  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Измеритель мощности и КСВ
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 21.33.46 | Сообщение # 1
Последние изменения в этом разделе:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-148-15205-16-1604923234
Тема посвящена моей разработке анализатора КСВ, измерителей мощности подводимой к нагрузке и тока выходного каскада.
На данный момент я писал прошивку прибора на базе печатной платы от синтезатора на Si5351 из Super-Puper версии трансивера.
После того, как схема была отлажена на плате от синтезатора, мной была разведена печатная плата но уже без I2C адаптера и естественно
без ненужной обвязки от синтезатора. Все, кто имеют неиспользуемые платы синтезатора с I2C_1602 могут залить прошивку с названием -
SWR-PWR_I2C и получить абсолютно новое устройство. Которое можно вмонтировать в любой тип усилителя мощности. Для снятия уровней
прямой и обратной волны понадобится отдельный датчик. Его устройство детально описано в этом разделе:
Или любую другую схему. Единственное условие - это предельные уровни исследуемых сигналов прямой и обратной волны.
Максимальное его значение не должно превышать 5V уровень. Этот предел будет равен максимальной мощности на соответствующем эквиваленте.
В меню устройства есть два пункта настроек - ограничитель мощности и изменение сопротивления измерительного датчика антенны.
Предположим, что у вас ламповый усилитель с мощностью 500W на 75 Ом нагрузку, то вам придется изготовить датчик под 75 Ом. Это значение
изменить кнопками Step+ и Step- c 50 Ом на желаемое. Так же в пункте меню выставить максимальную мощность в 500W. При максимальной
мощности усилителя с детекторного датчика должно приходить 5V. Для выравнивания неравномерности диодов на датчике предусмотрены
входные подстроечные резисторы.
Для измерения тока выходного каскада применена модульная сборка на микросхеме ACS712 - 5A. Эти платы продаются уже готовые в тех же
магазинах где и Arduino.
Как залить прошивку в ARDUINO
Прикрепления: 2072165.jpg (278.4 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 21.40.58 | Сообщение # 2
Схема на базе синтезатора от SUPER-PUPER SDR трансивера с I2C + 1602 экраном.
Схема с непосредственным подключением экрана к Arduino
Обе схемы в одном архиве.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SPLAN-SWR-PWR.zip
Прикрепления: 7020828.jpg (61.4 Kb) · 8913834.jpg (48.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 21.44.06 | Сообщение # 3
Печатная плата для схемы без I2C адаптера экрана.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/LAY/SWR-PWR_LCD.zip
Прикрепления: 0833783.jpg (352.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 21.47.55 | Сообщение # 4
Прошивка для обеих версий схем с адаптером I2C и без него.
Так же в архиве для I2C есть две прошивки в зависимости от
используемого I2C преобразователя для адресов - 0x27 или 0x3f.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR-PWR_I2C.zip
Последняя прошивка с прямым подключением LCD экрана:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v2.3.hex
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 21.55.41 | Сообщение # 5
Хочу заметить, что прошивка для без I2С преобразователя будет прекрасно работать на универсальной плате синтезатора.
В качестве схем синтезаторных плат с Arduino можно использовать как NANO, так ProMin. С плат можно удалить лишние
комплектующие, а оставить только те, что на схеме измерителя SWR - PVR
iljinandreyДата: Пятница, 16.10.2020, 08.58.05 | Сообщение # 6
Спасибо за разработку! Если добавите с-метр,то можно будет использовать в трансиверах,а не только усилителе. Список дисплеев расширяться будет?
kabanovserg72Дата: Пятница, 16.10.2020, 08.58.19 | Сообщение # 7
ДОБРОЕ УТРО! ХОРОШАЯ ВЕЩЬ,СДЕЛАТЬ НАДО В ЗАМЕН СТРЕЛОЧНОМУ,И ПО МОЩНОСТИ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭТО ТО ЖЕ ПЛЮС,БЛИЖЕ К ЗИМЕ БУДЕМ СОБИРАТЬ,СПАСИБО ЮРА ЗА ОЧЕРЕДНУЮ РАЗРАБОТКУ,ПОЛУЧИТСЯ ДЁШЕВО,НО СЕРДИТО!
ut3mkДата: Пятница, 16.10.2020, 09.17.15 | Сообщение # 8
На счет S-МЕТРА идея неплохая. Дополнять экранами нет надобности. По крайней мере на начальном этапе.
Для S-МЕТРА придется ставить дополнительный разъем. Следовательно печатная плата будет изменена.
iljinandreyДата: Пятница, 16.10.2020, 12.12.58 | Сообщение # 9
Как вариант, развивать параллельно две версии, кому надо сметр, либо только ум. Или добавить опцию, которая будет активироваться джампером
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 16.10.2020, 12.13.28
ut3mkДата: Пятница, 16.10.2020, 20.21.52 | Сообщение # 10
Так я и сделал. Собрал новую плату. Завтра займусь прошивкой.
ut3mkДата: Суббота, 17.10.2020, 16.55.07 | Сообщение # 11
Изменения в схеме. Добавлен Sметр.
Управление происходит через разъем P- METER.
Если подать потенциал 5 - 12V на среднюю ножку этого разъема, то прибор перейдет
к анализу КСВ, МОЩНОСТИ и ТОКА. Управляющий сигнал берется с трансивера PTT_TX.
Если этот прибор не планируется использовать как устройство с Sметром, то на разъеме
P-METER есть дополнительная ножка с 5V потенциалом. Вам достаточно поставить между
центральной ножкой и этими 5V компьютерную перемычку. Это поставит прибор в режим
постоянного анализа SWR PWR AMPER.
Для снятия показаний Sметра предусмотрен свой разъем. Амплитуда анализируемого сигнала
Sметра не должна превышать 5V на ножке A0. Для ограничения напряжения предусмотрена
цепочка делителя из резистора на 1кОм и 2кОм. Если ограничения маловато, увеличьте резистор
на 2кОм.
В меню появился новый пункт отвечающий за калибровку Sметра. Предварительно надо установить
YES и только тогда пойдет настройки. Для записи новых значений понадобиться стандартный ГСС
Например - Г102 или любой торированный генератор. Передвигаясь по пунктам меню надо менять уровни
с ГСС, а запись новых значения происходит нажатием кнопки MENU.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SWR-PWR_S-METER_LCD.spl7
Прикрепления: 2514537.jpg (77.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 17.10.2020, 16.55.59 | Сообщение # 12
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/LAY/SWR-PWR_SMETR_LCD.lay6
Прикрепления: 4402598.jpg (370.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 17.10.2020, 16.57.36 | Сообщение # 13
Прошивка в которая добавлена функция - SМЕТРА
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR.hex
vit1Дата: Среда, 28.10.2020, 11.00.35 | Сообщение # 14
Здравствуйте! Добавите выход для блокировки УМ при превышении КСВ больше 2,5-3, для подачи на схему защиты.
ut3mkДата: Среда, 28.10.2020, 15.07.40 | Сообщение # 15
ЕСЛИ КСВ ДОСТИГЛО 3.0 И БОЛЕЕ, НА НОГЕ 10 ПОЯВИТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC.hex
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/LAY/SWR-PWR_SMETR_ALC.lay6
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SWR-PWR_S-METER_ALC.spl7
Прикрепления: 9267748.jpg (81.7 Kb)
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - absurdidat(49)
