RN6LAXДата: Среда, 18.03.2020, 19.52.10 | Сообщение # 2011
Некому перерисовывать!
НА будущее: Всем, кто любит гоняться за параметрами. ФНЧ на кольцах не меньше T50, расчет через полином, на отдельную плату, коммутация только реле, контакты под постоянный ток! Пин диоды не работают на низких частотах! Добротность контуров на дросселях не в срак****у. Итог, пролазит то, что не должно, IMD на передачу портится - гармоники меандра в усилителе мощности!
iljinandreyДата: Вторник, 24.03.2020, 12.02.36 | Сообщение # 2012
https://www.youtube.com/watch?v=Vwr_iOQlEQk
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 24.03.2020, 12.04.28
yurij053Дата: Вторник, 24.03.2020, 20.41.10 | Сообщение # 2013
На основной плате взамен дросселей в ДПФ - ферритовые кольца размера К7 подойдут? Или побольше, но уже не влезут.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 24.03.2020, 20.52.12
RN6LAXДата: Среда, 25.03.2020, 13.40.02 | Сообщение # 2014
Феррит не подойдет - внесет нелинейные искажения большие! Нужны сердечники из распылённого железа. У AMIDON это T50-1, T50-2, T50-6. в зависимости от нужной индуктивности и частоты.
Если интересно, могу выложить свой рассчитанный ДПФ на этих кольцах.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 25.03.2020, 13.40.33
omnolДата: Среда, 25.03.2020, 20.11.50 | Сообщение # 2015
мотал дпф на кольцах 50-20вч 7х4х2 ( что в колхозе было).....Константин если есть возможность дайте расчеты на амидон.спасибо
RN6LAXДата: Среда, 25.03.2020, 22.04.47 | Сообщение # 2016
По моему в данной ветке Костянов нет.
omnolДата: Среда, 25.03.2020, 22.54.10 | Сообщение # 2017
забив в поисковик RN6LAX QRZCQ выдал https://www.qrzcq.com/call/RN6LAX как то так ....UA3SNB Владимир
RN6LAXДата: Среда, 25.03.2020, 22.58.14 | Сообщение # 2018
АХАа. Мое имя Александр. Завтра выложу!
omnolДата: Среда, 25.03.2020, 23.06.33 | Сообщение # 2019
спасибо...да конечно очень большая работа была продела на вами....когда приезжаю домой то бываю в эфире а так пока есть только возможность паять и читать.
SirДата: Четверг, 26.03.2020, 16.37.28 | Сообщение # 2020
Парни,подскажите у кого какой выходной уровень (mV) на передачу с платы TRX (v.9). У меня что то маловато -100mV.
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.03.2020, 07.36.08 | Сообщение # 2021
доброе утро,у меня в v.9 на передачу порядка 1вольта,меряя осциллографом амплитуда от пика до пика 1,5 вольта,может это сообщение поможет,оно из поста 783 : Важный параметр для неподдерживаемых карт - Output Voltage. Если планируется работа с трансивером в режиме передачи, необходимо измерить уровень максимального выходного НЧ напряжения вашей звуковой карты. У различных карт уровень может быть в диапазоне 0,9-6 В. Большое напряжение совершенно не нужно для достижения максимальной мощности трансивера, более того, может быть опасным для микросхемы смесителя ТХ (FST3253).
Что требуется сделать. Отсоедините со стороны трансивера НЧ кабель идущий с выхода звуковой карты на вход трансивера. Нажмите Test и померяйте мультиметром переменное НЧ напряжение с выхода звуковой карты. После этого, нажав клавишу Abort (тестирование закончится), укажите полученный результат в соответствующем окне. Теперь программа PowerSDR автоматически будет выбирать безопасный уровень НЧ напряжения на выходе карты в режиме передачи с максимальной мощностью.
Настройка поддерживаемых звуковых карт в сетапе практически не требуется. Информацию по настройке драйверов некоторых карт можно найти на сайте Flex Radio.и ещё Юра снял видео в сообщении под номером 1893 на 127 стр
goaliv-3Дата: Пятница, 27.03.2020, 09.38.54 | Сообщение # 2022
... у меня в v.9 ... Большое напряжение ... может быть опасным для микросхемы смесителя ТХ (FST3253).
Это что ж за версия такая у нас появилась?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 27.03.2020, 09.42.45
RN6LAXДата: Пятница, 27.03.2020, 14.50.10 | Сообщение # 2023
Четвертая модернизация от меня, RN6LAX!
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12509-16-1551128145 Первая модернизация
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13302-16-1567781402 Вторая модернизация
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-14009-16-1577032054 Третья модернизация
ДПФ. Как я уже говорил выше, родные ДПФ отвратительно работают по 2 причинам:
1. Не правильно подобраны конденсаторы и индуктивности, что приводит к плохому подавлению вне полосы пропускания.
2. Индуктивности выполнены из низкодобротных дросселей, что приводит к плохому подавлению вне полосы пропускания + потери в полосе пропускания (до 7 дБ).
3. Использование PIN диодов увеличивает проблемы из 1, 2 пунктов.
Не исключаю, что автор ДПФ на дросселях хотел сделать на максимально доступных компонентах, но лично у меня повторенный ДПФ обладал отклонениями полосы пропускания и не только, по той причине, что индуктивности с разных партий, с разных магазинов обладали отклонениями до 20 процентов.
Наверно "Iljinandrey" и не только кинут реплику, что мол на МАЛАМУТе работает, его повторили очень много людей и все довольны, а ты тут впариваешь дичь. Так вот, для таких объясняю на пальцах, что на дросселях плохо подавляется даже 3я гармоника на передачу, она пролазит в антенну, портит IMD усилителя. По приему легко можно услышать непонятно что, перегрузить приемник соседом с соседнего диапазона.
Предлагаю ДПФ рассчитанные стандартным полиномом Чебышева с применением номинального ряда конденсаторов Е24.
Синий цвет от меня, красный стоковый на идеальных индуктивностях.
160м:
80м:
40м:
20м:
10м:
Из графиков видно значительную разницу, а вы еще прибавьте низкую добротность дросселей, скаты станут еще более пологими.
Если делать на кольцах T50 от Аmidon получится неплохой результат, приближенный к рассчитанным. Количество витков и тип кольца указал. Провод чем толще, тем лучше, главное чтобы внахлест не пошли внутри кольца. На 10м две индуктивности по 0,16 мкГн проще намотать на пластмассовом кольце.
Коммутацию всех фильтров через реле (у меня рес49), контакты под постоянным током порядка 10мА. Зачем ток? Пленка на контактах образовывается, которую прожечь нужно, какое бы реле или контакт не были. Даже в паспортах на реле указывают начальный ток и это не просто так. Если это не делать, получится нелинейный переход и просто не контакт.
Моя печатная плата ДПФ и ATT:
Все компоненты на одной стороне, так как другая плотно прижата к шасси. Размер подогнан под основную плату. Реле 6 вольтовые, поэтому стабилизатор на 6 вольт, коммутируются через ULN2003 которая управляется напрямую из ардуино.
Sprint-Layout файл
Сообщение отредактировал RN6LAX - Воскресенье, 29.03.2020, 01.35.29
omnolДата: Пятница, 27.03.2020, 20.40.27 | Сообщение # 2024
Александр а печатку в лайоуте как можно попросить?
RN6LAXДата: Пятница, 27.03.2020, 22.55.02 | Сообщение # 2025
Пропустил.... Ссылку добавил!
