ut3mk | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10.05.39 | Сообщение # 586 |
| Цитата alexsharko47 ( ) 1. Версия без PREAMP 2. Версия с PREAMP 3. Версия 5.
Или я что-то пропустил?
Последний вариант печатной платы V5, схемы и герберов будут находиться на своем месте в сообщении 435, а также во втором сообщении имеется ссылка на последний материал. К схеме ничего не добавилось, за исключением исправлений ошибок. Посему называть их другими именами нет надобности. В сообщении есть дата последних исправлений. Не делайте исправлений в старых версиях схем и печатных плат.
petr1zosh2011 | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10.33.31 | Сообщение # 587 |
| На плате верно!
alexsharko47 | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10.38.09 | Сообщение # 588 |
| Цитата petr1zosh2011 ( ) На плате верно!
Я к тому чтобы исправили в схеме
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 17.23.49 | Сообщение # 589 |
| У меня не настолько много времени, что бы подчищать свои косяки. Которые косяками назвать язык не позволяет. Если появится время, я обязательно все исправлю! Сейчас нет времени. ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОШИБОК НА ПЛАТЕ НЕ ЗАМЕЧЕНО. ДРУГИХ ОШИБОК НЕ БЫВАЕТ.
Все найденные неточности вносятся как в схему, так и в печатную плату. На схеме будет пометка последних исправлений. Обращайте внимание на дату этих правок и вносите свои изменения только в последних версиях схемы. Включайтесь в общую работу, правим схему как на печатной плате.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER-v5_15.02.spl7
petraleksander9 | Дата: Вторник, 16.02.2021, 17.28.23 | Сообщение # 590 |
| Для чего конденсаторы 3х22пф.
ut3mk | Дата: Вторник, 16.02.2021, 17.58.16 | Сообщение # 591 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Для чего конденсаторы 3х22пф.
В режиме передачи на НЧ диапазонах при нагрузке не совсем красивая форма сигнала. Эти конденсаторы для согласования с нагрузкой. Их можно объединить в один. С тремя легче их подбирать, так 3шт и оставили. В промежуточной версии трансивера я их использовал керамические с проволочными выводами.
petraleksander9 | Дата: Вторник, 16.02.2021, 18.25.43 | Сообщение # 592 |
| Понятно. В предыдущих версиях плат они стоят на ВЧ диапазонах.
ut3mk | Дата: Вторник, 16.02.2021, 18.31.06 | Сообщение # 593 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Понятно. В предыдущих версиях плат они стоят на ВЧ диапазонах.
это мой ляп при трассировке платы. должно на нч.
artemkotuzyak | Дата: Среда, 17.02.2021, 13.13.04 | Сообщение # 594 |
| Добрый день, никто не знает как этот трансивер подружить с N1MM ?
mgff | Дата: Четверг, 18.02.2021, 19.56.52 | Сообщение # 595 |
| Цитата artemkotuzyak ( ) Добрый день, никто не знает как этот трансивер подружить с N1MM ?
Наберите в поисковике "powersdr и N1MM" будет море информации по подключению, в том числе и на youtube...
alexsharko47 | Дата: Пятница, 19.02.2021, 13.14.35 | Сообщение # 596 |
| Кол-во витков какое верно?
ut3mk | Дата: Пятница, 19.02.2021, 15.13.16 | Сообщение # 597 |
| Любой вариант верен. Единственное надо знать, если проницаемость кольца 400НН то витков надо больше чем при проницаемости 1000НН. Если 1000НН то оптимально 8 витков на входном и выходном кольце. Ниже 6 витков начнется завал АЧХ на 160м диапазоне. Но и больше 10витк. нет смысла индуктивности достаточно для НЧ диапазонов. Провод для выходного трансформатора должен быть таким, чтобы через него проходил ток 1-1.5А. То есть его диаметр не менее 0.8мм. Можно и толще провод 1...1,2мм главное, чтобы была возможность аккуратно уложить витки. Толстый провод сложно мотать на кольце. Трансформатор 1:9 мотаете проводом 0.33-0.47мм. Задача - аккуратно разместить витки до заполнения кольца. Провод для токового дросселя такой же как и на выходном трансформаторе, но не меньше 0.8мм
raparhiv | Дата: Пятница, 19.02.2021, 16.52.00 | Сообщение # 598 |
| Цитата ut3mk ( ) То есть его сечение не менее 0.8мм Сечение или диаметр?
ut3mk | Дата: Пятница, 19.02.2021, 18.00.49 | Сообщение # 599 |
| Цитата raparhiv ( ) Сечение или диаметр Конечно диаметр. Исправил. То есть его диаметр не менее 0.8мм.
petraleksander9 | Дата: Пятница, 19.02.2021, 19.57.37 | Сообщение # 600 |
| У кого какие показатели выхода в программе? У меня в режиме TUNE 1009 mW, а режиме SSB и CW всего 80 mw. Все регуляторы на максимум.
