evgekoroloДата: Четверг, 24.09.2020, 19.17.57 | Сообщение # 76
Доброго времени суток всем!
Юрий, подскажите пожалуйста что может быть с синтезатором: при включении программы повер сдр сразу синтезатор переходит в режим TX, но можно переключить кнопкой на синтезаторе и ещё не работают вообще кнопки BEND+- и STEP+-. Вроде-бы всё проверил и прозвонил, но ничего не нашёл. Спасибо за ответ.
ut3mkДата: Четверг, 24.09.2020, 20.36.11 | Сообщение # 77
Скачай инструкцию, изучи ее. В разделе Основные настройки программы PowerSDR есть для тебе ответ.
evgekoroloДата: Четверг, 24.09.2020, 21.00.27 | Сообщение # 78
Извините пожалуйста, но конечно-же я всё это сделал, все настройки как написано в инструкции. Связь с синтезатором есть, частота регулируется, но в самой программе кнопка передачи MOC и TUNE не доступны ну и по прежнему синтезатор не реагирует на кнопки bend и step. Может проблема в самой программе? Только закончил саму плату трансивера, подключил, но идёт просто шум, но шум не эфира, на кнопку включения передачи\приёма на синтезаторе реагирует , щёлкает релюшка и на переключение диапазонов тоже реагирует, но только с программы. Честно говоря даже не знаю куда копать и чего начинать. ((
ut3mkДата: Четверг, 24.09.2020, 21.42.22 | Сообщение # 79
Значит не все понял.
Зачем при установке программы PowerSDR выбрал DEMO режим?
Надо было добавить новое оборудование - это там, где вводится код устройства.
Оно может быть любым хоть - ХХХ...матюки
Add your SDR....
Удали программу и переустанови ее заново.
Прикрепления: 2914290.jpg (38.1 Kb) · 6188813.jpg (45.0 Kb)
evgekoroloДата: Четверг, 24.09.2020, 22.03.44 | Сообщение # 80
Добавил новое оборудование, tune и moc появились, всё реагирует, но идёт шум не эфира, а просто шум. Может я чего-то не то делаю? Кнопки на синтезаторе по прежнему не работают.
evgekoroloДата: Четверг, 24.09.2020, 22.20.05 | Сообщение # 81
Собственно вот что имею.
Добавлено (25.09.2020, 12.13.08)
Добрый день Юрий! Внимательный осмотр синтезатора дал свои плоды, нашёл незапаяный резистор 15ком на PC817, запаял и все кнопки заработали, всё переключается, но всё-же шум в тансивере не эфира. Проверил все напряжения на стабилизаторах и микросхемах, напряжения в норме, ничего не греется, только немного стабилизаторы, общий ток потребления 180-200 миллиампер. Может-ли быть такое что на выходе синтезатора нет генерации, проверить к сожалению пока нечем, такое впечатление что нет тактовых сигналов.
Прикрепления: 0796768.jpg (337.0 Kb) · 1471719.jpg (146.6 Kb) · 1270449.jpg (364.8 Kb) · 9382757.jpg (387.3 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 13.18.40 | Сообщение # 82
А он там обязан быть. Вакуума там не бывает - это тебе не УНЧ с колонками.
Я сам не застрахован от такой неприятности.
Слушай приемником или меряй частотомером выходной сигнал.
Проверь настройку звуковой карты. Достаточно коснуться рукой кончиков разъема
кабеля идущего на линейный вход звуковой карты. Должна дергаться шумовая дорожка.
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 13.26.42 | Сообщение # 83
Шум одинаковый что отключить разъём что подключить, ну конечно-же когда пальцами касаешься входа присутствует характерный шум и подскакивает уровень. И да, приёмником тоже слушал (синтезатор), генерация присутствует. Уже под лупой проверил всю плату на наличие косяков, ничего не обнаружил.
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 13.49.43 | Сообщение # 84
при смене диапазонов появляется на панораме сигнал подавления боковой полосы?
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 13.51.12 | Сообщение # 85
Нет, не появляется.
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 14.16.40 | Сообщение # 86
Нет, не появляется.
проверяй работоспособность оба плеча - это обычный УНЧ
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 14.49.29 | Сообщение # 87
Юрий, спасибо Вам за помощь! начал прозванивать 4053 которые стоят непосредственно на разъёме Line in cart и пришёл к выводу что она не работает - не переключает. Так как в режиме приёма должно фонить когда прикасаешься пинцетом к выводам 1 и 3, но в моём случае полный ноль, так вот я попробовал закоротить 3 и 4 и услышал долгожданный шум эфира, даже услышал на 20-ке телеграф. )) Самое интересное я микросхемы паял очень аккуратно - не перегревал и уж тем-более не пользуюсь феном, может быть такое что они изначально были бракованные?
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 15.12.58 | Сообщение # 88
все может быть.
Но для начала, проверь управляющие сигналы на ножках 9.10 и 11 (RX/TX) 4053
И самое важное - на 6 ножке 4053. Если его нет, то микросхема будет закрыта.
В рабочем состоянии эта 6 нога сидит на корпусе через транзисторный переход.
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 15.37.32 | Сообщение # 89
На 6 ножке всегда 9.5 вольта, а на 9,10,11 ногах при приёме 9,5 при передаче 0 и нет переключений. Закоротил 3 и 4, 1 и 15 слушаю 40-ку, но какая-то странная картина на экране, что это может быть, может я что-то не настроил и очень большой уровень шума, даже при отключенной антенне.
Прикрепления: 9257219.jpg (268.6 Kb)
dokДата: Пятница, 25.09.2020, 15.54.39 | Сообщение # 90
Доброго дня,и наступил на такие же грабли с микросхемой 4053 в одноплатнике, почитайте посты 1138-1157, может поможет, попался брак
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - 55(69), RK6AJE(44), Ice_Gu@rd(30), Chaos_legions(53)
