iljinandreyДата: Понедельник, 24.02.2020, 18.26.49 | Сообщение # 1996
Цитата Woland4634 ()
удобно было бы избавиться от дата кабеля
подключаете вместо CH340 модуль BT и никаких проводов, кроме звуковых smile
ut3mkДата: Понедельник, 24.02.2020, 19.28.03 | Сообщение # 1997
Цитата Ник ()
Вопрос по синтезатору. Можно ли сделать так, чтобы частота в режимах CWL/CWU
соответствовала реальной?
Для этого на рабочей панели PowerSDR, в данных режимах, предусмотрен сдвиг по частоте.
Изменяйте его как вам хочется, а в синтезаторе ничего не надо менять.
У нас телеграфный сигнал формируется по звуковой частоте, что требует сдвиг рабочей частоты
для совпадения с корреспондентом. Все предусмотрено разработчиками PowerSDR.
Ваше предложение внесет путаницу.
Да же если бы и было желание или ... но память прошивки занята под поясок 99...%
Прикрепления: 7473092.jpg (51.6 Kb)
НикДата: Понедельник, 24.02.2020, 20.15.44 | Сообщение # 1998
Добрый вечер!
Pitch Freq - это центральная частота включенного фильтра и соответственно
сдвиг частоты на передачу. Настройтесь на RWM (9.996 или 4.996), Вы увидите,
что в режиме SSB частота нулевых биений соответствует этому значению.
Так принято для SSB.
В режиме CW мы должны иметь на дисплее те же 9.996 но при этом слышать
тон (при настройке на середину фильтра) соответствующий установленному в окне Pitch Freq.
Может быть убрать мало значимые функции, как например, VFO, вывод показаний S-метра.
73!Николай
RN6LAXДата: Вторник, 25.02.2020, 00.34.58 | Сообщение # 1999
не в коем случае!
Да, косяк этот есть!
Убрать, например, можно кнопки, которые добавлены как-то были.
kabanovserg72Дата: Пятница, 06.03.2020, 10.51.49 | Сообщение # 2000
добрый день! кто собирал плату V9 и прошивка мики 6,1? я так понимаю она работает только с экраном,но есть ещё одни нюансы,при калибровки S-метра калибруется не точно,и 160-м диапазон имеет мёртвую зону от 1,8мгц до 2мгц,может это только у меня,но всё заработало сразу после сборки и вкл.
petraleksander9Дата: Суббота, 07.03.2020, 17.57.03 | Сообщение # 2001
Макросами кто работает в CW? При включении макроса пропадает знак на передачу.
ua6bddДата: Суббота, 07.03.2020, 21.53.35 | Сообщение # 2002
Собрал четвёртую версию платы. Не скажу что было легко, но с помощью группы товарищей присутствующих на сайте всё наладилось и работает довольно прилично. Спасибо Юрию за последнюю прошивку! На сей момент хочется собрать последнюю девятую версию, но не могу найти где купить печатную плату на оную версию. Может у кого есть такая печатная плата с доставкой по России. Пока нет альтернативы этому трансиверу, или всё сильно заморочено или очень слабо.
RN6LAXДата: Среда, 11.03.2020, 22.47.07 | Сообщение # 2003
В Ростове есть умелец. Не хуже китая делает фоторезистом. Тихорецк как никак под боком.... Могу свести. Цена за такой размер в районе 800р
rw4hclДата: Пятница, 13.03.2020, 07.51.22 | Сообщение # 2004
собран и работает отлично плата версии 3 но с доработкой по задержке на передачу
Добавлено (13.03.2020, 07.56.13)
кстати остались печатные платы этой версии и могу дополнить комплектующими обращайтесь чем смогу помогу
закончились angry в заказе платы 9версии с кнопками
Сообщение отредактировал rw4hcl - Среда, 08.04.2020, 16.56.53
serdechnyДата: Воскресенье, 15.03.2020, 12.08.15 | Сообщение # 2005
Куплю печатную плату с доставкой по Украине. Желательно последнюю версию. Может кто поможет?
nikolajkazmirenkoДата: Вторник, 17.03.2020, 13.45.54 | Сообщение # 2006
serdechny [15.03.2020, 12.08.15]
Есть два комплекта, пишите.
eu2ttДата: Вторник, 17.03.2020, 20.11.16 | Сообщение # 2007
Вопрос по синтезу, может быть кто-то из присутствующих подскажет, т.к. генералиссимус уже полмесяца вне форума, а решить вопрос хочется побыстрее. biggrin
У кого прошивка v.6.1 скажите, что за непонятный эффект. При калибровке синтезатора нажимаю на кнопку энкодера, синтез встает на частоту 4.999 вместо 4.996, на CLK0 частота 19.996, вместо 19.984. Где здесь собака порылась? Как так? Не пойму... Есть какие-либо идеи? Спасибо...
torpedo8126Дата: Вторник, 17.03.2020, 22.36.40 | Сообщение # 2008
так эту частоту можно менять
goaliv-3Дата: Среда, 18.03.2020, 11.16.59 | Сообщение # 2009
Да что-то вообще ваша арифметика не пляшет.
Посчитаем. Чтобы услышать маяк, надо отстроиться от частоты нулевых биений, то есть, становимся на 4997.
(4997 - 9) х 4 = 19952кГц. Это должно быть на CLK0.
Если у вас 4999, то должно получаться (4999 - 9) х 4 = 19960. У вас же 19996. Это случаем не опечатка?
Если же совмещать горб сигнала маяка точно на 4996, то должно получаться (4996 - 9) х 4 = 19948.
Если все же опечатка, и у вас 19960, накрутите в меню частоту маяка.
Ну а если не опечатка, посмотрите, ваши замеры случаем не для режима передачи?
Ведь приведенные цифры расчетов справедливы для режима ПРИЕМ, при котором есть сдвиг на ПЧ=9кГц.
А при передаче сдвига нет, тогда получается 4999 х 4 = 19996.
Да и непонятно, какая функция у вас заведена на кнопку энкодера, что вы там "жмете"?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 18.03.2020, 11.37.29
omnolДата: Среда, 18.03.2020, 13.09.37 | Сообщение # 2010
Доброго времени всем. по поводу печаток меня интерисует будет ли десятая версия со всеми последними доработками или нет а то фоторезист приклеин осталось только шаблон поставить.
