ut3mkДата: Пятница, 09.10.2020, 08.57.11 | Сообщение # 121
,а вот где я не найду
Если зрение подводит, то совет такого рода.
Дорожка имеет начало и конец. Приблизительно найди ее половину и разрежь ее пополам.
Чаще всего одна из половинок откроется от КЗ. Переходим на локализованную (больную)
часть дорожки и еще раз просматриваем. Если опять глаза не слушаются, режем и ее пополам.
Метод конечно варварский, но весьма эффективный и детали можно не выпаивать.
Между прочим, если есть цифровой мультиметр, то замеряя сопротивления крайних точек дорожки
модно заметить отличие сопротивлений на 10 или 100 единиц Ом. Собственный опыт.
Микро "сопли" можно отжигать малым током. Предварительно надо удалить полупроводники.
Берем новую батарейку на 1.5В и подключаем к ней щупы. Кратковременно касаемся дорожки и земли.
Мелкие КЗ отлетают на УРА! Только очень осторожно.
kabanovserg72Дата: Пятница, 09.10.2020, 09.07.45 | Сообщение # 122
этой сопле,а скорее апендиксу малый ток бы не помог,минимум амперов 5.выкладываю фото там где есть несоответствие от китайских друзей может кому попадётся такая плата,на первом фото убираем перемычку от массы к положительной шине 78м05 китайского ляпа на втором фото раззенковываем отверстие,так как масса сидит на плюсовой дорожке по питанию 13,6в
Прикрепления: 0826932.jpg (123.1 Kb) · 4362803.jpg (89.7 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 10.10.2020, 13.57.53
ut3mkДата: Пятница, 09.10.2020, 11.27.50 | Сообщение # 123
MC74HC374ADW низкочастотная серия. Увы, она здесь не катит.
kabanovserg72Дата: Суббота, 10.10.2020, 07.17.41 | Сообщение # 124
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
hiteck98Дата: Суббота, 10.10.2020, 22.09.20 | Сообщение # 125
если есть у кого плата- готов купить 1 шт. Украина
kabanovserg72Дата: Понедельник, 12.10.2020, 08.23.56 | Сообщение # 126
доброе утро! какое сопротивление здесь должно стоять? на печатке кондетсатор,но его здесь не должно быть,а на принципиальной схеме на прямую к ножке А0 ардуино,дело в том,что не работают кнопки step+ и-,в этом месте впаял просто перемычку,а толку 0 так же не каректно работает кнопка vfo при включение синтезатора заходим в это меню видем энную частоту к примеру 3640000,после выходим с этой функции,заходим в меню пробегаемся по нему,и опять заходим в vfo там частота будет стоять 4996,почти как при нажатии кнопки меню,как будто продублировала это нажатие,после перезагрузки захожу в vfo и наблюдаю частоту 3640000,но если пробегусь по меню то при входе в vfo опять 4996,энкодер работает значения меняются,сишка генерирует на clk0 частота 19948,так же и на clk2 наблюдаю частоту которая на дисплеи
Прикрепления: 9619664.jpg (151.6 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 12.10.2020, 08.55.03
ut3mkДата: Понедельник, 12.10.2020, 09.34.13 | Сообщение # 127
Это моя оплошность, надо было о нем написать.
В последней версии исправлений я его удалил
Если кнопки срабатывают, сопротивления на 150 Ом не устанавливай.
Оно несет роль подгоночного резистора. В твоем случае ардуино выдает верное
напряжение для считывания кода кнопок. Запаяй перемычку и пройди по кнопкам
всего ряда от TX до Preamp. Если все опции срабатывают, то оставляешь перемычку.
Если не верно срабатывают кнопки этого ряда, проверь номинал резистора 15кОм
от А0 к 5V питанию. Без нажатия кнопок на А0 практически 5V (4.98V).
Оно зависит от качества стабилизатора установленного на плате Arduino.
Если последовательно нажимать кнопки, то на А0 напряжение будет ступенчато снижаться.
Эта ножка ардуино работает как измеритель напряжения.
Ничего подобного - то блокировочный 0.1 uF конденсатор. Он есть на шине А0.
Значит она "сопливая" и ножка D5 сидит на земле.
Проверь соответствующий D5 номинал подтягивающего резистора на 15кОм.
Напряжение на D5 такое как и на А0 (4.98V)
Прикрепления: 7678690.jpg (71.4 Kb) · 4909348.jpg (85.2 Kb) · 9013498.jpg (42.3 Kb) · 3352089.lay6 (183.6 Kb) · 1734269.spl7 (103.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 12.10.2020, 09.57.43 | Сообщение # 128
СТОП!!!
А резистора на 15кОм нет на печатной плате, да и на схеме его нет.
Программно встроенная в Arduino резисторная подтяжка включена.
Странно, почему так происходит ?!
Запаяй между D0 и 5V резистор на 15 кОм
Печатка и схема с исправлениями.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SDR_SI5351_NANO_I2C_LCD_FINISH.lay6
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SI5351_TRX-Super_puper_SDR.spl7
Прикрепления: 6773647.jpg (42.3 Kb) · 4116631.jpg (182.6 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10.10.08 | Сообщение # 129
приветствую вас Юрий! вообщем впаял перемычку,померил напряжение,оно у меня 4,89 посмотрел напряжение при нажатие на кнопки от step- до приампа предел напряжения был от 0,345 и до 1,4в,но кнопки так и не работают,покрайней мере степом не могу выставить значения в меню не отвечает
Добавлено (12.10.2020, 10.18.24)
Юрий! вы наверное оговорились D5 И 5V
ut3mkДата: Понедельник, 12.10.2020, 10.24.21 | Сообщение # 130
померил напряжение,оно у меня 4,89 посмотрел напряжение при нажатие на кнопки от step- до приампа предел напряжения был от 0,345 и до 1,4в,но кнопки так и не работают, по крайней мере степом не могу выставить значения в меню не отвечает
Напряжение шины питания 4,89 Вольт микропроцессора явно занижено.
Для обычных поделок оно идеально подойдет, а для нас маловато.
Посмотри на VIN ножке, напряжение должно быть не менее 7V.
Если оно больше, значит стабилизатор на ардуино полное .....
Меняй стабилизатор на плате ардуино новым - 5V.
Или придется поставить временно подстроечный резистор в замен 15кОм между А0 и 5V.
Подбирая его добиться четкого срабатывания всех кнопок.
Лучше всего подстроечный резистор под 100 кОм.
Жми кнопку Preamp и вращай резистор , только не коротни его на землю biggrin через кнопку!!!
Уберечь себя от этого можно - последовательно подстроечному запаяй еще 1 кОм для защиты от КЗ.
Иначе 5V cry
Если питать синтезатор только от USB кабеля, гарантии на срабатывания кнопок не даю.
В таком режиме питание процессора около 4.5V
kabanovserg72Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10.33.22 | Сообщение # 131
ОКОЛО 9В,А Я ВСЁ ГОЛОВУ ЛОМАЮ ПОЧЕМУ ГРЕИТСЯ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА АРДУИНО,ТАМ КВАРЦ В МЕТАЛЕ ДО ГРАДУСОВ 35 ТЕПЛЕЕТ МОЖЕТ ВЫШЕ,ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ,НАПРЯЖЕНИЕ ТАК ЖЕ 8,97В,КВАРЦ ЧУТЬ ТЁПЛЕНЬКИЙ ПОД НИМ СТОИТ СТАБИЛИЗАТОР,НАВЕРНО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? АРДУИНЫ У МЕНЯ NANO V3 БОЛЕЕ УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ С МЕТАЛИЧЕСКИМИ КВАРЦАМИ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 12.10.2020, 10.41.21
ut3mkДата: Понедельник, 12.10.2020, 10.39.34 | Сообщение # 132
Отличное напряжение на VIN в пределах от (7 - 12V). Мы взяли среднее на 9V
Греться они и должны. Не обращай внимание.
Подбирай резистор или меняй этот стабилизатор на более подходящий с 5V (4.95 - 5V) выходом.
МЕНЯТЬ СТАБИЛИЗАТОР НА САМОЙ ARDUINO 1117 5V
Внимание!!! маркировка там должна быть 5V, а не 3V3 и ADJ
Идеально - такая как на самой плате Arduino.
Прикрепления: 0839086.png (5.5 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10.56.59 | Сообщение # 133
СПАСИБО БОЛЬШОЕ,БУДЕМ ПОДБИРАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ,А ТАКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НЕМА.ВПАЯЛ НА 100К СОПРОТИВЛЕНИЕ,КРУТИЛ КРУТИЛ САМОЕ МНОГОЕ 9,2В РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ,ПОПРОБУЮ ДРУГУЮ АРДУИНКУ.ПОДСОЕДЕНИЛ СИНТЕЗАТОР К НОУТУ ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ СТАНОВИТСЯ НА ПЕРЕДАЧУ,ХОТЯ ПРОГРАММА ОТЛАЖЕННА И ПРОВЕРЕНА НА ДРУГОМ ТРАНСИВЕРЕ,ПОБЕГАЛ ПО ДИОПАЗОНАМ,НА CLK0 ПОМЕРИЛ ЧАСТОТУ ОНА УЧЕТВЕРЁННАЯ НА ВСЕХ ДИОПАЗОНАХ,КНОПКА VFO РАБОТАЕТ НА CLK2 ТОЖЕ ВИЖУ ЗНАЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЭКРАННОМУ,ТЕПЕРЬ ПРОБЫВАТЬ ДРУГУЮ АРДУИНКУ И НЕ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ ВСТАЁТ НА ПЕРЕДАЧУ С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАННО
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 12.10.2020, 12.11.56
ut3mkДата: Понедельник, 12.10.2020, 11.45.42 | Сообщение # 134
Питание процессора 5.008 Вольт
Сетка напряжений на ножки А0 при нажатии кнопок.
1. Все кнопки отжаты - 5.004 Вольт
2. Нажата TX/RX - 0 Вольт
3. STEP минус - 0.31 В
4. STEP плюс - 0.585 В
5. BAND плюс - 0.828 В
6. BAND минус - 1.047 В
7. MEM -1.243 В
8. PREAMP - 1.421 В
Дополнительные кнопки
1. MENU (A3) - 5.004 Вольт на ноль
2. VFO (D5) - 4.989 Вольт (без резистора 15 кОм) на ноль
kabanovserg72Дата: Понедельник, 12.10.2020, 13.09.55 | Сообщение # 135
МОИ ПОКАЗАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА А0 ПРИ НАЖАТИЕ КНОПОК
ВСЕ КНОПКИ ОТЖАТЫ-4.886В.НО МОЖЕТ МЕНЯТСЯ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ
STEP-0.305V
STEP+0.575V
BEND+0.812V
BEND-1.027V
MEM 1.218V
PREAMP 1.395V
VFO 4.870V 15K ПОДТЯНУТЫ
MENU 4.890V
ВРОДЕ БЫ ВСЁ РАБОТАЕТ И СИШКА ГЕНЕРИРУЕТ И ЭНКОДЕР,А ВОТ КНОПКИ БУДЬ ОНИ НЕ ЛАДНЫ,И ВКЛ НА ПЕРЕДАЧУ ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ.ВОТКНУЛ ДРУГУЮ АРДУИНКУ,ТЕПЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ 5,040 ВОЛЬТ ВСЁ ИДЕАЛЬНО,НО КНОПКИ ТАКЖЕ НЕ РАБОТАЮТ,И ПЛАТКУ ВСЮ ПЕРЕСМОТРЕЛ НА НЕПРАВЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ВРОДЕ НЕТ НИ ЧЕГО
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 12.10.2020, 16.24.14
