raparhivДата: Пятница, 02.04.2021, 09.39.34 | Сообщение # 646
произвел замеры на ключах 3157 на 4-ноге напряжение половина от заявленной 1,5в,а должно быть 3в
3157 скорее всего уже убиты. Проверьте их.
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 10.04.43 | Сообщение # 647
проверял,напряжение на 1и3 ноге одинаковы 1,5в,а на ноге 4 должно быть 2,9 у меня 1,5,может это и не кретично
проверил осциллографом ничего не увидел,впаял другие то же тишина,выходит полезного сигнала нет одно прямое напряжение выходит такие "добротные" микросхемы
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 10.45.13
alexsharko47Дата: Пятница, 02.04.2021, 11.16.48 | Сообщение # 648
ещё раз произвел замеры на ключах 3157 на 4-ноге напряжение половина от заявленной 1,5в
Вроде столько (1.5в) и должно быть на 4-ой ноге
US5NCJДата: Пятница, 02.04.2021, 11.31.59 | Сообщение # 649
kabanovserg72
Cкорее всего, что у вас не настроена зв. карта. Для этого нужно вытянуть НЧ- кабель со стороны sdr-трансивера, который подключен на лин.вход зв.карты, при косновении пальцем к левому и правому каналу панорама должна реагировать. Это будет означать что ваша карта открыта по линейному входу. Если нет значить нет.
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 11.35.27 | Сообщение # 650
все настроено сделал как вы сказали,проверил с этого компа и с этой прогой сдр на аналогичном трансивере все в работе
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 16.18.03 | Сообщение # 651
оно срабатывает через раз
ATT срабатывает как выставлено в его настройках. Она сохраняется при смене диапазонах.
Можешь везде выставить PREAMP в состояние OFF, следовательно включится АТТ и будет
зажжен светодиод.
2,95в или 1,5 то же подходит ?
Смотри внимательно схему!!!
2.95 - напряжение перед делителем на два, а 1.5 после него на ножке 4
У тебя все верные напряжения смесителя.
Проверь работу операционного усилителя.
Почему игнорируешь использования встроенного ГСС для проверки трансивера?
Я ведь именно для таких случаев его и предусмотрел.
Куда проще смотреть прохождение сигнала, когда он есть!!!
Заведи с CLK-2 синтезатора (VFO гсс) сигнал на антенный вход трансивера и жми кнопку VFO.
До ключей 3157 - это высокочастотный сигнал, а после них обычный НЧ
который можно "пощупать" хоть осциллографом на базе смартфона.
https://www.youtube.com/watch?v=MsRwX9qJ64Y
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.34.59 | Сообщение # 652
остановился на том,что на электроное реле не приходит напряжение 9,5в,после 10к это на ногах 9,10,11 после сопрота,те что к смесителю релюшки на них есть напряжение,а на двух других нет выпаял эти микросхемы,а напряжения так и нет проверил все блокировочные кондеры на утечку,сопрот 10к всё чётка,но напруги нема
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 16.44.06
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 16.43.37 | Сообщение # 653
Забудь об АТТ - это не главное и без него все будет работать.
Еще раз прочитай сообщение 657
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16046-16-1617369483
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.49.44 | Сообщение # 654
тогда что получается на одних нагах электроных реле есть напряжение,а на других нет,так ведь не должно быть? ведь они закольцованы?
тоесть на приём на них есть напряжение на передачу отсутствует напряжение в моём случаи на двух реле нет напряжения и они как будто стоят на передачи
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 16.57.23
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 16.57.23 | Сообщение # 655
укажи в схеме.
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.02.23 | Сообщение # 656
укажи в схеме.
я их отпаял,НАПРЯЖЕНИЯ ТАК и не было,все блокировочные кондёры выпаял их там 4шт 27n,а перед этим убрал перемычку 0,что бы рабочие релюшки не садить,вот новый фаил 10к соеденяет 16ногу с 9,10,11
Прикрепления: 5859368.png (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 17.08.34
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.09.25 | Сообщение # 657
новый фаил
Прикрепления: 6262858.png (28.8 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 17.33.14 | Сообщение # 658
Прозвонить на КЗ + земля ножки 9.10.11
Может у тебя полевик управления пробит на корпус?
Прикрепления: 6977691.jpg (47.1 Kb)
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.37.26 | Сообщение # 659
стоит не полевик,а 143 но он целый,а перемычка сброшена,вот со стороны смесителя есть 9,5в,а вот с другой стороны релюшек нет 9,5
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 17.40.12
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 17.42.40 | Сообщение # 660
Ну вот как - это можно понять?!
ЧТо имеешь ввиду?
Бери схему и на ней указывай, что измеряешь и какие получаешь результаты?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - sanek1(49), CQ7mhz(57)
