| gad20256 | Дата: Среда, 29.12.2021, 07.59.07 | Сообщение # 2671 |
| Спасибо
| ut3mk | Дата: Среда, 29.12.2021, 16.29.23 | Сообщение # 2672 |
| Цитата torpedo8126 (  ) есть энкодеры на которые нужно подавать 5 вольт питание чтоб они работали Да есть такие энкодеры с монтажной печатной платой. Так вот эта печатная плата "мусор" ее надо удалить и подпаять непосредственно к ножкам энкодера. Очень часто такие энкодеры имеют 14 импульсов на один оборот - это крайне мало.
| r4fat58 | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 18.58.33 | Сообщение # 2673 |
| Юрий здравствуйте. Помогите разобраться в чем причина. запустил сегодня трансивер приема нет один какой то возбуд. видео прикладываю. фото с остановленным power sdr. Заранее благодарен. https://youtu.be/DbkfUUKPaxk
| r4fat58 | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20.33.57 | Сообщение # 2674 |
| Напряжения согласно этой схемы проверять? https://u.to/tmvmGw сигнал vfo изначально принимался с уровнем 59 +15 потом вообще перестал приниматься. куда копать подскажите?
Сообщение отредактировал r4fat58 - Воскресенье, 09.01.2022, 21.33.14 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 09.17.39 | Сообщение # 2675 |
| Цитата r4fat58 (  ) Напряжения согласно этой схемы проверять? Да она подойдет.
Я так понял, что работу звуковой карты мы исключаем, линейный вход четко реагирует на любой входной сигнал? Если карта работает, то следующим шагом - проверяем генерацию всех трех портов Si5351. CLK-0 выдает учетверенное значение частоты отображаемой на шкале и плюс к ней еще учетверенное ПЧ (4*9кГц) CLK-0 = 36кГц + Частоту шкалы. Для CLK-1 как и на CLK-0 но еще к ней добавить 20кГц. Сигнал кратковременный при смене диапазонов. На порту CLK-2 то же самое, что и на шкале если нажата кнопка VFO (встроенный ВЧ генератор). Сигнал VFO заведенный на антенный вход будет отображаться четко по центру красной лини. Чтобы видимый сигнал ушел в сторону, надо нажать на панораме кнопку SR. Только потом не забудь ее отжать. У вас именно так и есть, только уровень сигнала VFO очень слабый. Возможно сильно его ослабили. Или не работает узел управления полосовиков. Проверьте работоспособность операционного усилителя его 10 кратное усиление с 4х ножек - 3,5,10,12. Панорама должна подыматься или подавая НЧ сигнал на эти ножки должны увидеть спектр на экране.
| r4fat58 | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 09.45.22 | Сообщение # 2676 |
| Все понял Юрий Спасибо вечером буду пробовать. Линейный вход карты проверял, подавал гену все нормально. Добавлено (10.01.2022, 09.56.31) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk (  ) Проверьте работоспособность операционного усилителя его 10 кратное усиление с 4х ножек - 3,5,10,12. Контролировать на выходе ОУ на ногах 14,1,7,8 ?
Сообщение отредактировал r4fat58 - Понедельник, 10.01.2022, 09.46.25 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 11.19.43 | Сообщение # 2677 |
| Цитата r4fat58 (  ) на ногах 14,1,7,8 Да. Нам нужны итоговые выхода - 7 и 8. На них уровни между собой должны быть равны и сдвинуты по времени. Эти же уровни должны выйти на разъем LININPUT не теряя качества.
| r4fat58 | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 13.14.48 | Сообщение # 2678 |
| Юрий еще вопрос. С каким уровнем подавать НЧ сигнал на ОУ? НЧ сигнал подаю в верхний по схеме операционник я правильно понял?
Сообщение отредактировал r4fat58 - Понедельник, 10.01.2022, 13.40.53 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 14.53.13 | Сообщение # 2679 |
| Цитата r4fat58 (  ) С каким уровнем подавать НЧ сигнал на ОУ?
Я же писал, что усиление каскада в 10 раз. Линейный вход карты реально работает с входным уровнем порядка 0.5- 1.5V Отсюда следует входной от 0.05V и выше. Если перекачаешь лишнего, на панораме подскочит вверх шумовая дорожка и появится сетка гармоник.
Цитата ut3mk (  ) его 10 кратное усиление с 4х ножек - 3,5,10,12. вот на эти ножки подавать, а смотреть осцел. на выходном разъеме или на панораме.
| r4fat58 | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 15.05.27 | Сообщение # 2680 |
| Да, я понял. Извиняюсь не внимателен.
| r4fat58 | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 18.51.59 | Сообщение # 2681 |
| Юрий смотрите что у меня получается частота стояла 3 мгц(чтобы проще считать) clk0,clk1,clk2. clk1 переключил на 7 мгц. vfo на панораме 7 мгц. пробую калибровать сишку не колибруется может я не так делаю. встаю частотомером на clk0 захожу в меню , корректирую, нажимаю ресет, частота на частотомере не меняется.
Добавлено (10.01.2022, 19.13.35) --------------------------------------------- ставлю частоту 3 мгц ровно, частотомер показывает на clk0 11964.3 как раз на частоту пч меньше
что касается операционника вообще загадка без подачи какого либо сигнала на вход, на выходе синус. когда вынимаю ардуину синус пропадает но и при подаче нч сигнала на ноги 3,5,10,12 на выходе полный ноль. видео приложил. https://u.to/uw3nGw
https://youtu.be/4vbMzel7VWkДобавлено (10.01.2022, 22.58.25) --------------------------------------------- синтез откалибровал. включил свой трансивер на передачу и с помощью меню вывел спектр в режиме дсб в центр красной линии. а вот с оу не знаю. хотя вечером слушал 80 мне понравилось
Сообщение отредактировал r4fat58 - Понедельник, 10.01.2022, 21.34.30 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 23.54.13 | Сообщение # 2682 |
| Цитата r4fat58 (  ) Юрий смотрите что у меня получается частота стояла 3 мгц(чтобы проще считать) clk0,clk1,clk2. clk1 переключил на 7 мгц. vfo на панораме 7 мгц. пробую калибровать сишку не колибруется может я не так делаю. встаю частотомером на clk0 захожу в меню , корректирую, нажимаю ресет, частота на частотомере не меняется. Черт ногу сломит, ничего не понял.
Цитата r4fat58 (  ) ставлю частоту 3 мгц ровно, частотомер показывает на clk0 11964.3 как раз на частоту пч меньше ЗАЧЕМ МУДРИТЬ?! Я же указал в прошивке частоту которая должна появиться на CLK-0 при входе в МЕНЮ синтезатора - 19.948.000 мГц Вот ее и надо калибровать хоть частотомером, хоть в режиме приема по сигналу маяка. Ну ведь так написано в инструкции? Я не располагаю столь много времени заниматься тестами ваших хотелок? Надеюсь с частотами синтезатора уже разобрались?
Цитата r4fat58 (  ) когда вынимаю ардуину синус пропадает но и при подаче нч сигнала на ноги 3,5,10,12 на выходе полный ноль. видео приложил.
Если в этот момент не включен VFO генератор, то тогда явно возбуд на операционнике где то сопли или хомут в обвязке. Прозвоните смежные ножки и дорожки. Со включенным VFO генератором так и должен быть синус. При этом равный по уровню на левом и правом каналах.
| yurij053 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 13.59.17 | Сообщение # 2683 |
| Цитата r4fat58 (  ) Юрий посмотрите пожалуйста видео что там за спектр слева и я больше не буду к Вам приставать.
Изучайте тему по программе https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1 На видео присутствует зеркалка на панораме - ищите причину. По центру находится нулевая ПЧ звуковой карты.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.01.2022, 14.11.43 |
| r4fat58 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 15.44.25 | Сообщение # 2684 |
| Цитата yurij053 (  ) По центру находится нулевая ПЧ звуковой карты. Поясните пожалуйста что значит нулевая пч??
| torpedo8126 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 15.45.24 | Сообщение # 2685 |
| Цитата r4fat58 (  ) спектр слева 9000 звуковая дорожка горб
Добавлено (11.01.2022, 15.48.10) ---------------------------------------------
Цитата r4fat58 (  ) нулевая пч?? вместо 9000 воткни цифру 0 горб станет по красной полосе настройки! но горб звуковой имеет лишний шум и гам! поэтому для приёма его убирают в бок на 9000. а в момент передачи он становится в 0
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 11.01.2022, 15.50.18 |
