ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 15.54.50 | Сообщение # 91
Цитата evgekorolo ()
На 6 ножке всегда 9.5 вольта,
вот она и есть твоя проблема!!!!
Возьми пинцетом закороти ее на корпус, сразу пойдет прием.
Проверь, приходит с синтезатора DELAY_TX (ножка D13 синтеза ) высоким уровнем.
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 16.09.34 | Сообщение # 92
Да, так и есть!!!!! Когда корочу 6 ногу всё работает, а на D13 постоянно весит 4,8 вольта, хоть передача хоть приём. Что в таком случае делать?!
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 16.16.34 | Сообщение # 93
так и должно быть.
При смене режима RX/TX там короткий импульс, а потом постоянно 5 Вольт.
Теперь пройдись по схеме с разъема DELAY_TX ( D13 ) к базе(затвору) транзистора
На него доходит этот высокий уровень, почти 1V?
Если да, то меняй транзистор который управляет 6 ножкой 4053
Прикрепления: 5020033.jpg (26.0 Kb)
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 16.56.02 | Сообщение # 94
Спасибо огромное Юрий!!! Всё заработало, транзистор оказался почему-то дохлым. Всё нормально, единственные два вопросика : уровень шума очень большой, весь водопад красный, не так как у всех красивый синий, что в таком случае делать?
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 17.02.24 | Сообщение # 95
Вакуума по звуку не бывает. Это оцифрованный шум.
Отличие - звуковые карты разные.
Подправить под себя внешний вид водопада можно в меню программы
Прикрепления: 8141866.jpg (110.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 17.07.00 | Сообщение # 96
Обязательно выключи кнопку СПУРОВ, а иначе будешь прыгать по частотам как кузнечик
Прикрепления: 2884474.jpg (35.5 Kb)
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 17.18.16 | Сообщение # 97
Спасибо огромнейшее за помощь Юрий!! Всё настроил! Очень мне нравится приём, на передачу ещё не пробовал, трансформаторы пока не намотал, если не затруднит подскажите пожалуйста какого диаметра провода на обмотках трансформаторов? Ещё раз спасибо за помощь! R6LKF 73!!!!
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 17.23.20 | Сообщение # 98
Т1 УВЧ : 0.25 - 0.35мм
Т2 Драйвер : 0.25 - 0.35мм
T3 Выходной : 0.8 - 1.0 мм Можно и толще, только сложновато им мотать.
Токовый дроссель как на Т3, ток выходного максимум 1.5А
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 17.32.22 | Сообщение # 99
Вот теперь всё мне понятно, буду мотать )) Замечательный трансивер получился, сравнил по чувствительности с MCHF у меня 7 версия, так вот я хочу сказать что не хуже. В общем большое радиолюбительское спасибо Вам!
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 17.37.35 | Сообщение # 100
В конечном итоге чувствительность сильно зависит от звуковой карты.
Чем меньше она дает шума, тем выше чутье.
evgekoroloДата: Пятница, 25.09.2020, 18.04.51 | Сообщение # 101
Да, я уже ощутил все (прелести) встроенной звуковой карты - шумит до ужаса.... )) Будем покупать карту, вот только какую лучше, по цене и качеству ?!?!
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 20.23.35 | Сообщение # 102
Можешь здесь присмотреть
https://ut3mk.at.ua/forum/8
cwkov54Дата: Среда, 30.09.2020, 00.42.44 | Сообщение # 103
Сори,а Вы какую карту используете?
petraleksander9Дата: Среда, 30.09.2020, 18.04.17 | Сообщение # 104
Как обстоят дела с новой платой? Ошибки есть?
ut3mkДата: Среда, 30.09.2020, 20.42.05 | Сообщение # 105
у меня нет.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - aluk(66), aluk8168(66)
