raparhiv | Дата: Пятница, 02.04.2021, 09.39.34 | Сообщение # 646 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) произвел замеры на ключах 3157 на 4-ноге напряжение половина от заявленной 1,5в,а должно быть 3в 3157 скорее всего уже убиты. Проверьте их.
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 10.04.43 | Сообщение # 647 |
| Цитата raparhiv ( ) 3157 скорее всего уже убиты. Проверьте их. проверял,напряжение на 1и3 ноге одинаковы 1,5в,а на ноге 4 должно быть 2,9 у меня 1,5,может это и не кретично проверил осциллографом ничего не увидел,впаял другие то же тишина,выходит полезного сигнала нет одно прямое напряжение выходит такие "добротные" микросхемы
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 10.45.13 |
alexsharko47 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 11.16.48 | Сообщение # 648 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) ещё раз произвел замеры на ключах 3157 на 4-ноге напряжение половина от заявленной 1,5в
Вроде столько (1.5в) и должно быть на 4-ой ноге
US5NCJ | Дата: Пятница, 02.04.2021, 11.31.59 | Сообщение # 649 |
| kabanovserg72
Cкорее всего, что у вас не настроена зв. карта. Для этого нужно вытянуть НЧ- кабель со стороны sdr-трансивера, который подключен на лин.вход зв.карты, при косновении пальцем к левому и правому каналу панорама должна реагировать. Это будет означать что ваша карта открыта по линейному входу. Если нет значить нет.
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 11.35.27 | Сообщение # 650 |
| Цитата US5NCJ ( ) Cкорее всего, что у вас не настроена зв. карта. Для этого нужно вытянуть НЧ- кабель со стороны sdr-трансивера, который подключен на лин.вход зв.карты, при косновении пальцем к левому и правому каналу панорама должна реагировать. Это будет означать что ваша карта открыта по линейному входу. Если нет значить нет. все настроено сделал как вы сказали,проверил с этого компа и с этой прогой сдр на аналогичном трансивере все в работе
ut3mk | Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.18.03 | Сообщение # 651 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) оно срабатывает через раз
ATT срабатывает как выставлено в его настройках. Она сохраняется при смене диапазонах. Можешь везде выставить PREAMP в состояние OFF, следовательно включится АТТ и будет зажжен светодиод.
Цитата kabanovserg72 ( ) 2,95в или 1,5 то же подходит ? Смотри внимательно схему!!! 2.95 - напряжение перед делителем на два, а 1.5 после него на ножке 4 У тебя все верные напряжения смесителя. Проверь работу операционного усилителя.
Почему игнорируешь использования встроенного ГСС для проверки трансивера? Я ведь именно для таких случаев его и предусмотрел. Куда проще смотреть прохождение сигнала, когда он есть!!! Заведи с CLK-2 синтезатора (VFO гсс) сигнал на антенный вход трансивера и жми кнопку VFO. До ключей 3157 - это высокочастотный сигнал, а после них обычный НЧ который можно "пощупать" хоть осциллографом на базе смартфона. https://www.youtube.com/watch?v=MsRwX9qJ64Y
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.34.59 | Сообщение # 652 |
| Цитата ut3mk ( ) Проверь работу операционного усилителя. остановился на том,что на электроное реле не приходит напряжение 9,5в,после 10к это на ногах 9,10,11 после сопрота,те что к смесителю релюшки на них есть напряжение,а на двух других нет выпаял эти микросхемы,а напряжения так и нет проверил все блокировочные кондеры на утечку,сопрот 10к всё чётка,но напруги нема
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 16.44.06 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.43.37 | Сообщение # 653 |
| Забудь об АТТ - это не главное и без него все будет работать.
Еще раз прочитай сообщение 657 https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16046-16-1617369483
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.49.44 | Сообщение # 654 |
| тогда что получается на одних нагах электроных реле есть напряжение,а на других нет,так ведь не должно быть? ведь они закольцованы? тоесть на приём на них есть напряжение на передачу отсутствует напряжение в моём случаи на двух реле нет напряжения и они как будто стоят на передачи
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 16.57.23 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.04.2021, 16.57.23 | Сообщение # 655 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) апряжение,а на двух других нет выпаял эти микросхемы,а напряжения так и нет проверил все блокировочные кондеры на утечку,сопрот 10к всё чётка,но напруги нема
укажи в схеме.
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.02.23 | Сообщение # 656 |
| Цитата ut3mk ( ) укажи в схеме. я их отпаял,НАПРЯЖЕНИЯ ТАК и не было,все блокировочные кондёры выпаял их там 4шт 27n,а перед этим убрал перемычку 0,что бы рабочие релюшки не садить,вот новый фаил 10к соеденяет 16ногу с 9,10,11
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 17.08.34 |
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.09.25 | Сообщение # 657 |
| новый фаил
ut3mk | Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.33.14 | Сообщение # 658 |
| Прозвонить на КЗ + земля ножки 9.10.11 Может у тебя полевик управления пробит на корпус?
kabanovserg72 | Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.37.26 | Сообщение # 659 |
| Цитата ut3mk ( ) Может у тебя полевик управления пробит на корпус? стоит не полевик,а 143 но он целый,а перемычка сброшена,вот со стороны смесителя есть 9,5в,а вот с другой стороны релюшек нет 9,5
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 17.40.12 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.04.2021, 17.42.40 | Сообщение # 660 |
| Цитата kabanovserg72 ( ) вот со стороны смесителя есть 9,5в,а вот с другой стороны релюшек нет 9,5 Ну вот как - это можно понять?! ЧТо имеешь ввиду? Бери схему и на ней указывай, что измеряешь и какие получаешь результаты?
