rw4hclДата: Вторник, 23.03.2021, 18.47.58 | Сообщение # 631
понял спасибо!
kabanovserg72Дата: Вторник, 23.03.2021, 20.22.52 | Сообщение # 632
Цитата rw4hcl ()
намекните пожалуйста как организовать управление ФНЧ на релюхах
вот ещё вариант на микросхеме uln2003
http://www.joyta.ru/4575-mi....eneniya
US5NCJДата: Среда, 31.03.2021, 21.11.49 | Сообщение # 633
Привет всем!
Хочу предложить вам новую печатную плату - Super Puper версии - 2.1:
Это последняя версия платы, разработанная вместе с Юрием UT3MK
Постарались воплотить все "хотелки" обсуждаемые на форуме.
1. УВЧ - управляемый программно или кнопкой (ручной режим);
2. АТТ - управляемый программно или кнопкой (ручной режим);
Есть наличие выходных портов для самоконтроля и для внутреннего УНЧ (Усилитель низкой частоты).
3. Возможность установки разных выходных транзисторов - РД16 или ИРФ510, а так же разных микрофонов (электретный или динамический);
4. Предусмотрен подстроечный резистор 10кОм для изменения уровня BFO-40дБм.
На плате есть датчик КСВ-метра для измерения выходной мощности и КСВ.
На выходе смесителя применяются танталовые конденсаторы 6.8 мкФ - 20v (группа Б фирмы SAMSUNG) - у них нету утечек, а на выходе ОУ MC33079 пленочные по 1мкФ, что благоприятно отразилось на качестве приема (пропал телефонный эффект);
5. Наличие шелкографии позволяет производить пайку без схемы (как конструктор).
Вроде все.
Прикрепления: 0426405.jpg (299.4 Kb) · 3785708.jpg (239.3 Kb)
US5NCJДата: Среда, 31.03.2021, 21.13.18 | Сообщение # 634
Прикрепления: 4305230.jpg (1.07 Mb) · 8892485.jpg (941.7 Kb)
US5NCJДата: Среда, 31.03.2021, 21.17.10 | Сообщение # 635
В архиве гербера.
Прикрепления: Grb_trx-2_1v.zip (266.0 Kb) · trx-2_1v.lay6 (899.9 Kb) · usb-hab.rar (990.3 Kb)
US5NCJДата: Среда, 31.03.2021, 21.26.48 | Сообщение # 636
А это мой трансивер с ХАБ-ом.
Кстати, очень хорошая и нужная вещь. К трансиверу на прямую подключена звуковая карта, мышь и клавиатура.
Схема и печатная плата USB хаб __в этом сообщении.
Прикрепления: 9833635.jpg (352.0 Kb) · usb-hab.zip (1019.5 Kb)
raparhivДата: Среда, 31.03.2021, 22.48.46 | Сообщение # 637
Спасибо, Александр и Юрий за новую модификацию. Уже в планах повторить эту версию! Я так понял она вами уже полностью испытана?
yurij053Дата: Четверг, 01.04.2021, 11.58.41 | Сообщение # 638
Что то не понятен этот момент. Чем отличается от предыдущего соединения? Так же все напрямую к ПК подключается. Или это для внешней звуковой?
kabanovserg72Дата: Четверг, 01.04.2021, 13.46.51 | Сообщение # 639
добрый день! с синтезатора на clk0 учетверённая частота,вкл.vfo действующая частота,на clk1 вообще не наблюдаю частоты,на панараме нет боковых при переходе с диопазона на диопазон и не щёлкает релле,тупо только закорается светодиод атт,а так же нема приёма,вроде всё просмотрел ни чего не пойму куда копать
Добавлено (01.04.2021, 14.24.12)
просто одним шнурком к компу,а всё на самом трансивере весит,с одной стороны очень удобно
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 01.04.2021, 13.48.03
US5NCJДата: Четверг, 01.04.2021, 15.31.30 | Сообщение # 640
Просто одним шнурком к компу,а всё на самом трансивере весит,с одной стороны очень удобно.
Совершенно верно.
kabanovserg72Дата: Четверг, 01.04.2021, 15.36.12 | Сообщение # 641
с clk0 мерил частоту до самых ключей,на обоих ключах на 6ногах действующая частота,осциллографа к сожалению нет на эти частоты,после ключей мерил напряжение половина заявленной 1,5,мерил осликом уровни одинаковые,а вот на clk1 вообще частоты не наблюдаю,пусть она и кратковременная для подавления,но её нет,выходит с сишкой непорядок,другой сишки нет что бы проверить и нет приёма станций
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 01.04.2021, 15.40.39
ut3mkДата: Четверг, 01.04.2021, 19.48.02 | Сообщение # 642
На CLK-0 синтезатора всегда присутствует генерируемая частота.
Если синтезатор не подключен к компьютеру, то генерируется учетверенная для 80м диапазона.
НО! ДПФ не будет выбран, а следовательно ждать приема нет смысла.
Для начала, подключи синтезатор и начни им управлять программой.
И только после этого что то меряй. Как раз об этом тобой ничего и не сказано.
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 06.09.07 | Сообщение # 643
доброе утро Юра! к компу всё подключено,на clk0 присутствует учетверённая частота на все переключаемые диопазоны,приходит на смеситель,и со смесителя подаётся на ключи 6 ног у же с действующей частотой,смотрел всё это с частометром,ещё раз пишу ,что всё производилось в связке с компом и основной платы,так же частота присутствует на vfo при её нажатии,что на компе,то и на штыльке clk2,при переключение по диопазонам,отсутствуют две несущие и не срабатывае реле атт,вернее оно срабатывает через раз
ещё раз произвел замеры на ключах 3157 на 4-ноге напряжение половина от заявленной 1,5в,а должно быть 3в,нужно ли подобрать сопроты под напряжение 2,95в или 1,5 то же подходит ?
Добавлено (02.04.2021, 07.48.56)
https://drive.google.com/file....rivesdk
Прикрепления: 2101670.png (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 07.48.34
petr1zosh2011Дата: Пятница, 02.04.2021, 08.24.48 | Сообщение # 644
Настройки звуковой карты правильные? Подключение к звуковой карте правильное? При передаче что показывает? Антенну пробовали подключать без ДПФ?
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 09.28.30 | Сообщение # 645
всё правельно,до этого всё работало,а потом всё кувырком
