| denistishakov | Дата: Среда, 12.05.2021, 10.48.57 | Сообщение # 736 |
| Цитата ly3bd1 (  ) А у вас видимо осциллограф имеет гораздо более узкую полосу пропускания. Использовал осциллограф Hantek DSO5102 и ОСА103.
| ly3bd1 | Дата: Среда, 12.05.2021, 11.37.56 | Сообщение # 737 |
| Цитата denistishakov (  ) Использовал осциллограф Hantek DSO5102 и ОСА103. На вот вам и ответ на ваши проблемы. Hantek DSO5102 имеет полосу пропускания 100мгц, по документации. Плюс, надо учитывать полосу пропускания щупа, которым вы пользуетесь. А ОСА103, это вообще не измерительный прибор. Это радиолюбительский показометр. С его помощью можно намерить что угодно, кроме того что есть на самом деле.
| goaliv-3 | Дата: Среда, 12.05.2021, 14.52.19 | Сообщение # 738 |
| Обратил внимание, что в предыдущих версиях платы TRX амперметр мерил ток только выходного каскада усилителя
а на плате US5NCJ - ток всей платы. Может и не важно, но вот такое отличие.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 12.05.2021, 14.52.48 |
| iljinandrey | Дата: Среда, 12.05.2021, 17.09.07 | Сообщение # 739 |
| Цитата ly3bd1 (  ) А ОСА103, это вообще не измерительный прибор. Это радиолюбительский показометр
| yurij053 | Дата: Суббота, 15.05.2021, 11.43.19 | Сообщение # 740 |
| Хочу заменить смд CJ78M05 TO-252 на другую в корпусе ТО -220 и вывести вниз платы на радиатор. CJ78M05 нормально греет плату. В ранних версиях были LM317. Эта кренка подойдет по стабильности питания?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 15.05.2021, 11.58.47 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 15.05.2021, 13.32.10 | Сообщение # 741 |
| Цитата yurij053 (  ) Эта кренка подойдет по стабильности питания
Да. Делай как ранних вариантах печатных плат.
| ut3mk | Дата: Суббота, 15.05.2021, 13.39.57 | Сообщение # 742 |
| Вариант TRX-SUPER PUPER-v6 печатной платы с датчиком SWR (ксв).
Все монтажные отверстия и разъемы остались на прежних местах как на ранней V5 этой платы. Все комплектующие находятся с верхней стороны печатной платы.
Разработка тестовая, сам ее не делал. Но вроде ошибок не нахожу. Все изменения находятся только в одном углу платы, все остальное без изменений.
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 10.45.54 | Сообщение # 743 |
| Цитата ut3mk (  ) Разработка тестовая Схему SWR надо подправить, соответственно и на плате подстроечный конденсатор.
 Выводные конденсаторы (да еще и аж 3х0,1 - перебор, там и одного хватает) на выходе - это те же самые СМД 1206 с припаянными выводами и в компаунде. Проще сразу ставить СМД и не обязательно на 250 вольт, отлично держат и на 50 вольт, проверено. Подредактировал плату. Аудио разъемы - размеры также по даташиту.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 15.21.44 | Сообщение # 744 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Схему SWR надо подправить, соответственно и на плате подстроечный конденсатор. Спасибо. С конденсатором все понятно.
Цитата goaliv-3 (  ) Выводные конденсаторы (да еще и аж 3х0,1 - перебор, там и одного хватает) Абсолютно согласен и 0.01 сойдет.
Цитата goaliv-3 (  ) на выходе - это те же самые СМД 1206 с припаянными выводами и в компаунде. Универсальность с конденсаторами сразу теряется. На площадки выводных конденсаторов идеально паяете SMD 1206 корпус. Тема 250V давно закрыта. 50V вполне достаточно. Если кто желает качнуть по выходу, пусть пеняет на себя.
Цитата goaliv-3 (  ) Аудио разъемы - размеры также по даташиту.
Вот с этим ничего не понял?! У меня по этому макросу идеальное совпадение разъема и отверстий.
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 15.42.06 | Сообщение # 745 |
| Цитата ut3mk (  ) по этому макросу Да дело в том, что у разных производителей на одни и те же (внешне) разъемы даташиты слегка отличаются, и в самом даташите есть нестыковки в размерах. У меня два даташита, и я привел их к общему знаменателю - в бОльшие отверстия ножки меньших размеров влезут. Посмотрите сами, в даташите (PJ307L) дан размер ножек 1мм, а отверстия под них - 0,8х1,5. В другом даташите размера ножек нет вообще, только отверстия. Штангелем померил - 1,5мм. Ну а круглые отверстия под них сделал 1,55. И отверстия под пластмассовые фиксаторы корпуса разные. PS Не поленился, нашел в гараже из своих старых запасов, выпаял разъемчик - да, все размеры по даташиту, ширина выводов ровно 1мм, и пластиковые фиксаторы тоже 1мм. Вот вам и стандарты.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 16.05.2021, 19.20.32 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 15.42.45 | Сообщение # 746 |
| https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER-v6.lay6
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 17.05.2021, 08.32.48 | Сообщение # 747 |
| Юрий здравствуйте, в интернете набрел на разработку трансивера https://antrak.org.tr/blog/usdx-triband-sdr-all-mode-qrp-transceiver/ https://www.youtube.com/watch?v=6WQ95DYpuus , если вы продолжите свои наработки, хотелось бы увидеть автономный трх, который работает без пк , ниже выкладываю последнюю на данный момент прошивку, надеюсь вас заинтересует это предложение , С уважением Дмитрий R6LEX
| ut3mk | Дата: Понедельник, 17.05.2021, 11.34.48 | Сообщение # 748 |
| Цитата kosmopoisk (  ) в интернете набрел на разработку трансивера Я немного знаком с этими разработками.
Если начинать, то рекомендую с более простой версии но с практически теми же возможностями https://u.to/ZTtTGw Раздел с прошивкой и детальным описанием схемы и с ее возможностями. https://u.to/ZjtTGw
Если uSDX тема интересна, создай отдельный для нее раздел - QCX-SSB .
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 17.05.2021, 11.41.28 | Сообщение # 749 |
| Юрий спасибо за ответ, я просто предложил сделать автономный трансивер на основе ваших разработок, наподобие uSDX
| yurij053 | Дата: Понедельник, 17.05.2021, 14.09.30 | Сообщение # 750 |
| Цитата kosmopoisk (  ) наподобие uSDX В этом трансивере проблемы с АРУ, АМ и FM.
