iljinandreyДата: Воскресенье, 29.11.2020, 01.48.59 | Сообщение # 2491
В общем установил в корпус и проблема вернулась, зеркала не давится, при передаче, совсем .
Меня смущает "синус", на самом входе, на разъёме он чистый, после электролитов перед дросселями 4.7мг, верхняя часть синуса превращается в меандр,а нижняя часть выглядит как синус, это по обоим каналам, а после оу,по всем четырём. Может проблема в этом...? Уже не знаю где искать, перекопал всю плату... Не знаю на что повлиял прогрев феном тогда когда помогло, но сейчас это уже ничего не даёт. И мне кажется что вся проблема в цепи до первой 4053.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 29.11.2020, 01.51.00
ut3mkДата: Воскресенье, 29.11.2020, 02.53.27 | Сообщение # 2492
Наверное нарушено смещение на операционник и напряжение на равно половине питания.
Это для всех ножек.
iljinandreyДата: Воскресенье, 29.11.2020, 09.48.26 | Сообщение # 2493
нет...все напряжения в пределах 4,8
для наглядности , сделал такой скрин, там показан один канал, второй такой же, просто сложно всё уместить. НА УРОВНИ НЕ СМОТРЕТЬ, ПРОСТО ТАК УМЕСТИЛИСЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Прикрепления: 5419880.jpg (312.6 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 29.11.2020, 09.57.55
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 13.26.23 | Сообщение # 2494
Андрей добрый день! а дальше не смотрели уровни,на электронном релле 4053 после операционика,на самих ключах 3157,просто у меня была проблема с микрухой 3157,на одной из ножек присутствовало высокое напряжение,а не половина от заявленной и появлялась зеркалка,это всё было по приёму,глянь на всякий пожарный
ut3mkДата: Воскресенье, 29.11.2020, 14.24.04 | Сообщение # 2495
Ну не может быть.
1.УДАЛИ временно проходные конденсатора на 4.7uF и проверь, что к ним подходит через 4053? Какая форма сигнала?
И самое главное, проверь по постоянке половину питания на входном ключе 4053.
Какое напряжение питания 4053? 33079?
2. Восстанови 4.7uF и ВРЕМЕННО удали четыре перемычки на 1 Ом с выходов 33079
и пройдись по всем точкам посмотри флору сигнала и самое главное половину питания на выходах!!!!
iljinandreyДата: Воскресенье, 29.11.2020, 15.37.27 | Сообщение # 2496
это проверялось парой страниц ранее
такая же
10вольт
всё так же, половинки на местах, 4.8в
Я изменил напряжение на делителе до 2.5в, теперь чистый синус до входа на ОУ, то есть после 4.7 уже синус срезан как на фото, после ОУ всё так же как и выше показывал
Прикрепления: 9058703.jpg (79.6 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 29.11.2020, 15.42.30
ut3mkДата: Воскресенье, 29.11.2020, 21.26.38 | Сообщение # 2497
10вольт
Так где здесь половина питающего напряжения?
Калькулятор в помощь.
4.8В - это никуда не годится!
Пока не сделаешь ровную половину от питания на ОУ , дальше никуда не идем.
U/2 есть половина и не должно быть килограмм туда или сюда.
Люминий, значит ЛЮМИНИЙ biggrin
iljinandreyДата: Воскресенье, 29.11.2020, 22.30.04 | Сообщение # 2498
Ну там не ровно 10,а по моему 9.77 было, я просто округлил, не придавая этому значения.
Вынужден отложить это занятие в сторону, как минимум на неделю. Спасибо за подсказки... Надо возвращаться к жизни ))
ut3mkДата: Понедельник, 30.11.2020, 03.35.56 | Сообщение # 2499
Не морочь нам голову!!!
10 - это 10 ну неужели - это одно и то же - 9.77
Заканчивай писать от балды и заваливать сплошным мусором.
Психону и все предыдущее писанину удалю к чертям!!!
Если пишешь, то замерь и то, что получил пиши.
Черт знает ЧТО!
vu2evqДата: Четверг, 03.12.2020, 05.12.28 | Сообщение # 2500
My result about this board
I collected V9 board from JLC pcb,The components were collected from reputed companies except some resistors and connectors.
Soldered everything ,it took few days to complete whole board because components have fly from other places to my home.
I programmed ARDUINO NANO ,There was a big issue there,I can not programme it at first.Later I realised that it can not be programmed as ARDUINO nano,instead
I used ARDUINO UNO in the settings menu , then eveything worked.firmware is mickey 6.1
Powered the board ,luckly no smoke!!!!!!!!!!!!
downloaded POwer SDR from KE9NS,it is the latest stable version ,connected SDR with computer ,is working at the moment.......super.
Then I turned in to TX mode .this is the most difficult phase I felt.There is unequal power out put from SDR,I avoided the LPF as per YUri's suggestion.NO power out is OK ,but residual carrier is there.......I checked the chip and almost everything in TX path.no damage at all.Even the drive level is zero ,carreir is there.
After inspecting the board I could find that the venture who supplied resistors cheated me .He put 47K and marked 4K7 on the bag.I soldered this on the board,The gain of OP amp in TX path was extremly high ,that was creating the problem.I changed to 4k7 ,on final testing 3k6 is enough for me.
NExt comes the hectic task,
since I am using my desktop to run everything, I do not have an external sound card.
The ou put from the SDR is almost 600mV RMS.I have a PA module from ICOM M710,.I connected it.It is pumping 100W wow ...!!!!
But stations reported me that there is massive echo in my transmission and it is affecting the readability of my signal.
I discussed this problem with Yuri, and he suggested to put ferrite in line in and line out.also to check out put voltage level of the sound card.
I added isolation transformer to suppress RFI in AUDIO path,and dounble checked the output volatage,still echo persists....
I configured TX menu in Power SDR as per flex page, the result is same.I tested this on AIr ( antenna is dipole)Connected the amplifier to dummy load ,no echo nothing, HOW????
I canged the stereo male pin,yes the echo has gone........marvellous .now I can pump full power
And now stations are giving good reports,......But tx audio is bit bassy ,I tried a different MIC ,yes audio has improved.
but the problem of echo is appearing again,Some time I can solve it by moving the AUDIO connector to PC,But it is not solved permenently.
Still I am facing problem,I am trying to solve it for the past two days.....I hope I can solve it.
Thanks to all comrades who worked behind this wonderful piece....
Thanks to Yuri for the timely replays....
73s Namasthe......
iljinandreyДата: Четверг, 03.12.2020, 11.49.44 | Сообщение # 2501
applause
check settings on your sound card. Maybe some effects is turned.
Screen from internet for example
And on mic too
Прикрепления: 9301355.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 03.12.2020, 11.50.04
uluraДата: Четверг, 03.12.2020, 19.20.37 | Сообщение # 2502
Вполне возможно, что драйвера стоят не те, что нужно. Было эхо у меня из-за этого.
vu2evqДата: Пятница, 04.12.2020, 04.55.34 | Сообщение # 2503
Screen from internet for example And on mic too
Did same thing ,disabled all effect.But still it persist there
Добавлено (04.12.2020, 05.00.13)
Цитата vu2evq ()
It is possible that the drivers are not what you need. I had an echo because of this.
which sound card you uses?
Iam using inbuilt one ,chip is ALC892
Ok,but I worked with this radio without echo,This problem comes occassionally.If I dismantle the radio for any modification(most of it did for mic preamp),after connecting everything back echo comes again,sometimes it goes while adjusting the LINE IN pin.I thought it is connector problem,I changed it .But no result.
ut3mkДата: Пятница, 04.12.2020, 18.27.10 | Сообщение # 2504
Be sure to solder the 1000-6800pF capacitor directly to the microphone head.
The cable from the microphone to the 3.5mm jack must be of good quality, very dense copper.
By completing such a wire, you will forever save yourself from high-frequency interference.
Microphone interference appears as an echo.
Прикрепления: 4628172.jpg (37.5 Kb)
vu2evqДата: Суббота, 05.12.2020, 04.14.15 | Сообщение # 2505
I am using good microphone cable.,With reasonable thickness of copper.I will try the modification soon,
Thanks YURI
