iljinandreyДата: Суббота, 02.05.2020, 16.38.02 | Сообщение # 2146
С днём рождения smile
kabanovserg72Дата: Суббота, 09.05.2020, 14.29.09 | Сообщение # 2147
с праздником 9 мая,с Победой вас всех товарищи! wine
UR5UGSДата: Воскресенье, 10.05.2020, 22.04.19 | Сообщение # 2148
Добрый день всем! Подскажите нормально ли что навыходе синтезатора отличается напряжение сигнала на разных диапазонах? Напряжение на 80 метров в 5 раз больше чем на 10м
iljinandreyДата: Воскресенье, 10.05.2020, 23.29.24 | Сообщение # 2149
То что оно отличается, это нормально, на счёт того во сколько раз, не помню, но очень заметно
mega-aplikatorДата: Воскресенье, 10.05.2020, 23.38.51 | Сообщение # 2150
Смотря чем измеряли. Если осциллографом, то вполне возможно. Это ошибка измерений. Реально все намного лучше.
iljinandreyДата: Воскресенье, 10.05.2020, 23.52.18 | Сообщение # 2151
Вообще, то здесь это уже обсуждалось.
goaliv-3Дата: Понедельник, 11.05.2020, 07.56.01 | Сообщение # 2152
Ну а сам TRX работает? Если все работает, то на кой вам напряжение?
SerPanRCДата: Понедельник, 11.05.2020, 13.40.53 | Сообщение # 2153
В 5 раз не амплитуда отличается- а измериловка брешет.
Для того чтоб измерять что выдает синтезатор для 28 мгц измериловку нужно с полосой хотя бы 150 мгц.
UR5UGSДата: Понедельник, 11.05.2020, 19.51.25 | Сообщение # 2154
да измерял осциллографом, он до 100мгц, но когда меряю на выходе трансивера во время передачи вижу тоже соотношение, только там частота в 4 раза меньше. 160,80,40,20м уверено принимает , а вот 15,10м очень плохо, чувствительности практически нет.
Подскажите на форуме обсуждалась подобная проблема?.
iljinandreyДата: Понедельник, 11.05.2020, 20.29.00 | Сообщение # 2155
Можно увч прилепить и включать тумблерком
ua6bddДата: Вторник, 12.05.2020, 18.15.32 | Сообщение # 2156
В принципе на 10 и 15 принимать пока нечего. Если только с генератора подать.
ExcaliburДата: Суббота, 16.05.2020, 21.38.36 | Сообщение # 2157
Ну чего сразу ушел по английски, возможно хватает своих проблем, обязанностей, и прочего.
У меня также бывают моменты, когда хочется что то реализовать в программе PowerSDR, а нет сил, ни времени.
Думаю уладит все дела и вернется как всегда к нам =)
SerPanRCДата: Четверг, 28.05.2020, 16.40.58 | Сообщение # 2158
Цитата SerPanRC ()
На 40 метрах подавление зеркального канала очень малое- около 15 дб и в приемной программе показывает ошибку фаз 35 градусов. На 20 метрах нет сигнала вообще.
Уровень с генератора поднял до -20 дбм, начал смотреть на 4-х входах усилителей. На 7 мгц осциллографом заметна разница в амплитуде и шумности сигнала на входах усилителей.
На 20 метрах на входах усилителей нет сигналов абсолютно, один шум..
Единственную причину этого вижу в том что 74LVC1G3157 у меня подделка очень плохого качества, даже на 7 мгц очень плохо работают, а на 14 мгц вообще не успевают переключаться.
Покупал у этого продавца- https://u.to/MA0eGA
Может подскажет кто проверенные лоты с алиэкспресса или ебея или еще откуда, с простой процедурой заказа?
Рискнул еще выписать вот этот лот- https://u.to/MQ0eGA
Докладаю:
Пришли коммутаторы от другого продавца, с ними заработало должным образом. Чувствительность на 20-ти метрах вполне достаточная, при подключении антенны ( кусок провода на высоте 3-4 метра) шум эфира достаточно сильно поднимает шумовую полку. Подавление зеркалки явно больше 45 дб.
ua6bddДата: Четверг, 28.05.2020, 23.50.00 | Сообщение # 2159
Я покупал эти LVC в Чипе который с дипом. Стоили копейки поэтому взял сразу 20 штук. Работают отлично, усиление в повере не добавляю. Всегда стоит Low.
cwkov54Дата: Среда, 10.06.2020, 20.47.54 | Сообщение # 2160
Приветствую.Подскажите пжл есть ли задержки при работе тлг.И какую звуковуху (цена-качества)лучше использовать с этим трансивером.Спб.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RK1NA8334(79), Zver666(47)
