Измеритель мощности и КСВ
kabanovserg72Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.20.10 | Сообщение # 61
Цитата Dizel ()
Подскажите пож-ста, можно в конструкции использовать ардуино нано с мк атмега 168?
если место для скетча хватит почему бы нет,что 328,что 168 отличие по памяти
DizelДата: Четверг, 04.03.2021, 21.42.19 | Сообщение # 62
да вот весь вечер промучался........вроде прошивки заливаю,а ни какой реакции....заливал и i2c и прямого включения.......... на дисплее нет ни чего........просто пока под рукой только nano v3 на 168 мк.....долго ждать пока приедет из-за бугра нана с 328 мк
kabanovserg72Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.47.19 | Сообщение # 63
ни какую ошибку не выдаёт? скажем нет места по памяти,я не обращал внимание сколько килобайт занимает прога,ну а вообще я думаю меньше 30 кбайт,может в монтаже самой схемы есть залипухи проверь,особенно обрати может что на массе сидит и тем самым вызывает проблемы
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 04.03.2021, 21.50.40
DizelДата: Четверг, 04.03.2021, 21.49.11 | Сообщение # 64
нет. ошибок не выдавала. использую arduinoUploader.exe
kabanovserg72Дата: Четверг, 04.03.2021, 21.51.55 | Сообщение # 65
и всё же тогда обрати внимание на монтаж,у меня сразу заработало,я думаю ардуина у тебя исправлена раз льётся прошивка
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 04.03.2021, 21.53.54
ut3mkДата: Четверг, 04.03.2021, 23.34.25 | Сообщение # 66
Цитата Dizel ()
День добрый! Подскажите пож-ста, можно в конструкции использовать ардуино нано с мк атмега 168?
прошивка с I2C адаптером экрана занимает 10кб. Ее можно заливать в 168 атмегу.
У тебя может адрес I2C не 0x27, а 3f?
Поменяй прошивку для другого адреса. В архиве их две для 0x27 и 0x3F
Если с прямым подключением экрана , то в 168 АТМЕГУ - нельзя!!!
Прошивка занимает 23 кб и в 16 кб АТМЕГУ она не поместится.
это не та программа которой можно доверять заливку прошивки. Я умудрялся ею программно убивать ардуино.
Заливай программой от разработчиков среды программирования ARDUINO ide.
Вот так надо:
DizelДата: Пятница, 05.03.2021, 06.08.18 | Сообщение # 67
Проверил нану и индикатор .Адрес 0х27 на индикаторе. загрузил скетч проверки индикатора. выводит надпись. Т.е. все исправно. отсюда вопрос. можно ли ваш файл адаптировать под нану с мегой168. и i2c . из всех "наворотов" меня интересует только ксв_метр. ну если войдет можно еще мощность смотреть. при возможности ввести на какой-нибудь вывод сигнализацию на светодиод о превышении ксв .Спасибо
Да и еще. ардуино волдер выдает ошибку "не найден файл". Свою нану проверял в среде ардуино идэ
Сообщение отредактировал Dizel - Пятница, 05.03.2021, 06.16.13
kabanovserg72Дата: Пятница, 05.03.2021, 07.45.06 | Сообщение # 68
наверное лучше быдет заказать ардуино 328,так как вкусняшек для творчества много,а ардуинки если что кушать не просят и не нужно будет просить о переделки скетча,залил что на форуме и наслаждайся,берите с запасом 328,я вот то же заказал
DizelДата: Пятница, 05.03.2021, 10.53.03 | Сообщение # 69
Да просто валяется много чего.........вот и захотелось пристроить. на руках есть про мини на 328 мк. Хорошо. так наверное и сделаю,прикуплю нану на 328. Спасибо за ответы
ut3mkДата: Пятница, 05.03.2021, 14.10.15 | Сообщение # 70
Так в этой прошивке так и есть все ваши пожелания.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR-PWR_I2C.zip
не обращай внимание, продолжай установку. Программа работает и без этого файла.
ut3mkДата: Суббота, 17.04.2021, 21.08.07 | Сообщение # 71
Обновление прошивки v3.1
Очень много исправлений. Некоторые участки программы полностью переделаны.
Настоятельно рекомендую обновить прошивку до этой версии.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v3.1.hex
kabanovserg72Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10.11.26 | Сообщение # 72
доброго дня Юра! а по ксв-ватт метру то же произошли изменения в прошивки? а то не всегда коректно показовал мощность,где то точно,а где то далеко от точности,надеюсь настрою по новому после обновлённой прошивки
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 19.04.2021, 10.14.11
iljinandreyДата: Понедельник, 19.04.2021, 11.01.26 | Сообщение # 73
капец, и тут Кабанов пол ветки забил странными вопросами surprised
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 19.04.2021, 11.01.36
kabanovserg72Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11.46.09 | Сообщение # 74
и что нам не нравится? на то и форум,что бы спросить
yurij053Дата: Вторник, 20.04.2021, 12.40.41 | Сообщение # 75
1. Есть амидоновский бинокль BN43-1502. В датчик КСВ подойдет? (для трансивера Супер Пупер).
2. В схеме не ясно, как изготовить трансформатор. Обвел зелеными кружочками:
- изготавливается, как выходной трансформатор с внутри медными трубками или взамен трубок экранировка кабеля еще есть?
- внутри проходит только центральная жила и тонкий провод витков 10?
Кто этот датчик делал покажите фото.
Прикрепления: 8752732.png (104.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 20.04.2021, 13.51.36
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Aleksandr(75), belyay(44), mikula1(65)
