Измеритель мощности и КСВ
ut3mkДата: Вторник, 19.01.2021, 23.52.20 | Сообщение # 46
Gerber, файлы печатных плат прибора и датчика.
Прикрепления: GRB_SWR-PWR_SME.zip (35.9 Kb) · GRB_SWR.zip (15.5 Kb) · 7462093.jpg (250.4 Kb) · 6275938.jpg (142.7 Kb) · SWR-PWR_SMETR_A.zip (40.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 28.01.2021, 19.05.47 | Сообщение # 47
ut3mkДата: Пятница, 29.01.2021, 14.53.28 | Сообщение # 48
НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ V2.3
исправление мелких ошибок.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v2.3.hex
kabanovserg72Дата: Пятница, 29.01.2021, 16.06.05 | Сообщение # 49
applause: applause :applause: applause :applause: applause :applause: applause :applause: applause :applause: applause :applause: applause :applause:
Добавлено (24.02.2021, 18.26.21)
добрый вечер Юра! вопрос по поводу ответвителя вч на кольцах,сколько витков нужно и каким проводом,если мотать мгтф 0,5 не толстый
и за место д18 использовать д9в
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 24.02.2021, 19.23.35
ut3mkДата: Среда, 24.02.2021, 22.30.19 | Сообщение # 50
Количество витков для вторички зависит от предельной измеряемой мощности.
ЧЕМ МЕНЬШЕ ВИТКОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДИОДАХ.
Напряжение на выходе диодов не должно быть большим для делителя и для 5V порта Arduino.
У меня при 10 и 12 витках нет никаких проблем при 100W мощности. Золотая середина.
В трансформаторе провод вторички пойдет любой и сечение особо роли не имеет.
Кольца не греются. МГТФ идеальный вариант. Не вздумай ставит ВЧ кольца!!!
Ниже 600НН не ставь. Если схема из двух колец, то они обязательно одной
проницаемости, а в итоге и равной между собой индуктивностью катушки.
Диоды пойдут без изменений схемы : Д311, Д18, Д9, Д2
Вариант с двумя кольцами мне больше понравился. У него более линейное значение КСВ при
смене частоты вверх по диапазонам.
kabanovserg72Дата: Среда, 24.02.2021, 22.40.42 | Сообщение # 51
Ниже 600НН не ставь
кольца амидон ft50-43 в самый раз для вч ответлителя
собрал ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ,понравилась ваша идея с коробочкой из текстолита,решил повторить
и ещё такой вопрос,при настройке ксв на эквивалент 25ом,он соответствует ксв2,или всё же использовать 100ом,хотя разницы ни какой,или всё же будет при настройке? просто имею два по 50ом на 250ватт
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 24.02.2021, 22.57.10
ut3mkДата: Четверг, 25.02.2021, 00.47.13 | Сообщение # 52
Никакой разницы 25 или 100 Ом результат обязан быть равен 2.0
Постарайся два трансформатора сделать одинаковые как близнецы.
Я как раз сейчас заканчиваю авто тюнер с ответвителем по этой схеме - из двух колец.
kabanovserg72Дата: Четверг, 25.02.2021, 06.29.56 | Сообщение # 53
ответвитель сделан по другой схемке уже давно вот решил скрестить с вашим прибором,настраивал по вашему описанию,мощьность показывает точно,но с ксв беда,нагружаю на эквиваллент 25ом выставляю на приборе 2,после нагружаю на 50ом,всё то же 2,если трансы одинаковы,наверника нужно и диоды подобрать равные по характеристикам,отсюда у меня и проблемы с ксв,я так понимаю .диоды у меня стоят bat41.может в них проблема?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 25.02.2021, 06.53.48
ut3mkДата: Четверг, 25.02.2021, 13.45.57 | Сообщение # 54
Однозначно трансформаторы неверно собраны. Надо видеть схему.
BAT41 ИДЕАЛЬНО БУДЕТ РАБОТАТЬ. КАК РАЗ ЕГО РЕКОМЕНДУЮ.
Пытался подбирать диоды, но в итоге особой разницы не заметил.
Импортные как испод одной свиноматки - это не совковые Д18, вот там один сплошной УЖАС!
Если есть сомнения в моей схеме, то замерь напряжение на выходе с диодов и посчитай по формуле для КСВ.
Ардуина делает то же самое, что и твой калькулятор.
SWR = (FWD + REF)/(FWD - REF)
kabanovserg72Дата: Четверг, 25.02.2021, 14.49.36 | Сообщение # 55
Добавлено (25.02.2021, 16.08.29)
Надо видеть схему.
https://ut3mk.at.ua/_fr/0/_SWR.lay6 собирал по этой схеме
собрал ответвитель по вашей последней схеме всё работает нареканий нет
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 25.02.2021, 16.09.18
ra9ysnДата: Среда, 03.03.2021, 14.33.59 | Сообщение # 56
это не ошибка? может наоборот? чем больше витков тем больше напряжение на диоды?
Я нашел диоды случайно (принесли платы на разбор) линейны в диапазоне от 0 до 30 мГц называются GA101 , собрал на них анализатор антенн, местные радиогуру, сравнили с фирменным прибором.. разницы в показаниях 0! во всем диапазоне.
Добавлено (03.03.2021, 14.35.00)
отобрал себе с 10 ток пар таких диодов.
ra9ysnДата: Среда, 03.03.2021, 14.47.02 | Сообщение # 57
ни где не смог найти по ним информацию.
Прикрепления: 8651361.jpg (28.4 Kb)
kabanovserg72Дата: Среда, 03.03.2021, 16.56.42 | Сообщение # 58
https://u.to/SVUbGw
по алфавиту смотри,это германевые диолы
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 03.03.2021, 16.58.48
alexsharko47Дата: Среда, 03.03.2021, 17.04.16 | Сообщение # 59
Цитата ra9ysn ()
GA101
Похож? https://u.to/VFYbGw
Прикрепления: 0598697.jpg (52.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 03.03.2021, 17.07.11
ra9ysnДата: Среда, 03.03.2021, 18.45.31 | Сообщение # 60
похож, классный диод.
Добавлено (03.03.2021, 18.46.49)
сама то для датчика SWR
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
