iljinandreyДата: Четверг, 23.04.2020, 22.30.10 | Сообщение # 2086
Неплохо, у меня коробок обусловлен тем, что можно взять с собой как qrp компактное, как сейчас на даче.
ua6bddДата: Четверг, 23.04.2020, 23.43.30 | Сообщение # 2087
Дык, почему я спорил! Хорошее решение задачи, очень удобно. Не плести паутину из провода МГТФ. Можно сделать довольно компактный аппарат. Мне понравился! Если уж и менять полосовые то нужно делать на каждый диапазон отдельно и никак иначе. А схемотехника основных узлов и так на довольно высоком уровне и достаточно дешевой элементной базе.
iljinandreyДата: Пятница, 24.04.2020, 00.20.01 | Сообщение # 2088
Тоже поддерживаю мысль. Нет смысла вылизывать до идеала простой и доступный аппарат. Кто хочет более высоких ТТХ, собирает другое радио, но уже за другие деньги и тд и тп
kosmopoiskДата: Пятница, 24.04.2020, 06.05.06 | Сообщение # 2089
а что за усилитель на 4хРД16 не этот случайно?
Прикрепления: _4RD16.lay (145.7 Kb) · PA_4RD16.spl7 (79.1 Kb)
ua6bddДата: Пятница, 24.04.2020, 08.33.09 | Сообщение # 2090
Хороший усилитель, но к нему обязательно нужны ФНЧ минимально пять штук. Без них ничего толком не получится. Тоже задумываюсь. Посмотрите сайт UR4QBP там тоже есть такой, но плата поменьше.
kabanovserg72Дата: Суббота, 25.04.2020, 08.15.48 | Сообщение # 2091
Цитата kosmopoisk ()
товарищи , а есть ли у кого список деталей на 9 версию платы?
единственное в этой версии дисплей привязан к плате,без дисплея не заводится
RN6LAXДата: Воскресенье, 26.04.2020, 14.13.04 | Сообщение # 2092
Цитата ua6bdd ()
Запустил сегодня свой одноплатный с усилителем на RD70. 70 ватт на выходе, работает хорошо претензий нет. Осталось автомат на вентилятор сделать и крышки закрываю. Больше мощи не стал выжимать. Смысла не вижу добавлять ватт 20. Будет греться, а толку нет.
Интермодуляционные искажения смотрели этого усилителя? или пол палец потолок? какое напряжение? какой ток?
iljinandreyДата: Воскресенье, 26.04.2020, 18.43.01 | Сообщение # 2093
Саня, ну не всем работать essb и усилителями в А классе...
RN6LAXДата: Воскресенье, 26.04.2020, 19.15.09 | Сообщение # 2094
Ну так хочется, чтобы стоять от хлопцев 10КГц в стороне и они не срали. Это как НЧ усилитель же- Перегрузил и он подпердует. Слушать можно но не то.
iljinandreyДата: Воскресенье, 26.04.2020, 19.20.16 | Сообщение # 2095
Если это оконечник,а не предварительный, перед какой то лампой, то ничего там не будет страшного
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 26.04.2020, 19.49.33
RN6LAXДата: Понедельник, 27.04.2020, 00.04.17 | Сообщение # 2096
Да пох какой каскад перекачивается. Если сигнал начинает рассыпаться... в унч предварительный хрипит или оконечный разницы для ушей нет
ua6bddДата: Понедельник, 27.04.2020, 00.09.05 | Сообщение # 2097
У меня товарищ с флексом 1500 сидит в засаде. Он не допустит чтобы по сторонам что то брызгало. Трансформаторы настраиваю. Напруга 13,8 ток не более 10 ампер. ФНЧ пять штук. Синус чистый. Моща 65 ватт включая десятку. Чего ещё нужно? Осталось панораму чуток подчистить. Частота преобразования ИБП 26 кгц. На панораме по обе стороны от фликера тычки стоят. Помеха от ИБП. Нужно режекторный фильтр сделать по питанию на эту частоту. Поигрался, похоже с моих транзисторов больше не возьмешь. При четырёх витках выход больше, но очень тяжело настроить выходной трансформатор чтобы был линейным. Перешёл на три витка. Думаю всё же попробовать четыре RD16. У них КПД выше.
SirДата: Понедельник, 27.04.2020, 09.42.15 | Сообщение # 2098
Коллеги у меня вопрос: в v.9 при подключенной антенне в положении OFF (аттенюатор вкл.) "пичек" на панораме от звуковой карты не уходит в шумовую дорожку.Такое ощущение как будто не хватает чуйки.хотя в V.4 все нормально. Дпф и аттенюатор на двух платах один в один,ачх как близнецы.Правда прошивки разные: v.4-5.2, v.9-6.1.Честно говоря,пока конкретно не разбирался,дай думаю спрошу у коллег.Может,кто сталкивался с этим.Да и еще,в городе собирали три платы (из одной партии,зак. в китае,гербер брали здесь на форуме).И у всех одинаковая хрень.Прием устраивает,но постоянно торчашая палка напрягает (и еще знаешь,когда ее не должно быть).В старом сдр ut3mk v.14 такого и в помине не было.Работаю на нем с 2012года.И все полный зер гут.Спаибо Юрию. Фото в профиле.150w на выходе.
Сообщение отредактировал Sir - Понедельник, 27.04.2020, 13.33.23
iljinandreyДата: Понедельник, 27.04.2020, 11.55.43 | Сообщение # 2099
та же история, но заводская плата v6 (с экран слоем) с допаянными поправками до 9. На самодельной лут, версии 3, панорама была ровная даже без антенны,видимо особенности разводки.
Так же интересно, что режимы off-low-medium-high после того как собрал на новой плате, теперь работают иначе, поменялись местами medium-low, ещё не разбирался, связано это с АТТ 20дб вместо старого 11дб, либо прошивка, а может накосячил где то.. Никто подобного не замечал случайно ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 27.04.2020, 11.56.17
SirДата: Понедельник, 27.04.2020, 13.19.10 | Сообщение # 2100
Да вроде все попорядку,а аттенюатор я оставил по старой схеме -12дб. Будем копать,почему так получается.
