообщение # 2073
Коллеги, вы серьезно запаивали кверхтормашками и имели проблему как у меня?
То есть прием был на 7 мгц хоть и с плохим подавлением зеркалки , а на 14 мгц отсутствовал напрочь?
Или все же ваша проблема была не в этом?
Сообщение отредактировал SerPanRC - Воскресенье, 19.04.2020, 06.59.00
SirДата: Воскресенье, 19.04.2020, 07.10.06 | Сообщение # 2074
На сдр v.4 имел удовольствие нарваться на фуфлыжные 3157. Тоже работали как-то на нч. На вч -ни как.Заменил и все полный зер гут.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 08.14.59 | Сообщение # 2075
SerPanRC:посмотрите на стр 59 форума,сообщения 875,876,877 там написано об этой проблеме
ua6bddДата: Воскресенье, 19.04.2020, 08.25.17 | Сообщение # 2076
Было такое и смеситель не работал. Сейчас уже трудно вспомнить все нюансы больше года прошло. А поставить эту микруху неправильно очень даже возможно. На ней обозначение первой ноги ну очень мелкое.
SerPanRCДата: Воскресенье, 19.04.2020, 08.50.41 | Сообщение # 2077
Обнадежили что не зря заказал коммутаторы на замену, спасибо.
Общались только что с Александром US5NCJ по телефону, он меня убедил, что при неисправных 3157 было бы заметно и на приёме, + зеркалку видно,
Значит проблема не мной первым встречена, предположения мои имеют основания.
Там не о моей проблеме. С этой проблемой я б вопрос тут не задавал, не первый день замужем. Естественно, до того как с вопросом на форум обращаться- детские ошибки десять раз перепроверил. И замеры разные сделал- о чем и первый пост.
И да, те фото еще раз мысли подтвердили и левости моих коммутаторов.
Точки, обозначающие первую ногу на моих чипах четкие( они выдавленные в пластике) , а вот надпись не читается вообще.
Сообщение отредактировал SerPanRC - Воскресенье, 19.04.2020, 08.59.02
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 10.00.17 | Сообщение # 2078
тогда вам нужен чип и дип,я сам там покупал,да и вообще приходится кое что там брать,пусть подороже за то быстрее и надёжнее,пока проблем не было с качеством
omnolДата: Воскресенье, 19.04.2020, 13.44.46 | Сообщение # 2079
тихо медленно но все с чипа кроме 5351 ...включил и пошел гонять полосовые всё остальное РАБОТАЕТ
omnolДата: Воскресенье, 19.04.2020, 13.46.59 | Сообщение # 2080
даже печатка сам делал
Прикрепления: 0287085.jpg (460.2 Kb)
kosmopoiskДата: Четверг, 23.04.2020, 06.56.48 | Сообщение # 2081
товарищи , а есть ли у кого список деталей на 9 версию платы?
iljinandreyДата: Четверг, 23.04.2020, 09.23.22 | Сообщение # 2082
Я свой пересобрал на днях, с 3й версии по лут,на 6ю заводскую + поправки до 9. Там 99% номиналов те же, можно не заморачиваться.
ua6bddДата: Четверг, 23.04.2020, 19.46.22 | Сообщение # 2083
Запустил сегодня свой одноплатный с усилителем на RD70. 70 ватт на выходе, работает хорошо претензий нет. Осталось автомат на вентилятор сделать и крышки закрываю. Больше мощи не стал выжимать. Смысла не вижу добавлять ватт 20. Будет греться, а толку нет.
iljinandreyДата: Четверг, 23.04.2020, 20.09.04 | Сообщение # 2084
Поздравляю , а я собираю на 4хРД16, правда крышка закрыта, будет отдельная коробочка.
Какой драйвер использовали?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 23.04.2020, 20.09.58
ua6bddДата: Четверг, 23.04.2020, 20.41.21 | Сообщение # 2085
Да в принципе стандартный. Пара RD16, пара BFG591. Отличие только в том что на входе тоже BFG591 один. С ним возни меньше. Всё как и писал выше в одном корпусе, но организован обход. Или драйвер 10 ватт, или уже на полную 70 ватт. Изначально планировал так же в отдельном коробке, но такую мощность в отдельно показалось не очень рационально делать. Взял и засунул всё в один корпус. КПД RD70HVF1 всего 55 процентов. Отсюда и решение такое.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
