ut3mkДата: Суббота, 29.05.2021, 09.31.13 | Сообщение # 766
Цитата Сладкий ()
Если что не правильно, рад буду прочитать ваши советы
С приемом замечаний нет, а с чистотой (формой) сигнала на передачу еще надо немного поработать.
Хотя даже в таком состоянии вполне можно работать.
biggrin
СладкийДата: Среда, 02.06.2021, 17.33.53 | Сообщение # 767
Да оказалось все дело в перекачке. Откалибровал ЗК по амплитуде. И драйвом установил прям идеальную синусоиду)))) Но мощность просела до 3-4 Ватт. Хотелось бы больше конечно, но чет не соображу пока как большей отдачи добиться без искажений. Если драйвер выводить на большее усиление, то обязательно на якомнибудь диапазоне возбуд буду ловить))) Я так подумал для раскачки моего усилителя вполне хватает. А темпаче ssb это ж не тоновой его можно немного с запасом в + выставить. Ну а на FM или АМ убавлять амплитуду раскачки.
Alex12151Дата: Пятница, 04.06.2021, 00.34.30 | Сообщение # 768
Всем здрасьте! Я тут впервые, есть наивный вопрос. Ежели я правильно понял из схемы TRX, то все коммутационные, цифровые транзисторы 143е, можно заменить обычными соответствующей структуры, так как для этого предусмотрены места для дополнительной пассивке на ПП?
Сообщение отредактировал Alex12151 - Пятница, 04.06.2021, 00.36.02
ut3mkДата: Пятница, 04.06.2021, 20.50.36 | Сообщение # 769
Совершенно верно!
Я тебя "слепила" из того, что под рукою было ...
Alex12151Дата: Пятница, 04.06.2021, 22.20.25 | Сообщение # 770
Опять здрасьте. Вопрос по синтезатору. Цепочка кнопок включена как делитель напряжения, из опыта изготовления такого рода управления синтезаторами, выявилось неприятное явление. Явление заключается в некорректной работе кнопок, особенно ежели кнопки БУ. Андрей UR3ILF, в своих конструкциях стал использовать резисторы делителей, в десятки кОм, от чего кнопки стали работать корректно, даже ежели оные лежалое БУ.
Вопрос заключается в следующем, ежели установить резисторы делителей не 1 кОм, а например 10 кОм. Потребуется ли в этом случае коррекция программы синтезатора?
ut3mkДата: Суббота, 05.06.2021, 13.39.55 | Сообщение # 771
Если заменить цепочку резисторов по 1 кОм на 10 кОм, то необходимо еще и 15 кОм подтягивающий резистор между ножкой А0 и 5 Вольт,
увеличить до 150 кОм. При установки этих номиналов резисторов не требуется изменений в прошивке.
Alex12151Дата: Суббота, 05.06.2021, 14.05.43 | Сообщение # 772
ОК! Понятно, так и сделаю. А то кнопки есть, а использовать несколько проблематично, китайские.
goaliv-3Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 16.42.01 | Сообщение # 773
Ой что-то вы с кнопками страху тут на весь интернет нагнали. Вроде как еще никто и не жаловался.
Ну, во-первых, БУ-шные - оно и понятно. Здесь играет роль такой параметр, как "Наработка на отказ". И применять такие можно только там, где их надежность вполне устроит.
Ну, а во-вторых, не такой уж это и дефицит нынче, тактовая кнопка, что купить десяток штук - НОВЫХ - ну уж совсем невмоготу. Вот, например, Космодром Харьков. Самая дорогая - 2 гривны.
А китайской продукцией сейчас пользуется подавляющая часть всего земного населения, и бросать тень на китайских производителей вроде как и не корректно. Тем более, что сейчас есть подделки и китайской продукции.
Кроме того, есть и более дорогие, ну и, может быть, качественные, например фирмы ОМРОН. Но за цену одной такой кнопки можно купить 2 десятка вот тех китайских и горя не знать.
Прикрепления: 4940186.jpg (299.6 Kb)
Alex12151Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 21.13.50 | Сообщение # 774
Их есть у меня, вся ко разных, и круглых, и квадратных, и круглоугольных, и мелких, мелкомелких, даже большие. Не в этом дело. Их нет в нужном количестве, для нужной конструкции и что бы все были свежевыпеченные. В этом синтезаторе используются самые распространённые кнопки, их полно и БУшной бытовой аппаратуре и в списанной промышленной. БУшные не значит что они зажмаканные, они просто лежалые, и их контакт может выдать и 50, и 300 Ом. При больших сопротивлениях задатчика команд, эти омы погоды не делают, и кнопки срабатывают адекватно, а вот при малых сопротивлениях задатчиков, даже новые могут сработать не правильно! Каб не сталкивался с таким явлением , не испрашивал бы.
Добавлено (07.06.2021, 23.15.13)
Извините за назойливость. Как понять 74lvc1g04gw,125 , то есть 74lvc1g125 то же подходит?
ut3mkДата: Вторник, 08.06.2021, 09.11.02 | Сообщение # 775
Не запятая, а точка после 04. Это разные вещи.
Мы используем одиночный инвертирующий буфер 74LVC1G04
Аналог от 54LVC1G04
Вот так они читаются в магазинном каталоге
https://imrad.com.ua/ua/search?searchkeywords=74lvc1g
Alex12151Дата: Вторник, 08.06.2021, 17.39.01 | Сообщение # 776
Ага, понятно. У нас в каталогах этого "прицепа" нет, потому и заблудился. Однако спасибо. Ну и ещё один вопрос, ежели не возбраняется, версии синтезатора без i2с для дисплея не делалось?
ut3mkДата: Вторник, 08.06.2021, 18.08.51 | Сообщение # 777
raparhivДата: Суббота, 12.06.2021, 01.33.37 | Сообщение # 778
Подскажите, собрал плату версии 2.1. Пока только прием. На спектре есть небольшой провал на нулевой частоте (на всех диапазонах), которого нет на 5-й версии. В чем причина?
Еще на плате отсутствует резистор
Прикрепления: 7163833.png (537.2 Kb) · 0230978.png (536.6 Kb) · 0979892.png (22.1 Kb) · 0636512.png (95.4 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Суббота, 12.06.2021, 23.48.45
ut3mkДата: Воскресенье, 13.06.2021, 00.13.46 | Сообщение # 779
Цитата raparhiv ()
небольшой провал
а что тебе не устраивает? Радуйся.
biggrin
Все голову парят как от фона избавиться, а у тебя прямо фильтр!
Этот резистор для 1.5V микрофонов. А так, в нем нет надобности.
Обычные китайские электретники работают с питанием до 5V.
raparhivДата: Воскресенье, 13.06.2021, 00.20.20 | Сообщение # 780
Если есть возможность это поправить пока идет сборка, почему бы это не сделать. Куда хотя бы смотреть?
