ut3mkДата: Суббота, 24.10.2020, 14.26.10 | Сообщение # 196
ft50-43
можно, оно практически одинаковое.
Надо делать полноценное подавление боковой. Это все происходит на программном уровни.
Если баланс закончен с ошибкой, то будешь иметь как на видео.
на одноплатных версиях у меня такого нет
схема трансивера идентичны.
kabanovserg72Дата: Суббота, 24.10.2020, 14.30.16 | Сообщение # 197
и что делать в этом случаи,у же и программу переустановил,толк 0,куда копать sad
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 24.10.2020, 14.31.33
ut3mkДата: Суббота, 24.10.2020, 14.38.14 | Сообщение # 198
Перед началом должно произойти подавление в ноль. У тебя -это происходит.
Но я больше чем уверен, что быстрое щелканье по диапазонам при разрыве этого процесса и приводит к таким последствиям.
Пока не дошел до конца, не лезь на другой диапазон. Программа не успевает запомнить как она давила нерабочую боковую.
Еще если не до скуки, то проверь насколько одинаковые уровни на выходе левого и правого каналов.
Благо прошивка позволяет запустить режим ГСС на вход трансивера.
ut3mkДата: Суббота, 24.10.2020, 16.05.23 | Сообщение # 199
вот видео
Сигнал с ГСС подается для того, что бы произвести замеры осциллографом... размах амплитуд на левом и правом каналах.
Они должны быть абсолютно равны по амплитуде, но сдвинуты по фазе.
На видео вообще не понятно, что и зачем происходит.
kabanovserg72Дата: Суббота, 24.10.2020, 16.12.38 | Сообщение # 200
осциллографа нет, пока нет как будет померю,но если не скакать по диопазонам,то всё без зеркалки
ut3mkДата: Суббота, 24.10.2020, 16.35.19 | Сообщение # 201
Давай для начала разберемся о какой зеркалке идет речь!
Рисую!
У тебя в последнем видео подавление только 20dB
Понятно или нужны пояснения?
Прикрепления: 7618617.jpg (209.3 Kb) · 8219608.jpg (99.1 Kb)
kabanovserg72Дата: Суббота, 24.10.2020, 16.46.22 | Сообщение # 202
да понятно,просто соображаю плохо спал мало
Добавлено (24.10.2020, 17.03.24)
это я с гсс подавал,с clk-2,подцепил сопротивление 50к и подал сигнал на вход,был бы осциллограф померил бы уровни на каналах,забей видео левое я тебя им только с толку сбил,поэтому я его удалил,вот уровни померю и там видно будет,мне на работу в ночь,завтра возьму осциллограф,обязательно померю
Добавлено (24.10.2020, 18.09.52)
нашёл я канал на звуковой карте e-mu который вносит эти шумы,правый канал,выдернул штекер и горб исчез,не знаю в чём причина может в шнуре а может и с самим каналом,вот может поэтому зеркалка плохо додавлевается?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 24.10.2020, 18.11.39
ut3mkДата: Суббота, 24.10.2020, 18.39.02 | Сообщение # 203
Сколько раз я писал,что бы дернул кабеля?
Эко ТЫ Эко! smile
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 07.53.56 | Сообщение # 204
доброе утро всем! да со шнурками оплошался,но не совсем,вся беда идёт с трансивера,а именно с правого канала,карту проверил,шнурок проверил подсоеденив к другому трансиверу вместе с картой, разживусь осциллографом и буду смотреть откуда этот шум идёт ,за одно проверю уровни каналов
посмотрел сигналы,они разной амплитуды,а беда вот где зарыта,только в этих точках мог померить сигнаы низкочастотным осциллографом,либо ключь 3157 не рабочий,либо нужно смотреть осциллограмму выше на ногах 8 и 6 микросхемы lvc 374 нужен другой осциллограф
посмотрел осциллограмму на входе 3157,что на первой что на второй присутствуют прямоугольные импульсы
Прикрепления: 7529855.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 13.18.48
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.07.25 | Сообщение # 205
Замеры начинаются с выходного низкочастотного тракта, а если точнее - это на кабеле который
подходит к линейному входу звуковой карты. Если уровни равны по амплитуде, то тебе нет надобности ковырять трансивер дальше.
С фазовым сдвигом у тебя норма.
Если уровни разные, проверь сигналы и сравни на выходе 7 и 8 микросхемы MC33079DT
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.16.23 | Сообщение # 206
разные сигналы,всё обследовал,нет сигнала с ключа 3157,а именно с третей ноги этой микросхемы,соответствено сигнал идёт на электронное релле на 15 и 1 ногу,а далее на вход усилителя нога 3, далее сигнал поступает на выход этого усилителя и с ноги 8 на электронное релле и всё это на правый канал с заниженной амплитудой,вот на 7 и 8 ноге разные уровни,и на правый канал приходит слабое усиление
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 14.18.05
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.27.38 | Сообщение # 207
На ножках 1 и 3 обоих ключей выходит НИЗКОЧАСТОТНЫЙ сигнал. Его можно анализировать
осциллографом хоть на базе смартфона. На этих ногах должны быть абсолютно одинаковые
по уровню 1 к 1 как близнецы. Отличие - запаздывание во времени один от другого.
Повторяюсь, ТАМ звуковой сигнал!!!
Если на одной из ног его нет, то проверяй питание на этой ноге, оно равно половине питания ключей.
!!!!!!!!!!!!!!! Следующим пунктом проверки - временно отпаивай проходные конденсаторы к 4 и 15 ногам 4053
Произведи замер напряжения по постоянке на выходах 3157, а так же наличие синусоиды на тех же ножках.
Если после этого сигналы появится на всех выходах ключей - КЗ на входах 4053
Чаще всего беда в этих узлах.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.34.40 | Сообщение # 208
на одной из этих микросхем отсутствует сигнал,а именно на 3 ножке,я и на скриншоте указал всёэ померил,на 4053 ровно половина напряжения 4,775в кз отсутствует ,почему ключи 3157 не завязаны с усилителем,я же подаю на вход трансивера с гсс сигнал,а он проходит как раз через эти ключи,здесь на 1 и 3 ногах я его анализирую,вроде всё логично
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 14.45.44
ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.03.28 | Сообщение # 209
Пока не сделаешь как описано здесь, дальше ничего советовать не буду
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-15072-16-1603625258
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 18.10.32 | Сообщение # 210
ещё раз померил напряжения и на операционниках и на электронных релле 4,761в-4,757в
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ВОВАН(64), ur8me(71), Dimasik(53), ur3cko(44), sergey4444444444(54)
