omnolДата: Четверг, 02.04.2020, 14.13.54 | Сообщение # 2041
Александр а вот Т50-1 обезательно или можно чем нибудь другим заменить?
RN6LAXДата: Четверг, 02.04.2020, 20.45.45 | Сообщение # 2042
У него проницаймость =20. Большие индуктивности легче создать, а так, можно и t50-2, только провод придется тоньше в раза 2 взять.
kosmopoiskДата: Воскресенье, 05.04.2020, 07.39.02 | Сообщение # 2043
Привет всем, ребята, поделитесь пожалуйста схемой и платой датчика ксв для данного трансивера
iljinandreyДата: Воскресенье, 05.04.2020, 08.47.15 | Сообщение # 2044
у меня была такая плата, но можно и на монтажке собрать, там "три детали" https://u.to/n0oBGA
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 05.04.2020, 08.47.57
goaliv-3Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 10.04.53 | Сообщение # 2045
Проверенная временем схема - из трансиверов SW20... производства UR3LMZ.
Колечко к7 , 7 витков скруткой в два провода 0,3 ... 0,41. Провод от антенного разъема - сквозь колечко.
Единственное ограничение, как и для всех любых датчиков КСВ - на порты АТмеги должно прийти не более ее напряжения питания.
Прикрепления: 9135802.jpg (151.1 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 05.04.2020, 10.21.55
kosmopoiskДата: Воскресенье, 05.04.2020, 10.22.34 | Сообщение # 2046
вот платка
Добавлено (06.04.2020, 08.17.09)
Всем привет , на просторах интернета откапал https://pi-sdr.net/pi-sdr/ давайте на малинке сделаем и наш аппарат или состыкуем как нибудь?
Прикрепления: swr_sens.lay (27.5 Kb) · 6866448.jpg (85.2 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 05.04.2020, 13.44.29
iljinandreyДата: Вторник, 07.04.2020, 16.05.56 | Сообщение # 2047
http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/Main_Page
есть поддержка сдр1000
gmehanik1971Дата: Среда, 08.04.2020, 20.54.32 | Сообщение # 2048
lihkkjhkjj
goaliv-3Дата: Четверг, 09.04.2020, 09.04.28 | Сообщение # 2049
Цитата gmehanik1971 ()
lihkkjhkjj
О, уже инопланетяне подтянулись!
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 09.04.2020, 09.06.45
petraleksander9Дата: Четверг, 09.04.2020, 15.43.12 | Сообщение # 2050
Действие коронавируса и дебилизма.
rw4hclДата: Пятница, 10.04.2020, 21.04.06 | Сообщение # 2051
РЕБЯТА МОЖЕТ КТО ВЫЛОЖИТ ГЕРБЕР-ФАЙЛ 9 ВЕРСИИ ДЛЯ ЗАКАЗА В КИТАЕ ДУМАЮ МНОГИЕ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ!!!!!!!
iljinandreyДата: Пятница, 10.04.2020, 21.26.43 | Сообщение # 2052
Вообще то lay конвертится в гебер, в интернете полно инструкций. Во вторых какой смысл конвертировать то что есть ? Если там ещё 100500 правок добавилось
kosmopoiskДата: Суббота, 11.04.2020, 15.12.04 | Сообщение # 2053
Вот гербер файлы 9 версии
Прикрепления: button.rar (13.6 Kb) · 6328886.rar (172.9 Kb)
senalДата: Суббота, 11.04.2020, 15.15.44 | Сообщение # 2054
Здравствуйте!
Принесли мне на ремонт СДР трансивер конструкции UT3MK. Слева полосовики на передачу, справа полосовики на прием. В верхнем отсеке блок питания и усилитель мощности, снизу, я так понимаю, непосредственно синтезатор и сам трансивер. Проблема в том, что по истечению некоторого периода времени трансивер самопроизвольно переходит на передачу. т.е. трансивер стоит на передачу, но сигналы в полосе пропускания тракта передатчика на прием прослушиваются. Более того, с такой ситуацией, один в один, я сталкивался в трансивере производства UR5ATF. Может у кого-то есть информация по данному вопросу и кто-то сможет помочь в решении данной проблемы. Мои данные есть на qrz.com и qrz.ru.
С уважением, Александр Сенчуров, UT4EK.
P.S. Схемы и описания нет.
goaliv-3Дата: Суббота, 11.04.2020, 21.04.39 | Сообщение # 2055
Что-то я не припомню такой конструкции именно от UT3MK. Может какая-то ранняя версия...
Сделайте фото и покажите нам, может и признаем "сына полка". hi...
Добавлено (11.04.2020, 21.25.46)
Вот гербер файлы
В нашем случае SMD маска абсолютно не нужна - мы ж не собираемся клепать платы на потоке - да и стоимость заказа она завышает конкретно. И шелкография, в принципе, нужна только со стороны установки SMD-шек, на верхнем слое и так не заблудишься.
Контур платы следует указывать с тем расчетом, что режущая кромка фрезы пройдет по центру контурной линии, какой бы ширины она ни была.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 11.04.2020, 21.26.41
