ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
uv5eef1983Дата: Вторник, 04.08.2020, 15.54.47 | Сообщение # 46
Так в других прошивках второй кнопкой слева я могу гонять диапазоны по кругу. А в AntenaScan_MAX112MHz доходит до 51.000.000 и всё ни вперед ни назад. Пока крайней справа кнопкой не выставиш 100.000.000 вторая слева не работает. На следующем круге всё повторяется.
да переведи транзистор в режим усилителя V снимай сигнал с коллекторного конденсатора, а конденсатор эмитерный посади на корпус.
и делов то!
Спасибо за совет, попробую.
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Вторник, 04.08.2020, 16.16.59
ut3mkДата: Вторник, 04.08.2020, 20.47.42 | Сообщение # 47
НАВЕРНОЕ - ЭТО БАГ В ПРОШИВКЕ
uv5eef1983Дата: Среда, 05.08.2020, 08.08.35 | Сообщение # 48
Исправить можете ?
uv5eef1983Дата: Среда, 12.08.2020, 15.44.26 | Сообщение # 49
Перепробовал я разные варианты. Перевел BFG35 с эмитерного повторителя в режим усилителя , потом дополнительный усилитель на полевом транзисторе , на биполярном. Напряжение разгонял до 10 В. Так погрешность никуда и не делась , лишь меняется ее характер . Подключил к реальной антенне дома , которая уже много лет работает совместно с трансивером KENWOOD TS-450S , на диапазонах 160м 80м 40м с КСВ=1. Прибор показывает КСВ=1.48-1.77 .
Снова подал сигнал на измерительный мост с трансивера YAESU FT-817 на минимальной мощности , через два аттенюатора и кабель RG-58 длиной 27м, чтоб снизить напряжение примерно до такого уровня как на выходе эмитерного повторителя синтезатора. Погрешности почти нет, на реальной антенне КСВ=1.01-1.02 .
Как объяснить это явление пока не знаю. Но уже нет сомнения что проблема в синтезаторе а не в диодах. Привожу графики погрешности .
Думаю что с такой проблемой столкнулся не только я .
Юрий, Вы хоть немножко прибором по пользовались перед тем как его продать ? Как Ваш экзепляр себя ведет ? Может щасливый покупатель что-то рассказывал ?
Прикрепления: 6223954.jpg (271.1 Kb) · 5212889.jpg (272.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 12.08.2020, 17.45.57 | Сообщение # 50
прошивка конечная с индексом 112 Все, что до 200 мГц я все прошивки браковал.
из твоих изысканий выходит, что si5351 имеет неприемлемый спектр при высокоомной нагрузке.
Излишне много гармоник. Другого варианта я не вижу.
Замечал при сборке, что дросселя на 10мкГ сильно капризные и от них зависит точность
показаний. Желательно их изготовить самому или бери с материной на приличный пропускной ток.
И еще раз обрати внимание на два подстроечных конденсатора они компенсируют реактивку.
И обязательно!!! никаких навесных комплектующих. Каждый мм - дополнительная емкость
которая при повышении частоты вносит погрешность.
uv5eef1983Дата: Среда, 12.08.2020, 20.22.32 | Сообщение # 51
Прошивка с индексом 112 работает не корректно, об этом я писал выше. В данный момент используется самая первая.
Не совсем понял. В каком месте высокоомная нагрузка ? Выход si5351 всегда нагружен на базу транзистора BFG35.
Этих дросселей у меня нет. Мост собран по схеме классического мостового КСВ метра. Схему прикреплю.
Мост собран навесным монтажом прям на разъеме и компенсировать реактивку конденсаторами нет необходимости. Так как при использовании ВЧ сигнала от трансивера в диапазоне 1.8 МГц - 50 МГц погрешности практически нет.
Прикрепления: 0308882.jpg (121.9 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Среда, 12.08.2020, 20.35.43
ut3mkДата: Среда, 12.08.2020, 21.21.06 | Сообщение # 52
нагрузка - антенна более 50 ОМ
как минимум, сделай как предложил автор, а так все вокруг да около.
Откуда мне знать - это уже твоя разработка ее я не делал и ничего по этому вопросу сказать.
biggrin
Как выглядит печатная плата ее трассеровка и так далее...
ut3mkДата: Среда, 12.08.2020, 22.04.05 | Сообщение # 53
прошивка с устраненной ошибкой блокировки выбора диапазона более 51мГц
https://ut3mk.at.ua/ANTEN_ANALIZ/HEX/AntenaScan_MAX112MHz.hex
uv5eef1983Дата: Четверг, 13.08.2020, 08.19.06 | Сообщение # 54
За прошивку огромное спасибо.
При любом сопротивлении нагрузки входное сопротивление моста всегда будет меньше или равно 100 Ом.
Кто автор, Вы или другой человек ?
Я существенных изменений не внес. Всего лишь убрал не нужную МНЕ функцию измерения сопротивления, все тоже самое только без конденсаторов и дросселей.
Единственное изменение платы это измерительный мост отдельно от платы. Фото во вложении. Сам мост навесным монтажом .
И дело тут не в монтаже, так как при подаче ВЧ сигнала не с синтезатора а с трансивера прибор работает отлично.
Я почти уверен что проблема в качестве сигнала синтезатора, или в его детектировании.
Я почему уже в третий раз задаю вопрос как себя ведет именной Ваш прибор, на который Вы так и не ответили. Мне нужно определиться стоит искать более качественный синтезатор или эта конструкция изначально не работоспособна.
Прикрепления: 9418834.jpg (678.2 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 13.08.2020, 11.04.34 | Сообщение # 55
На какой вопрос? У меня нет слов cool
я этим прибором настроил все, что у меня было до покупке nanoVNA.
Хочу заметить, что все значения этого прибора в тютельку совпали с nanoVNA.
Какой еще нужен ответ?
Зачем изначально вносить в рабочую схему свои изменения и требовать, что бы она работала?
Остается еще одни пожелания - подать ВЧ сигнал напрямую с Si5351 минуя транзистор на балансный мост.
Напряжение с сишки практически 2V, а схема начинает работать при 1V ВЧ на мосту.
На этой или следующей неделе повторно будет делать этот прибор Александр US5NCJ,
только он будет делать его как он есть!!!!
uv5eef1983Дата: Пятница, 14.08.2020, 08.25.32 | Сообщение # 56
Спасибо за ответ. Я именно это и спрашивал. Значит еще есть смысл по бороться.
Изменения не значительные и никак на работу не влияют, вместо переменного резистора поставил постоянный на 50 Ом. Мост каким был таким и остался. Для наглядности картинка во вложении. ( На картинке забыл диод D3 и конденсатор С17 поменять местами ).
Обязательно попробую. Если ничего не изменится буду искать оригинальну si5351. У моей сишки напряжение 1.4В на 1.8 МГц выше по частоте падает. Програмно сишка настроена на максимальный выход или еще есть возможность увеличить напряжение ?
Результаты будет выкладывать на форум ? Очень интересно.
Прикрепления: 9575917.jpg (153.4 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Пятница, 14.08.2020, 16.53.53
uv5eef1983Дата: Вторник, 18.08.2020, 15.56.11 | Сообщение # 57
Сегодня продолжил эксперименты. Выяснилось что без эмитерного повторителя погрешность гораздо меньше чем с ним. Попробовал поднять напряжение питания эмитерного повторителя. Результат в картинках.
На реальной антенне пока не пробовал.
Прикрепления: 8499852.jpg (283.7 Kb) · 6750537.jpg (362.9 Kb) · 5062877.jpg (331.5 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Вторник, 18.08.2020, 16.29.42
ut3mkДата: Вторник, 18.08.2020, 16.43.38 | Сообщение # 58
АЧХ повторителя не соответствует возложенных на него требований.
Проверь уровень на его выходе по частоте.
uv5eef1983Дата: Среда, 19.08.2020, 12.04.53 | Сообщение # 59
Проверил уровни на входе и выходе эмитерного повторителя при питании 5В и 9В. С нагруженым мостом на Rэкв.=100 Ом.
Вот такой получился график напряжений.
Прикрепления: 3626678.jpg (395.7 Kb)
uv5eef1983Дата: Четверг, 20.08.2020, 09.36.34 | Сообщение # 60
Подобрал сопли, которые образовались в процессе наладки. Питание оставил 9В.
Вот такой получился график КСВ при разных сопротивлениях эквивалента антенны.
Завтра проверю на реальной антенне.
Предварительный результат меня уже радует. А небольшую погрешность спишем на плохо подобраные резисторы и диоды моста.
Прикрепления: 8877705.jpg (341.1 Kb)
Сообщение отредактировал uv5eef1983 - Четверг, 20.08.2020, 14.56.21
