ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 18.04.47 | Сообщение # 661
Мне такое ощущение, что не читаешь моих сообщений!!
Как тебе помочь, если все делаешь по своему.
Какие то замеры которые тебя не прошу делать.
Вернись назад и прочитай все, что было тебе написано и
пока не сделаешь по пунктам от и до дальше ничего не делай.
Показывай на схеме!!! или на печатной плате!!!
Я не ВАНГА догадываться о какой нулевой перемычке идет речь...
Забудь слово "релюшки" -> 4053 со своими ножками...
Укажи свой вариант печатной платы
alexsharko47Дата: Пятница, 02.04.2021, 18.09.00 | Сообщение # 662
Сергей, ищи тогда трещину в дорожке, мультиметром гони конец по всей дорожке, от +9.5 до всех ножек
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 18.21.13 | Сообщение # 663
Всем, кто не знает как сделать снимки экрана своего компьютера!!!
Для вас есть эта программа
https://ut3mk.at.ua/setup-lightshot.exe
Только предупреждаю, что в концее установки она будет пытаться установить
программную дрянь от яндекс. Не вздумайте ее ставить - это откровенный вирус.
Избавится от него хуже, чем вывести реальных БЛОХ.
Обязательно снимите птички подтверждения установки мусорного приложения.
Прикрепления: 0281429.jpg (79.0 Kb)
kabanovserg72Дата: Пятница, 02.04.2021, 18.27.07 | Сообщение # 664
это наверное для меня biggrin
Добавлено (02.04.2021, 18.28.15)
дороги в норме,звонятся,это мне такая плата попалась,я же изначально три касяка в ней исправил,а здесь,наверное ещё косяк,хотя до этого всё работало после замены ключа 3157,наверное ещё какой то касячок
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 02.04.2021, 18.32.10
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2021, 18.32.16 | Сообщение # 665
и для тебя в том числе.
Вот так надо показывать исследуемый участок.
как добавить картинки в сообщения смотри здесь
https://ut3mk.at.ua/forum/2-1-1
Прикрепления: 3598380.jpg (221.8 Kb)
yurij053Дата: Пятница, 02.04.2021, 19.40.31 | Сообщение # 666
При подаче сигнала VFO в антенный вход имеет такой вид. Это нормальное явление?
Прикрепления: 7521900.png (702.7 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 02.04.2021, 20.07.21
ut3mkДата: Суббота, 03.04.2021, 01.06.31 | Сообщение # 667
Конечно нет!
У тебя должна быть одна несущая.
Читай и делай как здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14928-16-1602002203
cwkov54Дата: Суббота, 03.04.2021, 11.27.52 | Сообщение # 668
Молодцы!Александр,Юрий велика подяка!!!Отличные новости по усовершенствованию замечательного трансивера и поддержку этого проекта!Александру персональная благодарность и огромный привет из 4о!Творческих Вам успехов ребята(US5NCJ,UT3MK) 73 и 55!
Сообщение отредактировал cwkov54 - Суббота, 03.04.2021, 23.29.01
yurij053Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 21.55.38 | Сообщение # 669
Сделал замеры напряжений УВЧ. Транзистор BFR93 греется очень хорошо. Менял резистор 2к на 1к. Несколько раз перематывал трансформатор и сверял порядок обмоток. никакой не заметил разности в силе сигнала. Например на 14 мГц при low S-метр показывает 6 баллов, а при high - 3 балла. Если убрать резистор 33R , что бы не было напряжения на УВЧ - в работе панорамы никаких изменений не наблюдается (те же 6 и 3 балла). Напишите ваши напряжения и номиналы деталей.
Прикрепления: 3766059.png (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 05.04.2021, 08.47.46
ux1vxДата: Воскресенье, 04.04.2021, 23.08.23 | Сообщение # 670
Приветствую! В трансивере супер-пупер идет вне полосный прием. После запуска синтезатора, даже если отключить юсб кабель можно принимать станции диапазона, только в очень высоком спектре, примерно 5-9кГц. Прием есть даже полностью выключить усилиение по НЧ и ПЧ в повер сдр. Раньше то ли не обращал внимания, то ли такого не было... С чем это может быть связано? Этот сигнал слышен на наушники прямо с выхода трансивера, который идет на звуковую карту.
73! Александр
Сообщение отредактировал ux1vx - Воскресенье, 04.04.2021, 23.09.00
goaliv-3Дата: Понедельник, 05.04.2021, 08.15.26 | Сообщение # 671
А какая версия платы у вас? В последней версии 5 платы в УВЧ стоит 2 шт BFR впараллель.
Прикрепления: 1018118.jpg (284.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 05.04.2021, 08.16.44
yurij053Дата: Понедельник, 05.04.2021, 08.39.00 | Сообщение # 672
Версия с преампом - предыдущая пятой версии. В которой были перепутаны входа на реле. Я установил 2 транзистора - лесенкой.
Прикрепления: 3809967.png (282.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 05.04.2021, 08.39.46
ut3mkДата: Понедельник, 05.04.2021, 17.39.18 | Сообщение # 673
Два транзистора!!!
Замени 33R на 68R. Напряжение питания транзистора излишне большое.
Практически на пределе его возможности. Усиление каскада остается прежним
и со 100R резистором в замен 33R
Шумовая дорожка начнет реагировать только после калибровки Sметра
Принимаемый сигнал должен стать больше в режиме HIGH.
Мотай транс так как на схеме и не мудри.
Два провода, слегка скрученные можно и не делать этого.
Соединяем противоположные концы обмотки крест на крест.
Прикрепления: 8113804.jpg (114.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.04.2021, 18.06.24 | Сообщение # 674
73! Александр
Наверное не обратил внимание на тот факт, что синтезатора всегда генерирует частоту.
Я заложил частоту учетверенную для SSB участка 80м диапазона. Это для того, что бы изначально знать, что
Si5351 запаяна верно и находится в рабочем состоянии. То есть - ТЕСТ режим без USB подключения.
И так же все остальное. Посему прием обязан быть. На выходе НЧ тракта будет присутствовать
принимаемый IQ сигнал в широчайшем спектре практически от нуля до 100кГц.
Если подключить обычную активную акустику, то можно услышать "кашу" из станций.
Может быть такое, что кто то попадет в спектр принимаемого сигнала с отчетливым читаемым сигналом.
Так что все так и должно быть biggrin
ux1vxДата: Понедельник, 05.04.2021, 20.12.21 | Сообщение # 675
Cпасибо, Юрий! Но звуковая карта должна отфильтровывать все за полосой пропускания включенного фильтра! Значит у меня сигнал пролазит где то мимо фильтрации повер сдр... Буду разбираться. По крайней мере с трансивером все ОК. Еще раз спасибо!
