senal | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 21.59.44 | Сообщение # 2056 |
| Фото прикрепил. Но вопрос о проблеме, которая характерна и для других клонов SDR-1000.
nikolajkazmirenko | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 06.25.27 | Сообщение # 2057 |
| senal [Вчера, 21.59.44] Фото прикрепил. Версия 25 UT3MK синтецотор универсальний все есть на сайте. Пробоема в синтезаторе. Он находитсч тоа где индикатор и клавиатура.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 10.57.20 | Сообщение # 2058 |
| Ну что плата версии 25 - это мы увидели. А вот какой там синтезатор - хто его знает. Разберитесь с синтезатором и идите в соответствующую тему. Эта тема - по одноплатной версии SDR трансивера. А кто там и какую конструкцию изваял - это уже вопрос совсем другой.
nikolajkazmirenko | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 13.37.18 | Сообщение # 2059 |
| Ну что плата версии 25 - это мы увидели. А вот какой там синтезатор - хто его знает. Разберитесь с синтезатором и идите в соответствующую тему. Восемь кнопок под дисплеем это здесь https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-1
iljinandrey | Дата: Вторник, 14.04.2020, 14.22.56 | Сообщение # 2060 |
| Пожалуй оставлю это здесь, сорри за флуд
Сегодня на 40м слушал хвалебные отзывы о обсуждаемом здесь трансивере, выделил для себя несколько важных моментов:
1. это клон СДР-1000, но более современный и МАЛЕНЬКИЙ ! 2. Он на столько современный, что для него уже не имеет значения используемая звуковая карта, у оператора интегрированная и всё чудесно работает  3. Трансивер постоянно совершенствуется авторами, а так же производится ими для продажи (в России видимо, судя по позывному оператора)
Отакое )) в общем и целом, длилось это дольше чем я пил утренний кофе, окончания я просто не смог дождаться ))) Улыбнул дедушка своими познаниями в СДР, что б он был здоров )))
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 14.04.2020, 14.24.43 |
goaliv-3 | Дата: Вторник, 14.04.2020, 19.52.11 | Сообщение # 2061 |
| Цитата iljinandrey (  ) Улыбнул дедушка своими познаниями в СДР Да в том то и дело, что улыбка от всего этого горькая получается. Вот интересно, сколько сейчас есть радиолюбителей (акцентирую - радиолюбителей!), хоть раз собравших детекторный приемник, и который действительно ЗАРАБОТАЛ ?
iljinandrey | Дата: Вторник, 14.04.2020, 19.54.56 | Сообщение # 2062 |
| Цитата goaliv-3 (  ) хоть раз собравших детекторный приемник, и который действительно ЗАРАБОТАЛ ? собирал в школе, работал
Цитата goaliv-3 (  ) Да в том то и дело, что улыбка от всего этого горькая получается.
да нормальная улыбка ))
ua6bdd | Дата: Среда, 15.04.2020, 10.19.49 | Сообщение # 2063 |
| Тоже делал в школьные годы. Одноплатный уже в ящике работает. У меня с ним было только две проблемы. Помеха от индикации и задержка при перетаскивании панорамы. Первую решил заменой транзисторов по шине управления, ещё поменял несколько электролитов по рекомендациям здесь на форуме и где только возможно поставил перемычки между слоями массы. Вторую решил выход последней прошивки. Сейчас стоит оптический энкодер на 128 импульсов. В основном пользуюсь шагом 10 герц и 50 герц для обзора. Работает отлично. Пока на выходе 10 ватт. Сегодня займусь платой усилителя на RD70HVF1. Надеюсь ватт 80 иметь на выходе. Блок питания импульсный 13,8 вольт 30 ампер. Тоже в ящике с трансивером.
SerPanRC | Дата: Пятница, 17.04.2020, 09.00.00 | Сообщение # 2064 |
| Здравствовать всем. Повторил приемную часть этого трансивера и столкнулся с такой проблемой, прием на 40 метрах есть, шумовая полка при подключении антенны поднимается на 30 дб. А на 20-ти метрах приема нет, шумовая полка при подключении антенны не поднимается совершенно. Перепроверил номиналы деталей входного фильтра, исключил его вовсе- изменений нет. На смеситель поступают нормальные по амплитуде и фазе сигналы синтезатора на обеих диапазонах. Сделал генератор, подал с уровнем -70дбм. На 40 метрах подавление зеркального канала очень малое- около 15 дб и в приемной программе показывает ошибку фаз 35 градусов. На 20 метрах нет сигнала вообще. Уровень с генератора поднял до -20 дбм, начал смотреть на 4-х входах усилителей. На 7 мгц осциллографом заметна разница в амплитуде и шумности сигнала на входах усилителей. На 20 метрах на входах усилителей нет сигналов абсолютно, один шум.. Единственную причину этого вижу в том что 74LVC1G3157 у меня подделка очень плохого качества, даже на 7 мгц очень плохо работают, а на 14 мгц вообще не успевают переключаться. Покупал у этого продавца- https://u.to/MA0eGA Может подскажет кто проверенные лоты с алиэкспресса или ебея или еще откуда, с простой процедурой заказа? Рискнул еще выписать вот этот лот- https://u.to/MQ0eGA
Сообщение отредактировал SerPanRC - Пятница, 17.04.2020, 13.10.34 |
ly3bd1 | Дата: Пятница, 17.04.2020, 10.25.42 | Сообщение # 2065 |
| Проверьте работоспособность ВЧ фазовращателя. Вполне возможно что проблема в нём. Ошибку в фаз в 35 градусов, может давать только не правильно работающий фазовращатель.
ipestov61 | Дата: Пятница, 17.04.2020, 11.22.41 | Сообщение # 2066 |
| В Чип и Дип SN74LVC1G3157DBVR стоит 13 руб, работает и на 10 м.
ua6bdd | Дата: Пятница, 17.04.2020, 12.39.59 | Сообщение # 2067 |
| SerPanRC. Подайте антенну минуя полосовые фильтры прямо на смеситель и попробуете приём на обоих диапазонах. Надеюсь это поможет Вам понять что не работает.
SerPanRC | Дата: Пятница, 17.04.2020, 12.58.01 | Сообщение # 2068 |
| Цитата ua6bdd (  ) SerPanRC. Подайте антенну минуя полосовые фильтры прямо на смеситель и попробуете приём на обоих диапазонах. Надеюсь это поможет Вам понять что не работает.
Цитата SerPanRC (  ) Перепроверил номиналы деталей входного фильтра, исключил его вовсе- изменений нет. Проверял без фильтра, ничего не поменялось.
Цитата ly3bd1 (  ) Проверьте работоспособность ВЧ фазовращателя. Вполне возможно что проблема в нём. Ошибку в фаз в 35 градусов, может давать только не правильно работающий фазовращатель.
Цитата SerPanRC (  ) На смеситель поступают нормальные по амплитуде и фазе сигналы синтезатора на обеих диапазонах. Проверял осциллографом с двумя каналами. Четкие прямоугольники сдвинутые на 90 градусов на обеих диапазонах. Я так понимаю что ошибка в 35 градусов вполне может набегать из за разности времени задержки двух коммутаторов, на 7 мгц уже работают на грани своих возможностей. Перепаивал один из двух- ошибка в значении изменилась.
Цитата ipestov61 (  ) В Чип и Дип SN74LVC1G3157DBVR стоит 13 руб, работает и на 10 м. Спасибо. Вариант. Только с этой самоизоляцией смогу попасть в Самару вероятно позже чем придет посылка с Китая. Или Чип и Дип шлет по вменяемым ценам и почтой? Сейчас гляну их сайт.
Сообщение отредактировал SerPanRC - Пятница, 17.04.2020, 12.59.15 |
omnol | Дата: Пятница, 17.04.2020, 12.58.51 | Сообщение # 2069 |
| SN74LVC1G3157DBVR Брал в чипе проблем не было
ua6bdd | Дата: Пятница, 17.04.2020, 15.03.01 | Сообщение # 2070 |
| Полосовые фильтры нужно отключать отпаивая конденсатор между смесителем и фильтром. Ну и сравнивать эти два диапазона не очень верно. На сороковке всегда кто нибудь есть, а вот на двадцатке можно никого и не услышать. Тем более если вместо антенны просто кусок провода даже во дворе натянутый. Шумы на двадцатке меньше чем на сорок. Лучше когда есть генератор, можно уверенный сигнал подать на смеситель. Ключи тоже в чипе брал. отлично работают. Добавлено (17.04.2020, 15.40.59) --------------------------------------------- Вспомнил! Возможно ключи неправильно запаяны в смесителе. Они довольно мелкие и я первый раз развернул при запайке. Потом поставил новые правильно и всё заработало.
