Alex12151Дата: Суббота, 14.08.2021, 11.12.05 | Сообщение # 856
.... Причина - слабая чувствительность звуковой карты. Или не работают полосовые фильтра сильно просаживая входной сигнал. ....
Нда-а-а! весьма "оптимистичный" прогноз . sob Борьба с "горбом" может оказаться сродни с борьбой "з Зэлэным змием". На ДПФ не шибко грешу, там не попасть в полосу надо очень постараться, вполне могут быть причиной и коммутационные диоды, так я их того, секвестировал в пользу КД409А, они вертикально туда становятся. Причиной большого затухания могут быть контура с дохлой добротностью в купе с конденсаторами, но зная об этом, я таки принял меры к нивелированию такого эффекта.Горб, конечно картину портит, но ежели я правильно понял, то конкретной методы борьбы с ним нет, она всегда индивидуальна. Что же касается аудиокарт, то тут пока что жлобство природное мешает.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 14.08.2021, 11.16.46
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2021, 19.37.11 | Сообщение # 857
В 90% случаев змей одолевает.
Абсолютно верно.
Можешь послушать этот горб. Для этого в меню POWERSDR замени 9000Гц на ноль и слушай, может догадаешься.
Я таким образом понял когда "умники" на контур заземления бросали ноль электропроводки.
Много кровушки тогда попили. Сегодня есть горб и тут же его нет или почти его нет ....
Потом был случай после установки нового "крутого" блока питания, сразу колючки по всей панораме.
Оказалось, что по сети одни перемычки в замен сетевого фильтра.
Пока этого змея одолеешь, скорей состаришься.
biggrin
Alex12151Дата: Суббота, 14.08.2021, 21.51.20 | Сообщение # 858
И таки послушал, и стали меня терзать смутные сомнения, фона переменки я не услышал(честно старался), а вот микрофонный эффект да, вернее "завязку" по НЧ. Причём с разными уровнями боковых пиков, в прямую зависящих от угла поворота потенциометра "бортового УНЧ". Вот картинки;
громкость ниже средней .. ..
громкость чуть выше средней .. ..
один из шнуров отключен .. ..
Прикрепления: 3957363.png (294.6 Kb) · 6262086.png (306.5 Kb) · 9688089.png (310.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 14.08.2021, 22.45.28
omnolДата: Воскресенье, 15.08.2021, 09.19.39 | Сообщение # 859
брал на авито м аудио 24/96 и 192 по 1000рэ можно и по дешевле найти только время....попадались и дельты 44 с малой ценой
Сообщение отредактировал omnol - Воскресенье, 15.08.2021, 09.21.24
iljinandreyДата: Понедельник, 16.08.2021, 16.24.04 | Сообщение # 860
их скоро даром уже должны начать отдавать, т.к. на современных материнских платах, уже несколько лет как нету PCI разъёмов.
Alex12151Дата: Вторник, 17.08.2021, 22.05.43 | Сообщение # 861
Вашпе мана не спорю, патамушта нынче попалась M-Audio Audiophile АР192К( .. https://u.to/zvOJGw ..), но есть нюанс, карта лежит у меня на столе, а я репу чешу, так как у её нету J-3,5 разъёмов, там есть кондуктор 25 пиновый и жмэнька с моно разъёмами J-6 ... .. , даже распиновку супорта отыскал .. .., но ни как не пойму, почему там вх/вых, обозначены как +/-, сиречь высокий энд низкий, мне то какие пользовать? И пользовать ли эту карту вообще?
Прикрепления: 0536736.png (177.9 Kb) · 2859287.jpg (108.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 17.08.2021, 22.07.06
ut3mkДата: Вторник, 17.08.2021, 23.44.21 | Сообщение # 862
Давайте со звуковыми картами в свой раздел. Делайте нужную вам тему и обсуждайте сколь угодно.
А это сугубо раздел трансивера.
https://ut3mk.at.ua/forum/8
Alex12151Дата: Среда, 18.08.2021, 07.55.38 | Сообщение # 863
Извиняюсь!
dmitriyryazanovДата: Пятница, 20.08.2021, 19.19.42 | Сообщение # 864
Корпус акрил, лазером резаный
Разработчикам большой респект и наилучшие пожелания, конструкция супер :).
Прикрепления: 2002165.jpg (417.8 Kb) · 5194794.jpg (123.3 Kb) · 9168472.jpg (252.8 Kb) · 3410647.jpg (123.3 Kb) · 6528137.jpg (252.8 Kb)
Сообщение отредактировал dmitriyryazanov - Пятница, 20.08.2021, 19.25.29
iljinandreyДата: Пятница, 20.08.2021, 21.36.56 | Сообщение # 865
красиво, модель в открітом доступе или не очень ?
alexsharko47Дата: Суббота, 21.08.2021, 18.09.36 | Сообщение # 866
Корпус классный получился! А с народом поделиться чертежиком?
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Суббота, 21.08.2021, 18.10.28
mgffДата: Суббота, 21.08.2021, 18.15.59 | Сообщение # 867
Эт вы сделали, или продаете? Если сделали, делитесь технологией, если продаете, то на Авито!
dmitriyryazanovДата: Суббота, 21.08.2021, 20.45.19 | Сообщение # 868
Делал для себя, под плату V.5
Радиатор для IRF510 от видеокарты GForce710
толкатели для кнопок, индикатор, тублер, кабель USB A-mini -> алиэкспресс
переделывать под себя необходимо будет.
Прикрепления: case_sdr_prn1.cdr (1.36 Mb)
mgffДата: Воскресенье, 22.08.2021, 18.44.21 | Сообщение # 869
Ну вот, за чертежик спасибо. Я так подозреваю, что Корел есть не у всех, поэтому с Вашего позволения выкладываю в JPEG.
Кого заинтересуют размеры, то разберутся с Корел...
Прикрепления: 7536054.jpg (221.9 Kb)
Сообщение отредактировал mgff - Воскресенье, 22.08.2021, 18.46.17
ut3mkДата: Воскресенье, 22.08.2021, 20.40.50 | Сообщение # 870
Прошивка для TRANSCEIVER SUPER PUPER трансивера версия V9.0
Исправлено отображение передающей частоты при работе в SPLIT режиме и вторым радио в режиме передача.
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.0.hex
Прикрепления: 5568519.zip (61.2 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ВОВАН(64), ur8me(71), Dimasik(53), ur3cko(44), sergey4444444444(54)
