  • Страница 1 из 1
NanoVNA
US6EGДата: Понедельник, 09.12.2019, 19.22.13 | Сообщение # 1
На Али стоит + - 40$
Может мерять почти все.
Ссылка на форум обсуждения,советую почитать может кого заинтересует?
http://www.cqham.ru/forum....2%E0%FF
Прикрепления: 3756508.jpg (207.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 14.12.2019, 17.11.25 | Сообщение # 2
https://www.youtube.com/watch?v=GDkbrUMCgKc
Уже приобрел.
https://u.to/CED8Fg
Обновил прошивку по последней версии smile
Разработчики: https://drive.google.com/drive....-GV1szY
Мой архив актуальный на 14.12.19 https://u.to/3UL8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=PFRW3RLVm9Q
На космодроме купил 7 видов разъемов к этому прибору.
https://u.to/1zb8Fg
https://u.to/2Db8Fg
Прикрепления: 1845233.jpg (240.2 Kb) · 1063061.jpg (258.7 Kb) · 1167816.jpg (97.7 Kb)
US6EGДата: Воскресенье, 15.12.2019, 10.01.33 | Сообщение # 3
Уже приобрел.
Тоже жду.
RN6LAXДата: Воскресенье, 15.12.2019, 18.58.56 | Сообщение # 4
Юра, а что в новой прошивке нового? Кстати, тоже являюсь обладателем сего чуда.
ut3mkДата: Воскресенье, 15.12.2019, 22.42.59 | Сообщение # 5
Я пока детально не вникал. Индикатор зарядки аккумулятора.
Новые возможности с фильтрами, фидерами и все в отдельном разделе.
ut3mkДата: Воскресенье, 29.12.2019, 02.07.23 | Сообщение # 6
Классно отработал прибор при вычислении обрыва кабеля (фидера).
Пришлось опробовать прибор и при вычислении 1/2 длинны фидера.
Заодно и узнал его коэффициент укорочения.
Кому интересно, есть такой кабель:
FinMark F690BV 75 Ohm
К-укорочения = 0.84
Прикрепления: 0865947.jpg (131.3 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 11.08.2020, 14.14.32 | Сообщение # 7
ut3mkДата: Воскресенье, 19.09.2021, 12.36.21 | Сообщение # 8
Dave McNorris
16 часов назад
Огромное спасибо! Очень доходчиво и полезно. Вопрос имеется. Может, Вы знаете, почему NanoVNA показывает сопротивление петлевого вибратора около 50-70 Ом, если известно, что оно должно составлять 200-300 Ом? Причём не имеет значения, через кабель подключён вибратор в прибор или напрямую. Размеры антенны и толщина провода, из которого она слелана, тоже роли не играют.
Yuri Shadrin
16 часов назад
Для КВ диапазонов антенны имеют заниженное входные сопротивления по причине низкой высоты подвеса. Для УКВ
менее заметно, но все же и там вносит поправки. Очень хорошо видно как меняется входное сопротивление при моделировании в программе Mmana.
https://u.to/mSgIDw
Yuri Shadrin
16 часов назад
https://u.to/mSgIDw
Давай для начала пройдем теоретически моделируя МАННОЙ.
Возьмем для примера две антенны - квадраты с V и H поляризацией и дельту с нижней запиткой.
И во всех случаях нет 300 Ом.
Файлы для МАННЫ прикреплю ниже в архиве. Но и на скриншотах это все видно.
Прикрепления: My_antennas.zip (1.1 Kb) · 5275130.jpg (116.6 Kb) · 4125972.jpg (175.1 Kb) · 8540062.jpg (81.1 Kb) · 5985518.jpg (180.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 19.09.2021, 12.41.56 | Сообщение # 9
Прикрепления: 9323010.jpg (70.5 Kb) · 2133182.jpg (188.6 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 19.09.2021, 12.50.48 | Сообщение # 10
Если не оптимизировать расчеты, а задать одну лямду петли, то сопротивление окажется не более 100 Ом.
С учетом оптимизации расчета получаем сопротивление под 130 Ом.
Точка запитки, толщина проводника и высота подвеса влияет на сопротивление антенны.
ut3mkДата: Понедельник, 20.09.2021, 08.19.37 | Сообщение # 11
Для Dave McNorris
Вот посмотри как варьируя размерами и формой антенны можно петлевой вибратор иметь входное 50 Ом
Прикрепления: 2784130.jpg (72.7 Kb) · 2306395.jpg (181.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.09.2021, 11.28.18 | Сообщение # 12
Собрал вибратор на 800 мГЦ из 1мм мед. провода.
Нану повторно калибровал от 50 кГц до 900мГц.
Результат аналогичный твоему. Емкостная реактивка преобладает во всей ближайшей области частот.
Но вот после всех замеров обратил внимание, что нана без нагрузки имеет паразитные "хвосты" начиная после 300мГц.
Мне кажется - это и есть ответ.
Прикрепления: 1099070.jpg (151.3 Kb) · 3488882.jpg (143.0 Kb) · 1557614.jpg (144.7 Kb)
dokДата: Воскресенье, 12.12.2021, 18.18.10 | Сообщение # 13
Добрый вечер! Упоминался кабель finmark, в наличии f1160, подскажите по опыту как ведёт себя в кв антеннах и чем соединяли с антенной
  • Страница 1 из 1
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Mikl(71)
