ut3mkДата: Понедельник, 15.02.2021, 10.05.39 | Сообщение # 586
Цитата alexsharko47 ()
1. Версия без PREAMP
2. Версия с PREAMP
3. Версия 5.
Или я что-то пропустил?
Последний вариант печатной платы V5, схемы и герберов будут
находиться на своем месте в сообщении 435, а также во втором
сообщении имеется ссылка на последний материал.
К схеме ничего не добавилось, за исключением исправлений ошибок.
Посему называть их другими именами нет надобности.
В сообщении есть дата последних исправлений.
Не делайте исправлений в старых версиях схем и печатных плат.
petr1zosh2011Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10.33.31 | Сообщение # 587
На плате верно!
alexsharko47Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10.38.09 | Сообщение # 588
Цитата petr1zosh2011 ()
На плате верно!
Я к тому чтобы исправили в схеме
ut3mkДата: Понедельник, 15.02.2021, 17.23.49 | Сообщение # 589
У меня не настолько много времени, что бы подчищать свои косяки.
Которые косяками назвать язык не позволяет.
Если появится время, я обязательно все исправлю! Сейчас нет времени.
ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОШИБОК НА ПЛАТЕ НЕ ЗАМЕЧЕНО.
ДРУГИХ ОШИБОК НЕ БЫВАЕТ.
Все найденные неточности вносятся как в схему, так и в печатную плату.
На схеме будет пометка последних исправлений.
Обращайте внимание на дату этих правок и вносите свои изменения только в последних версиях схемы.
Включайтесь в общую работу, правим схему как на печатной плате.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER-v5_15.02.spl7
Прикрепления: 4211996.jpg (42.2 Kb)
petraleksander9Дата: Вторник, 16.02.2021, 17.28.23 | Сообщение # 590
Для чего конденсаторы 3х22пф.
ut3mkДата: Вторник, 16.02.2021, 17.58.16 | Сообщение # 591
В режиме передачи на НЧ диапазонах при нагрузке не совсем красивая форма сигнала.
Эти конденсаторы для согласования с нагрузкой. Их можно объединить в один.
С тремя легче их подбирать, так 3шт и оставили.
В промежуточной версии трансивера я их использовал керамические с проволочными выводами.
petraleksander9Дата: Вторник, 16.02.2021, 18.25.43 | Сообщение # 592
Понятно. В предыдущих версиях плат они стоят на ВЧ диапазонах.
ut3mkДата: Вторник, 16.02.2021, 18.31.06 | Сообщение # 593
это мой ляп при трассировке платы. должно на нч.
artemkotuzyakДата: Среда, 17.02.2021, 13.13.04 | Сообщение # 594
Добрый день, никто не знает как этот трансивер подружить с N1MM ?
mgffДата: Четверг, 18.02.2021, 19.56.52 | Сообщение # 595
Наберите в поисковике "powersdr и N1MM" будет море информации по подключению, в том числе и на youtube...
alexsharko47Дата: Пятница, 19.02.2021, 13.14.35 | Сообщение # 596
Кол-во витков какое верно?
Прикрепления: 4791566.jpg (275.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 19.02.2021, 15.13.16 | Сообщение # 597
Любой вариант верен.
Единственное надо знать, если проницаемость кольца 400НН то витков надо больше чем при проницаемости 1000НН.
Если 1000НН то оптимально 8 витков на входном и выходном кольце. Ниже 6 витков начнется завал АЧХ на 160м диапазоне.
Но и больше 10витк. нет смысла индуктивности достаточно для НЧ диапазонов. Провод для выходного трансформатора
должен быть таким, чтобы через него проходил ток 1-1.5А. То есть его диаметр не менее 0.8мм. Можно и толще провод
1...1,2мм главное, чтобы была возможность аккуратно уложить витки. Толстый провод сложно мотать на кольце.
Трансформатор 1:9 мотаете проводом 0.33-0.47мм. Задача - аккуратно разместить витки до заполнения кольца.
Провод для токового дросселя такой же как и на выходном трансформаторе, но не меньше 0.8мм
raparhivДата: Пятница, 19.02.2021, 16.52.00 | Сообщение # 598
То есть его сечение не менее 0.8мм
Сечение или диаметр?
ut3mkДата: Пятница, 19.02.2021, 18.00.49 | Сообщение # 599
Цитата raparhiv ()
Сечение или диаметр
Конечно диаметр. Исправил.
petraleksander9Дата: Пятница, 19.02.2021, 19.57.37 | Сообщение # 600
У кого какие показатели выхода в программе?
У меня в режиме TUNE 1009 mW, а режиме SSB и CW всего 80 mw.
Все регуляторы на максимум.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
