denistishakovДата: Среда, 12.05.2021, 10.48.57 | Сообщение # 736
Цитата ly3bd1 ()
А у вас видимо осциллограф имеет гораздо более узкую полосу пропускания.
Использовал осциллограф Hantek DSO5102 и ОСА103.
ly3bd1Дата: Среда, 12.05.2021, 11.37.56 | Сообщение # 737
На вот вам и ответ на ваши проблемы. Hantek DSO5102 имеет полосу пропускания 100мгц, по документации. Плюс, надо учитывать полосу пропускания щупа, которым вы пользуетесь. А ОСА103, это вообще не измерительный прибор. Это радиолюбительский показометр. С его помощью можно намерить что угодно, кроме того что есть на самом деле.
goaliv-3Дата: Среда, 12.05.2021, 14.52.19 | Сообщение # 738
Обратил внимание, что в предыдущих версиях платы TRX амперметр мерил ток только выходного каскада усилителя
а на плате US5NCJ - ток всей платы. Может и не важно, но вот такое отличие.
Прикрепления: 5652995.jpg (308.9 Kb) · 6100481.jpg (301.1 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 12.05.2021, 14.52.48
iljinandreyДата: Среда, 12.05.2021, 17.09.07 | Сообщение # 739
smile smile smile
yurij053Дата: Суббота, 15.05.2021, 11.43.19 | Сообщение # 740
Хочу заменить смд CJ78M05 TO-252 на другую в корпусе ТО -220 и вывести вниз платы на радиатор. CJ78M05 нормально греет плату. В ранних версиях были LM317. Эта кренка подойдет по стабильности питания?
Прикрепления: 7742589.png (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 15.05.2021, 11.58.47
ut3mkДата: Суббота, 15.05.2021, 13.32.10 | Сообщение # 741
Да. Делай как ранних вариантах печатных плат.
ut3mkДата: Суббота, 15.05.2021, 13.39.57 | Сообщение # 742
Вариант TRX-SUPER PUPER-v6 печатной платы с датчиком SWR (ксв).
Все монтажные отверстия и разъемы остались на прежних местах
как на ранней V5 этой платы.
Все комплектующие находятся с верхней стороны печатной платы.
Разработка тестовая, сам ее не делал. Но вроде ошибок не нахожу.
Все изменения находятся только в одном углу платы, все остальное без изменений.
Прикрепления: 4603902.jpg (63.0 Kb) · 7268180.jpg (1.17 Mb) · 8905547.jpg (51.5 Kb) · 2287565.lay6 (1.72 Mb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 10.45.54 | Сообщение # 743
Разработка тестовая
Схему SWR надо подправить, соответственно и на плате подстроечный конденсатор.
Выводные конденсаторы (да еще и аж 3х0,1 - перебор, там и одного хватает) на выходе - это те же самые СМД 1206 с припаянными выводами и в компаунде. Проще сразу ставить СМД и не обязательно на 250 вольт, отлично держат и на 50 вольт, проверено.
Подредактировал плату. Аудио разъемы - размеры также по даташиту.
Прикрепления: 3078693.jpg (60.5 Kb) · -743-edit.lay6 (864.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 16.05.2021, 15.21.44 | Сообщение # 744
Спасибо. С конденсатором все понятно.
Абсолютно согласен и 0.01 сойдет.
Универсальность с конденсаторами сразу теряется. На площадки выводных конденсаторов идеально паяете SMD 1206 корпус.
Тема 250V давно закрыта. 50V вполне достаточно. Если кто желает качнуть по выходу, пусть пеняет на себя.
Вот с этим ничего не понял?! У меня по этому макросу идеальное совпадение разъема и отверстий.
goaliv-3Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 15.42.06 | Сообщение # 745
по этому макросу
Да дело в том, что у разных производителей на одни и те же (внешне) разъемы даташиты слегка отличаются, и в самом даташите есть нестыковки в размерах.
У меня два даташита, и я привел их к общему знаменателю - в бОльшие отверстия ножки меньших размеров влезут.
Посмотрите сами, в даташите (PJ307L) дан размер ножек 1мм, а отверстия под них - 0,8х1,5. В другом даташите размера ножек нет вообще, только отверстия. Штангелем померил - 1,5мм. Ну а круглые отверстия под них сделал 1,55.
И отверстия под пластмассовые фиксаторы корпуса разные.
PS
Не поленился, нашел в гараже из своих старых запасов, выпаял разъемчик - да, все размеры по даташиту, ширина выводов ровно 1мм, и пластиковые фиксаторы тоже 1мм. Вот вам и стандарты.
Прикрепления: 7761514.jpg (211.1 Kb) · PJ307L.pdf (115.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 16.05.2021, 19.20.32
ut3mkДата: Воскресенье, 16.05.2021, 15.42.45 | Сообщение # 746
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER-v6.lay6
Прикрепления: 7907253.jpg (1.17 Mb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 08.32.48 | Сообщение # 747
Юрий здравствуйте, в интернете набрел на разработку трансивера https://antrak.org.tr/blog/usdx-triband-sdr-all-mode-qrp-transceiver/ https://www.youtube.com/watch?v=6WQ95DYpuus , если вы продолжите свои наработки, хотелось бы увидеть автономный трх, который работает без пк , ниже выкладываю последнюю на данный момент прошивку, надеюсь вас заинтересует это предложение , С уважением Дмитрий R6LEX
Прикрепления: QCX-SSB.ino (227.8 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 17.05.2021, 11.34.48 | Сообщение # 748
Я немного знаком с этими разработками.
Если начинать, то рекомендую с более простой версии но с практически теми же возможностями
https://u.to/ZTtTGw
Раздел с прошивкой и детальным описанием схемы и с ее возможностями.
https://u.to/ZjtTGw
Если uSDX тема интересна, создай отдельный для нее раздел - QCX-SSB .
Прикрепления: 7080193.png (120.0 Kb)
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.05.2021, 11.41.28 | Сообщение # 749
Юрий спасибо за ответ, я просто предложил сделать автономный трансивер на основе ваших разработок, наподобие uSDX
yurij053Дата: Понедельник, 17.05.2021, 14.09.30 | Сообщение # 750
наподобие uSDX
В этом трансивере проблемы с АРУ, АМ и FM.
