yurij053Дата: Вторник, 27.04.2021, 11.19.55 | Сообщение # 721
Это ток покоя, а рабочий при максимальной мощности.?
должен быть суммарный больше Ампера.
Сопротивление выходного каскада будет отличаться для разных режимов по току.
Ток покоя 450мА.
Напряжение на BFG591 0.41v
Трансформатор Тр.2 8 витков. Менял на 6 и 10 ничего не изменилось.
Выходной ток:
160м - 0,75А
80, 40, 20, 17, 12, 10 метров - 0,95А
В SSB при нажатии на передачу и ничего не говоря потребляет 0,95А. Регулировка DRIVE ничего не дала.
Но искать причину КСВ в пред...пред каскадах ?
Наверное что то на входе УМ. Тыкал иголкой, но ничего.
Подсоединил в обход ДПФ через реле - КСВ 1, но так же при нажатии на тангенту или в программе в SSB стрелка стоит в районе 6 ват (должна стоять на 1 ксв без звука). Искажений в передаваемом звуке нет.
13v * 0.78A = 10.14W
10.14 * 0.6 = 6 W выходной мощности.
Цитата petr1zosh2011 ()
А в режиме CW? Может убрать уровень микрофона.
А, что есть микрофон при этом режиме? Наверное Повер СДР никогда не включали.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 27.04.2021, 13.15.44
petr1zosh2011Дата: Вторник, 27.04.2021, 11.54.26 | Сообщение # 722
ut3mkДата: Вторник, 27.04.2021, 13.44.23 | Сообщение # 723
Цитата yurij053 ()
Ток покоя 450мА.
Выходной ток:
160м - 0,75А
Мне кажется, что идет паразитное возбуждение. В SSB при убранном движке DRIVE на ноль должен быть только
ток покоя. У тебя он 450мА. Может быть сильно накручено усиление по микрофону. Проверить можно вытащив микрофон.
Если есть возбуд, то временно о КСВ забудь, устраняй проблему.
Идеальный вариант согласованя выходного каскада и антенны можно получить при токе 1.1 - 1.2А, питании 13.8В
Если смотреть ватты в программе - это ни о чем!
Надо мерить ВЧ на эквиваленте и в столбик просчитывать самому. biggrin
Или делать датчик как в последней 2.1 USNCJ версии с последующим подключениям его на синтезатор.
В идеале если не модулировать сигнал микрофона, то должно быть ноль ВЧ в SSB/CW режимах на антенном разъеме.
Только в АМ FM будет несущая. Если ВЧ присутствует, а микрофон удален, то - это паразитный возбуд
выходного каскада. Одеть ферритовую бусинку на затвор, возможно даст результат.
denistishakovДата: Воскресенье, 02.05.2021, 02.38.31 | Сообщение # 724
Столкнулся с проблемой грешу на китайские 3157. Проявляется после 10мгц и выше , 3157 как-бы подвисает и перестаёт коммутироваться в режиме передачи на 4 ноге сигнала нет , на частотах ниже 10мгц сигнал есть , если поднять дроссель 100Мкг то на частотах выше 10мгц на 4 ноге НЧ сигнал без ВЧ составляющей. В режиме приёма также если частота выше 10Мгц то на 1 из выходов 3157 есть сигнал на другом нету.
goaliv-3Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 08.59.22 | Сообщение # 725
Мало вероятно. Если бы дело было в ключах, то и до 10 МГц не работало бы.
Проверяйте фазовращатель и все до него, вплоть до СИ-шки.
Попробуйте в небольших пределах поменять напряжение 2,95 вольт.
Обратите внимание на элементы LVC1G00 и LVC1G04, больше вероятности, что они врут. Кто-то здесь уже сообщал о подобном, поменял на другого производителя и все заработало.
ut3mkДата: Понедельник, 03.05.2021, 14.06.38 | Сообщение # 726
Возможно, что полевые транзисторы не совсем идеальные. Попробуй подобрать резисторы.
Прикрепления: 3666565.jpg (65.4 Kb)
denistishakovДата: Понедельник, 03.05.2021, 21.00.01 | Сообщение # 727
SI5351 нормально продолжает работать и с синтезатора есть выход , правда смущает что чем выше частота там меньше амплитуда сигнала с неё и также смущает что падает амплитуда при росте частоты на выходе G00 или так и должно быть и G00 не усиливает амплитуду.
Сообщение отредактировал denistishakov - Вторник, 04.05.2021, 09.49.20
yurij053Дата: Пятница, 07.05.2021, 10.42.02 | Сообщение # 728
Поздравляю всех с Праздником! Есть желание повторить плату от Александра версию 2.1 только с верхним расположением смд деталей для удобной настройки и ремонта. Может Александр или Юрий эту плату отредактируют.
ut3mkДата: Пятница, 07.05.2021, 13.18.01 | Сообщение # 729
Это не так просто перевернуть. Проблема в нанесении надписей (шелкография)
Разве на мою, брюхатую v5, добавить КСВ метр. Но гарантии не даю, что смогу сжать трассировку до
прежних размеров.
yurij053Дата: Пятница, 07.05.2021, 14.26.52 | Сообщение # 730
прежних размеров.
Размеры пускай будут как и в оригинальной 2.1 Вы были правы, что смд компоненты должны быть на сверху - это упрощает ремонт и оперативную их замену. А то эти постоянные разобрать потом опять собрать уже надоели.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 07.05.2021, 14.40.24
denistishakovДата: Понедельник, 10.05.2021, 17.37.48 | Сообщение # 731
Так я так и не понял какую функцию в схеме трансивера выполняет микросхема SN74LVC1G00DBVR . Эта микросхема должна усиливать амплитуду сигнала синтезатора или нет ?
ut3mkДата: Вторник, 11.05.2021, 08.52.52 | Сообщение # 732
С каких - это стал усилителем уровня?
Его задача - привести (выровнять) форму входного сигнала к правильной форме меандра и
ограничить по амплитуде. Это очень важно для последующего деления.
В итоге будет равномерность сдвига фаз с ростом частоты.
Надо не забывать, что рабочие частоты этого узла в четыре раза выше от диапазонных.
Не вся элементная база способна их одолеть. Для стабильной работы на высоких
частотах >> 120мГц (10 метров) потребуются элементы с граничной частотами в четыре раза выше.
denistishakovДата: Вторник, 11.05.2021, 19.57.02 | Сообщение # 733
Спасибо за пояснение , просто на эту микросхему что зашло то и вышло , такое ощущение что она вообще нечего не делает. То что там частота в 4 раза выше это я знаю. Просто при повышении частоты с синтезатора падает амплитуда и превращается в синус и с этой микросхемы выходит точно такой как и на входе.
ut3mkДата: Среда, 12.05.2021, 00.43.13 | Сообщение # 734
это Китай таким грешит. Открой даташит на сишку. Деление счетчиками почти с гигогерца до рабочей частоты.
На выходе логические уровни.
ly3bd1Дата: Среда, 12.05.2021, 10.33.27 | Сообщение # 735
С вероятностью 99,9% виноват в этом не синтезатор. Чтобы правильно оценить амплитуду и форму сигнала с выхода синтезатора, ваш осциллограф должен иметь полосу пропускания
канала "У" по крайней мере в три раза шире чем та частота которую вы хотите наблюдать. Поэтому чтобы правильно оценить амплитуду и форму сигнала на выходе синтезатора на ВЧ диапазонах, полоса пропускания вашего осциллографа должна быть не менее 300мгц! А у вас видимо осциллограф имеет гораздо более узкую полосу пропускания. Поэтому вы и видите уменьшение амплитуды и превращение меандра в синус.
