gad20256Дата: Вторник, 28.12.2021, 07.54.58 | Сообщение # 2686
фнч нету в этом трансивере
Смотрите сообщения выше #2672
ut3mk, спасибо, а что по поводу схемы межблочных соеденений в сообщении #2672?
ut3mkДата: Вторник, 28.12.2021, 14.54.56 | Сообщение # 2687
Я то каким боком к этой схеме. Вы вправе сами организовывать обвязку.
Мой трансивер вот зздесь
https://ut3mk.at.ua/forum/2-2-77-16-1256861068
kabanovserg72Дата: Вторник, 28.12.2021, 17.53.34 | Сообщение # 2688
вы сами смотрите это сообщение которое сами и создали а здесь обсуждения одноплатного sdr трансивер.попробуйте написать и выставить ваши межблочные соединения в этом разделе
https://ut3mk.at.ua/forum/2-43-1
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 28.12.2021, 17.56.46
torpedo8126Дата: Вторник, 28.12.2021, 22.05.03 | Сообщение # 2689
Цитата gosabut ()
прошивка 9 версии.
есть энкодыры на которые нужно подавать 5 вольт питание чтоб они работали
gad20256Дата: Среда, 29.12.2021, 07.59.07 | Сообщение # 2690
Спасибо good
ut3mkДата: Среда, 29.12.2021, 16.29.23 | Сообщение # 2691
Цитата torpedo8126 ()
есть энкодеры на которые нужно подавать 5 вольт питание чтоб они работали
Да есть такие энкодеры с монтажной печатной платой.
Так вот эта печатная плата "мусор" ее надо удалить и подпаять непосредственно к ножкам энкодера.
Очень часто такие энкодеры имеют 14 импульсов на один оборот - это крайне мало.
r4fat58Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 18.58.33 | Сообщение # 2692
Юрий здравствуйте. Помогите разобраться в чем причина. запустил сегодня трансивер приема нет один какой то возбуд. видео прикладываю. фото с остановленным power sdr. Заранее благодарен.
https://youtu.be/DbkfUUKPaxk
Прикрепления: 9228606.jpg (246.9 Kb)
r4fat58Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20.33.57 | Сообщение # 2693
Напряжения согласно этой схемы проверять? https://u.to/tmvmGw сигнал vfo изначально принимался с уровнем 59 +15 потом вообще перестал приниматься. куда копать подскажите?
Прикрепления: 2234774.jpg (242.8 Kb)
Сообщение отредактировал r4fat58 - Воскресенье, 09.01.2022, 21.33.14
ut3mkДата: Понедельник, 10.01.2022, 09.17.39 | Сообщение # 2694
Да она подойдет.
Я так понял, что работу звуковой карты мы исключаем, линейный вход четко реагирует на любой входной сигнал?
Если карта работает, то следующим шагом - проверяем генерацию всех трех портов Si5351.
CLK-0 выдает учетверенное значение частоты отображаемой на шкале и плюс к ней еще учетверенное ПЧ (4*9кГц)
CLK-0 = 36кГц + Частоту шкалы.
Для CLK-1 как и на CLK-0 но еще к ней добавить 20кГц. Сигнал кратковременный при смене диапазонов.
На порту CLK-2 то же самое, что и на шкале если нажата кнопка VFO (встроенный ВЧ генератор).
Сигнал VFO заведенный на антенный вход будет отображаться четко по центру красной лини.
Чтобы видимый сигнал ушел в сторону, надо нажать на панораме кнопку SR. Только потом не забудь ее отжать.
У вас именно так и есть, только уровень сигнала VFO очень слабый. Возможно сильно его ослабили.
Или не работает узел управления полосовиков.
Проверьте работоспособность операционного усилителя его 10 кратное усиление с 4х ножек - 3,5,10,12.
Панорама должна подыматься или подавая НЧ сигнал на эти ножки должны увидеть спектр на экране.
r4fat58Дата: Понедельник, 10.01.2022, 09.45.22 | Сообщение # 2695
Все понял Юрий Спасибо вечером буду пробовать. Линейный вход карты проверял, подавал гену все нормально.
Добавлено (10.01.2022, 09.56.31)
Контролировать на выходе ОУ на ногах 14,1,7,8 ?
Сообщение отредактировал r4fat58 - Понедельник, 10.01.2022, 09.46.25
ut3mkДата: Понедельник, 10.01.2022, 11.19.43 | Сообщение # 2696
Цитата r4fat58 ()
на ногах 14,1,7,8
Да. Нам нужны итоговые выхода - 7 и 8. На них уровни между собой должны быть равны и сдвинуты по времени.
Эти же уровни должны выйти на разъем LININPUT не теряя качества.
r4fat58Дата: Понедельник, 10.01.2022, 13.14.48 | Сообщение # 2697
Юрий еще вопрос. С каким уровнем подавать НЧ сигнал на ОУ? НЧ сигнал подаю в верхний по схеме операционник я правильно понял?
Сообщение отредактировал r4fat58 - Понедельник, 10.01.2022, 13.40.53
ut3mkДата: Понедельник, 10.01.2022, 14.53.13 | Сообщение # 2698
Я же писал, что усиление каскада в 10 раз.
Линейный вход карты реально работает с входным уровнем порядка 0.5- 1.5V
Отсюда следует входной от 0.05V и выше.
Если перекачаешь лишнего, на панораме подскочит вверх шумовая дорожка и
появится сетка гармоник.
вот на эти ножки подавать, а смотреть осцел. на выходном разъеме или на панораме.
r4fat58Дата: Понедельник, 10.01.2022, 15.05.27 | Сообщение # 2699
Да, я понял. Извиняюсь не внимателен.
r4fat58Дата: Понедельник, 10.01.2022, 18.51.59 | Сообщение # 2700
Юрий смотрите что у меня получается частота стояла 3 мгц(чтобы проще считать) clk0,clk1,clk2. clk1 переключил на 7 мгц. vfo на панораме 7 мгц. пробую калибровать сишку не колибруется может я не так делаю. встаю частотомером на clk0 захожу в меню , корректирую, нажимаю ресет, частота на частотомере не меняется.
Добавлено (10.01.2022, 19.13.35)
ставлю частоту 3 мгц ровно, частотомер показывает на clk0 11964.3 как раз на частоту пч меньше
что касается операционника вообще загадка без подачи какого либо сигнала на вход, на выходе синус. когда вынимаю ардуину синус пропадает но и при подаче нч сигнала на ноги 3,5,10,12 на выходе полный ноль. видео приложил. https://u.to/uw3nGw
https://youtu.be/4vbMzel7VWk
Добавлено (10.01.2022, 22.58.25)
синтез откалибровал. включил свой трансивер на передачу и с помощью меню вывел спектр в режиме дсб в центр красной линии. а вот с оу не знаю. хотя вечером слушал 80 мне понравилось
Прикрепления: 2632780.jpg (179.0 Kb) · 5764307.jpg (197.2 Kb) · 7173016.jpg (201.6 Kb)
Сообщение отредактировал r4fat58 - Понедельник, 10.01.2022, 21.34.30
