Измеритель мощности и КСВ
ut3mkДата: Понедельник, 17.05.2021, 17.45.36 | Сообщение # 91
Если устройство включать перед включением нагрузки, то цифрі более менее похожи
Все верно, при запуске происходит калибровка относительно нуля Ампер = (2.5V)
Дело в том, что стабилизаторы Arduino имеют очень большой разброс по уровню, вот и приходится при первоначальном
запуске принимать за исходные значения - отсутствие тока. Об этом я рассказывал в видео.
Отрицательные значения я забыл отключить. Мне они надо были при калибровке прибора.
Так что снимай нагрузку при перезапуске Arduino.
iljinandreyДата: Понедельник, 17.05.2021, 21.59.42 | Сообщение # 92
подключил нагрузку 12-15А (точно замерить нечем, но не менее), кажет 6А
ut3mkДата: Вторник, 18.05.2021, 00.43.16 | Сообщение # 93
Какое напряжение с выхода датчика при показаниях 0.0 Ампер?
А так же, какое напряжение на датчике при любом точно замеренном токе?
iljinandreyДата: Вторник, 18.05.2021, 14.56.29 | Сообщение # 94
0.0 A = 2.49v
3.08 A (галогенка 40вт) = 2.69v
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 18.05.2021, 14.57.37
ut3mkДата: Вторник, 18.05.2021, 20.00.52 | Сообщение # 95
0.0 A = 2.49v
Какое напряжение на ножке 5V на Arduino?
iljinandreyДата: Вторник, 18.05.2021, 20.27.42 | Сообщение # 96
ровно 5
Добавлено (18.05.2021, 21.42.18)
но если я правильно понимаю, 66мв на 1ампер, на 3А віросло потребление, так же віросло напряжение на датчике на 66*3=198мв, віше именно так и произошло
Добавлено (19.05.2021, 07.57.26)
Юрий, могу презентовать датчик у меня есть запасной smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 19.05.2021, 07.58.28
ut3mkДата: Среда, 19.05.2021, 15.39.14 | Сообщение # 97
ровно 5
Относительно 5V на максимальных токах все совпадает.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v3.4.hex
iljinandreyДата: Среда, 19.05.2021, 23.47.14 | Сообщение # 98
Юрий, спасибо !
Очень похоже на правду, ещё погоняю, потом отпишусь.
Добавлено (26.05.2021, 11.17.08)
К сожалению амперметр врёт, показания как минимум на 50% ниже реального потребления, при чём первый день показывал как положено +/- нормально. Не хочется морочить голову с этим Юрию, может кто нибудь уже собрал и использует ? - то просьба поделиться результатамию Вдруг проблема в моём датчике.
https://1drv.ms/v/s!AtqDv_NPrwG8k7YIsyd_8r4ApeQWAw
по ссылке видео, как работает КСВ метр в режиме работы ФТ8, для наглядности, выше лежит тюнер н7ддц, датчики у обоих одинаковые на биноклях. В режиме тональника, всё ок.
п.с. я перевёл измеритель в режим TX на постоянку, во первых больше отображаемой информации в режиме когда передачи нет видно кулер и температуру, при передаче появляется КСВ, мощность и шкала мощности, в меню так же можно заходить и менять настройки . И нет смысла заморачиваться с коммутацией (при условии если использовать с УМ, без С-метра)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 26.05.2021, 11.26.24
ut3mkДата: Среда, 26.05.2021, 15.42.55 | Сообщение # 99
А как же твои предыдущие замеры?
У меня они полностью совпали с твоими. Сетка тока один к одному с таблицей из даташита.
Сам проверь. Толк покоя - 2.5V
Начинает увеличиваться ток и растет напряжение на выходе OUT
Выходное напряжение минус 2.5V =
Из полученной разницы вычисляй согласно таблице потребляемый ток.
iljinandreyДата: Среда, 26.05.2021, 15.46.55 | Сообщение # 100
Все так и было, собрал в корпус и уже мимо. А там же меняться нечему, ток так же бежит, мощность на месте.
ut3mkДата: Среда, 26.05.2021, 16.34.12 | Сообщение # 101
ток так же бежит
Значит при старте есть потребление тока и сбивается авто калибровка нуля.
Вот прошивка с отключенной калибровкой и разрешено мерить отрицательные токи.
мой показывает минус нули
- 0.0А
Прикрепления: SWR_PWR_ASL712_.hex (63.1 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 26.05.2021, 16.35.27 | Сообщение # 102
Я это предусмотрел,у меня 2 выключателя. Первым я включаю ксв метр, вторым усилитель
Добавлено (27.05.2021, 22.55.43)
Подключил вентилятор, супер удобная опция, один минус, работает без остановки smile минимальное напряжение 5,6В при температуре 29С, этого достаточно для оборотов, всё бы ничего, но слышна работа ШИМ, обмотки моторчика свистят ))
При 50С получилось около 10в.
Добавлено (27.05.2021, 22.58.19)
- 0.0А
не увидел вчера этого, проверб и отпишусь.
Добавлено (28.05.2021, 10.38.12)
Юрий всё чётко, вопросы к датчику...наверное стоит приобрести 20А, брал 30 на али, с запасом, видимо зря.
https://1drv.ms/v/s!AtqDv_NPrwG8k7YJlEF-Di8BsyNmJg?e=L0pSX4
на видео всё видно, на А1 3,14в, что соответсвует показаниям.
Надо кого то с таким же, что б проверил, но народу либо лень, либо не ставили такого
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 28.05.2021, 10.38.35
HennadiiДата: Среда, 16.06.2021, 12.26.11 | Сообщение # 103
Добрый день.
Собрал SWR_PWR. Прошивка V3.4. Показания есть все за исключением температуры.
При нагреве датчика dalas DS18B20 FAN срабатывает.
Да и еще, скачет напрыжение на выводе дата 2.9В скачком 4.9. С завидной периодичностью 3_4 сек.
Что может быть? Датчик или.....
Спасибо
Добавлено (17.06.2021, 09.19.11)
Под рукой не было подходящего номинала подстроечников в цепи SWR/PWR. Проверял без них.
Как выше писал были непонятки с отображением температуры. Подключил резистор для проверки показаний КСВ, замкнул цепь.
Показания температуры появились. Естественно были показания КСВ и мощности.
Такая вот ситуация....
iljinandreyДата: Четверг, 17.06.2021, 20.42.37 | Сообщение # 104
Я бы подумал что в алгоритм так заложено, но у меня температура отображается всегда, без ксв в т.ч. Как я писал выше, измеритель находится постоянно в режиме "тх", мне так больше нравится, не вижу смысла заморачиваться с коммутациея и болше отображаемой инфы в режиме приёма.
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 08.46.50 | Сообщение # 105
Я так и планировал, что при ТХ отображается температура. Хотя и в RX можно то же самое.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Iskander(77), ru0aph(47), Алексей(69)
